查看: 1770|回復: 0
單片機倉庫溫濕度的監測系統設計思路
ID:733372 發表于 2020-5-13 17:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用HS1100/HS1101濕度傳感器。HS1100/HS1101電容傳感器,在電路構成中等效于一個電容器件,其電容量隨著所測空氣濕度的增大而增大。不需校準的完全互換性,高可靠性和長期穩定性,快速響應時間,專利設計的固態聚合物結構,由頂端接觸(HS1100)和側面接觸(HS1101)兩種封裝產品,適用于線性電壓輸出和頻率輸出兩種電路,適宜于制造流水線上的自動插件和自動裝配過程等。
相對濕度在1%---100%RH范圍內;電容量由16pF變到200pF,其誤差不大于±2%RH;響應時間小于5S;溫度系數為0.04 pF/℃。可見精度是較高的。
倉庫溫濕度的監測系統.doc
1.4 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
