查看: 2496|回復: 2
lcd1602出現 不正常情況求大佬們幫忙解答一下,感謝感謝
  本人實訓課作業, 要求做一個超聲波測距并且顯示到lcd中,搞了快1個星期依舊沒有頭緒,所以無助的我跑到論壇來求助。
main.c
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <LCDcmd.h>
#define Delay4us(){_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit LEDRed=P2^4;   //測距指示燈,亮表示正在測距,滅表示測距完成
sbit Trig=P1^7;     //HC-SR04觸發信號輸入
sbit Echo=P1^6;     //HC-SR04回響信號輸出
float DistanceValue=0.0;    //測量的距離值
float SPEEDSOUND;               //聲速
//延時函數 20微秒 @12.000MHz
void Delay20us()
    uchar i;
    _nop_();
    i = 7;
    while (--i);
//測量距離
float MeasuringDistance()
    //最大定時時間約65ms
    TH0=0;
    TL0=0;
    //生成20us的脈沖寬度的觸發信號
    Trig=1;
    Delay20us();
    Trig=0;
    //等待回響信號變高電平
    while(!Echo);
    TR0=1;      //啟動定時器0
    //等待回響信號變低電平
    while(Echo);
    TR0=0;      //關閉定時器0
    //返回距離值(mm)
    return(SPEEDSOUND*(TH0*256.0+TL0))/2000;
//HCSR04初始化
void HCSR04_Initialize()
    SPEEDSOUND=334.1+25*0.61;
    Trig=0;
    Echo=0;
    TMOD=0x01;
//測距的數值排序求平均
float DistanceStatistics()
    uchar i;
    float disData;
    for(i=0;i<7;i++)    //連續測距
        disData+=MeasuringDistance();
        delay(1);
    return disData/7.0;
    LcdInitiate();//1602初始化
    HCSR04_Initialize();//HC-SR04初始化
        DistanceValue=DistanceStatistics() ;
        display_val((int)DistanceValue,0x45);//顯示距離值
        delay(1000);
        LEDRed=~LEDRed;     //測距系統工作指示燈
lcd.h
#define uchar   unsigned char           //無符號8位
#define uint    unsigned int        //無符號16位
#define ulong   unsigned long       //無符號32位
/******************************************************LCD速度顯示位定義*/
sbit RS=P2^6;     //RS=1 數據RS=0 命令
sbit RW=P2^5;     //RW=1 讀取RW=0 寫入
sbit E=P2^7;     //E 使能信號
sbit BF=P0^7;        //RW=1 讀取RW=0 寫入
#define Data_port P0
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
unsigned char code Temp[ ]={" Richard_M_xu "}  ;
unsigned char code Dist[ ]={"Dist:"}  ;
void LcdInitiate(void);
void WriteData(char x);
void WriteAddress(unsigned char x);
void WriteInstruction (unsigned chardictate);
unsigned char BusyTest(void);
void delay(unsigned char n);
void delay1ms();
void display_val(unsigned intdat,unsigned char adr);
void display_unit(void);
void display_sym(void);
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
     WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
   delay(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
   WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
    delay(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應時間
    delay(5);
    WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功
    delay(5);
    delay(5);
    delay(5);
    WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
    delay(5);
    WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
    delay(5);
    WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
    delay(5);
    display_sym();            //顯示提示 符
    display_unit();            //顯示單位
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
    bit result;
    RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
_nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
    result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
   E=0;         //將E恢復低電平
   return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
     RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
     RW=0;
     E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
                          // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
     _nop_();
     _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
     Data_port=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     E=1;                   //E置高電平
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char x)
     RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
     RW=0;
     Data_port=x;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
     _nop_();
     _nop_();
      _nop_();
    _nop_();
     E=1;          //E置高電平
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
函數功能:延時1毫秒
入口參數:void
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
     for(i=0;i<10;i++)
     for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
   unsigned char i;
    for(i=0;i<n;i++)
      delay1ms();
函數功能:顯示數值
void display_val(unsigned int dat,unsigned char adr)
unsigned char i,j,k,l,m;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
    i=dat/10000;
    j=(dat%10000)/1000;
    k=(dat%1000)/100;   //取百位
    l=(dat%100)/10;     //取十位
    m=dat%10;           //取個位
    WriteAddress(adr);     //寫顯示地址,將在第1行第3列開始顯示
    WriteData(digit[ i]);    //將千位數字的字符常量寫入LCD
    WriteData(digit[j]);    //將百位數字的字符常量寫入LCD
    WriteData(digit[k]);    //將十位數字的字符常量寫入LCD
    WriteData(digit[l]);    //將十位數字的字符常量寫入LCD
    WriteData('.');    //將字符常量'.'寫入LCD
    WriteData(digit[m]);    //將個位數字的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示單位
WriteAddress(0x4C);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
    WriteData('c');    //將字符常量c寫入LCD
    WriteData('m');    //將字符常量m寫入LCD
函數功能:顯示提示符
int i;
     WriteAddress(0x00);
    for(i=0;i<sizeof(Temp);i++)         //第一行顯示" Richard_M_Chen "
        WriteData(Temp[ i]);
     WriteAddress(0x40);
    for(i=0;i<sizeof(Dist);i++)      //第二行顯示"Dist:    "    (初始化時已顯示單位cm)
        WriteData(Dist[ i]);
ID:620768 發表于 2020-5-14 07:50 來自觸屏版 | 只看該作者
一般不正常是你一個位置顯示了兩次,你看看你定義的數組和變量。自己顯示程序的位置函數。
ID:282850 發表于 2020-5-14 09:21 | 只看該作者
頭緒都沒有,程序就已寫好,你要相信你是天才或者神!
