查看: 2298|回復(fù): 0
51單片機初學福利,多種匯編語言實驗
ID:574921 發(fā)表于 2020-5-13 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
延時程序的設(shè)計方法
作為單片機的指令的執(zhí)行的時間是很短,數(shù)量大微秒級,因此,我們要求的閃爍時間間隔為0.2秒,相對于微秒來說,相差太大,所以我們在執(zhí)行某一指令時,插入延時程序,來達到我們的要求,但這樣的延時程序是如何設(shè)計呢?下面具體介紹其原理:
如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個機器周期為1微秒
機器周期 微秒
MOV R6,#20 2個機器周期  2
D1: MOV R7,#248 2個機器周期  2       2+2×248=498 20×
DJNZ R7,$ 2個機器周期  2×248             498
DJNZ R6,D1 2個機器周期   2×20=40         10002
因此,上面的延時程序時間為10.002ms。
由以上可知,當R6=10、R7=248時,延時5ms,R6=20、R7=248時,延時10ms,以此為基本的計時單位。如本實驗要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
給初學單片機的40個實驗.doc
1.98 MB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
