查看: 4378|回復: 11
求解釋這個單片機程序中的幾行代碼
ID:735977 發表于 2020-5-13 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void Main()
        init_1602();  //液晶初始化
        time_init();  //定時器初始化
        init_eepom(); //EEPROM初始化
                                  //        beep = 0;
        write_string(1, 0, "csb:           m gm:  %");
        write_string(2, 0, "   Time   :      ");
        while (1)
                count++;
                if (count > 5)
                        count = 0;
                if (kjia == 0) // 時間按鍵 +
                        delay_uint(20);
                        if (kjia == 0) // 消抖
                                if (xuexi_start == 0)
                                        szfen++;
                                if (szfen >= 99)
                                        szfen = 99;
                                fen++;
                                if (fen >= 99)
                                        fen = 99;
                                while (!kjia) //等待釋放
                if (kjian == 0) // 時間按鍵 -
                        delay_uint(20);
                        if (kjian == 0)
                                        szfen--;
                                if (szfen <= 1)
                                        szfen = 1;
                                fen--;
                                if (fen <= 1)
                                        fen = 1;
                                while (!kjian)
                key(); //按鍵識別函數
                if (key_can < 10)
                        key_with(); //按鍵處理函數
                if (flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_beep(); //報警函數
                        if (menu_1 == 0) // 正常顯示狀態
                                send_wave(); //超聲波測距離
                                write_sfm_csb(1, 4, distance);
                                guangxian = ad0832read(1, 0); //采集光線
                                guangxian = guangxian * 100 / 255;
                                write_sfm2(1, 13, guangxian); //值越大光線就越強
                                //                                write_sfm2(2,3,shi);         //顯示時鐘
                                write_sfm2(2, 8, fen);         //顯示分鐘
                                write_sfm2(2, 11, miao); //秒鐘
誰能解釋一下        count++;
                if (count > 5)
                        count = 0;這幾句話是什么意思?
ID:592807 發表于 2020-5-13 18:21 | 只看該作者
如果我沒猜錯count 應該是全局變量而且在其他地方被調用了,你全工程搜索一下count 吧
ID:751061 發表于 2020-5-13 18:51 | 只看該作者
很簡單,這是在循環里面的。count++就是count+1,加到6的時候count變為0再次循環。程序內容沒仔細看,希望有用
ID:94031 發表于 2020-5-13 18:53 | 只看該作者
count++; 變量count 加 1
if (count > 5)
     count = 0;  如果 變量count  大于 5 就讓 變量count=0;
一般用在不允許變量越界的情況。
ID:735977 發表于 2020-5-13 20:02 | 只看該作者
那么執行這幾句,有什么作用?就是為什么要執行這幾句?
ID:155507 發表于 2020-5-14 07:27 | 只看該作者
你這個程序不完整,沒法給你看是哪里用?有什么作用?
ID:282850 發表于 2020-5-14 10:01 | 只看該作者
程序不全,不定性:
              count++;
                if (count > 5)
                        count = 0;
有點象后邊的
                                        szfen++;
                                if (szfen >= 99)
                                        szfen = 99;
                                fen++;
                                if (fen >= 99)
                                        fen = 99;
作用類似5倍99次++的延時。程序不好,不用過分糾結,按自己的思路改吧。
ID:735977 發表于 2020-5-14 10:17 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-5-14 07:27
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint unsigned int        //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
#include "eepom52.h"
sbit SCL = P1 ^ 4; //SCL定義,連接ADC0832SCL腳
sbit DO = P1 ^ 3;  //DO定義,連接ADC0832DO腳
sbit CS = P1 ^ 5;  //CS定義,連接ADC0832CS腳
sbit beep = P3 ^ 3;
sbit kjia = P3 ^ 0;
sbit kjian = P3 ^ 1;
sbit yyxp_busy = P2 ^ 2;
sbit yyxp_data = P2 ^ 1;
sbit yyxp_rest = P2 ^ 0;
//這三個引腳參考資料
sbit rs = P1 ^ 0; //1602數據/命令選擇引腳 H:數據              L:命令
sbit rw = P1 ^ 1; //1602讀寫引腳                 H:數據寄存器          L:指令寄存器
sbit e = P1 ^ 2;  //1602使能引腳          下降沿觸發
sbit c_send = P1 ^ 6;        //超聲波發射
sbit c_recive = P1 ^ 7; //超聲波接收
uchar flag_hc_value;        //超聲波中間變量
long distance;                        //距離
uint set_d;                                //距離
bit flag_csb_juli;                //超聲波超出量程
uint flag_time0;                //用來保存定時器0的時候的
bit flag_300ms = 1;
uchar guangxian; //光線的顯示變量
uchar set_gx;         //設置光線的強弱的變量
uchar value;
uchar flag_alarm; //報警變量
static int miao = 0, fen = 45; //學習時間
static int szfen = 45;
uchar xuexi_start; //開始學習標志位
uchar menu_1; //狀態機
uchar count;
void yydalay(uint x) //簡單延時
        uint t;
        while (x--)
                for (t = 0; t < 13; t++)
void speak(uint z)
        yyxp_rest = 1; // reset
        yydalay(2);
        yyxp_rest = 0;
        yydalay(2);
        while (z > 0) // 播放某一段 發出z個脈沖
                yyxp_data = 1;
                yydalay(1);
                yyxp_data = 0;
                yydalay(1);
                z--;
/******************把設置溫度數據保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom_12()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, set_d % 256);
        byte_write(0x2001, set_d / 256);
        byte_write(0x2002, set_gx);
        byte_write(0x2057, value);
/******************把數據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
void read_eepom12()
        set_d = byte_read(0x2001);
        set_d = set_d * 256 + byte_read(0x2000);
        set_gx = byte_read(0x2002);
        value = byte_read(0x2057);
/**************開機自檢eepom初始化*****************/
void init_eepom()
        read_eepom12(); //先讀
        if (value != 2) //新的單片機初始單片機內問EEPOM
                set_d = 15;
                value = 2;
                set_gx = 4;
                write_eepom_12();
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時,延時時間大概為5US。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
        while (q--)
* 名稱 : bit Busy(void)
* 功能 : 這個是一個讀狀態函數,讀出函數是否處在忙狀態
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
bit busy(void)
        bit busy_flag = 0;
        rs = 0;
        rw = 1;
        e = 1;
        delay_uint(3);
        busy_flag = (bit)(P0 & 0x80);
        e = 0;
        return busy_flag;
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
        while (busy())
        e = 0;
        rs = 0;
        rw = 0;
        P0 = com;
        delay_uint(3);
        e = 1;
        delay_uint(25);
        e = 0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
        while (busy())
        e = 0;
        rs = 1;
        rw = 0;
        P0 = dat;
        delay_uint(3);
        e = 1;
        delay_uint(25);
        e = 0;
/***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
void write_sfm2(uchar hang, uchar add, uchar date)
        if (hang == 1)
                write_com(0x80 + add);
                write_com(0x80 + 0x40 + add);
        write_data(0x30 + date / 10 % 10);
        write_data(0x30 + date % 10);
/***********************lcd1602上顯示超聲波距離************************/
void write_sfm_csb(uchar hang, uchar add, uint date)
        if (hang == 1)
        write_data(0x30 + date / 100 % 10);
        write_data('.');
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
        write_com(0x38); //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
        write_com(0x0c); //開顯示,不顯示光標
        write_com(0x06); //地址加1,當寫入數據的時候光標右移
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
                  write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang, uchar add, uchar *p)
        if (hang == 1)
        while (1)
                if (*p == '\0')
                        break;
                write_data(*p);
                p++;
uchar key_can;
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key()
        static uchar key_new;
        key_can = 20;
        if ((P3 & 0xf0) != 0xf0) // 判斷四個鍵
                delay_uint(50);
                if (((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                        key_new = 0;
                        switch (P3 & 0xf0)
                        case 0xe0:
                                key_can = 1;
                                break; //左邊第1個
                        case 0xd0:
                                key_can = 2;
                                break; //左邊第2個
                        case 0xb0:
                                key_can = 3;
                                break; //左邊第3個
                        case 0x70:
                                key_can = 4;
                                break; //左邊第4個
                        //                        write_sfm2(2,0,key_can);
                key_new = 1;
/***********讀數模轉換數據********************************************************/
//請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
//  1  0  0 通道
//  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL, bit ODD)
        unsigned char i = 0, value = 0, value1 = 0;
        SCL = 0;
        DO = 1;
        CS = 0;         //開始
        SCL = 1; //第一個上升沿
        SCL = 0;
        DO = SGL;
        SCL = 1; //第二個上升沿
        SCL = 0;
        DO = ODD;
        SCL = 1; //第三個上升沿
        SCL = 0; //第三個下降沿
        DO = 1;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                SCL = 1;
                SCL = 0; //開始從第四個下降沿接收數據
                value <<= 1;
                if (DO)
                        value++;
        { //接收校驗數據
                value1 >>= 1;
                if (DO)
                        value1 += 0x80;
                SCL = 1;
                SCL = 0;
        CS = 1;
        SCL = 1;
        if (value == value1) //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
                return value;
        return 0;
/*********************小延時函數*****************************/
void delay()
        _nop_(); //執行一條_nop_()指令就是1us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*********************超聲波測距程序*****************************/
void send_wave()
        c_send = 1; //10us的高電平觸發
        delay();
        c_send = 0;
        TH0 = 0; //給定時器0清零
        TL0 = 0;
        TR0 = 0; //關定時器0定時
        flag_hc_value = 0;
        while (!c_recive)
                ; //當c_recive為零時等待
        TR0 = 1; //打開計時
        while (c_recive) //當c_recive為1計數并等待
                flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
                if ((flag_hc_value > 1) || (flag_time0 > 65000)) //當超聲波超過測量范圍時,顯示3個888
                        TR0 = 0;
                        flag_csb_juli = 2;
                        distance = 888;
                        flag_hc_value = 0;
                        return;
                        flag_csb_juli = 1;
        if (flag_csb_juli == 1)
                TR0 = 0;                //關定時器0定時
                distance = TH0;
                distance = distance * 256 + TL0; //讀出定時器0的時間
                distance += (flag_hc_value * 65536); //算出超聲波測距的時間         得到單位是ms
                distance *= 0.017;                                         // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來是米
                if (distance > 350)                                         //距離 = 速度 * 時間
                        distance = 888; //如果大于3.5m就超出超聲波的量程
/*********************定時器0、定時器1初始化******************/
void time_init()
        EA = 1;                 //開總中斷
        TMOD = 0X11; //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0 = 1;         //開定時器0中斷
        TR0 = 1;         //允許定時器0定時
        ET1 = 1;         //開定時器1中斷
        TR1 = 1;         //允許定時器1定時
/*******************按鍵執行函數******************/
void key_with()
        if (menu_1 == 0) // 正常狀態 顯示時間 超聲波 光線
                if (key_can == 1)
                        xuexi_start = 1; //開始學習
                        fen = szfen;
                        miao = 0;
                if (key_can == 2)
                        xuexi_start = 0; //暫停學習
                        beep = 1;
                if (key_can == 3)
                        xuexi_start = 1; //繼續學習
        if (key_can == 4) // 進入設置模式
                menu_1++; // 設置狀態
                if (menu_1 == 1) // 顯示菜單 設置超聲波
                        write_string(1, 0, "1.xsb:    m     ");
                        write_string(2, 0, "2.gm:  %        ");
                        write_sfm_csb(1, 6, set_d);
                        write_sfm2(2, 5, set_gx); //設置光線的參數
                        write_com(0x80 + 0);          //將光標移動到秒個位
                        write_com(0x0f);                  //顯示光標并且閃爍
                if (menu_1 == 2) // 光照設置
                        write_com(0x80 + 0x40 + 0); //將光標移動到秒個位
                if (menu_1 >= 3)
                        menu_1 = 0;
                        write_com(0x0c); //關閉顯示
        if (menu_1 == 1) //設置超聲波參數
                if (key_can == 3) // 加距離
                        set_d++; //加超聲波距離報警數據
                        if (set_d >= 100)
                                set_d = 100;
                        write_com(0x80); //將光標移動到秒個位
                if (key_can == 2) // 減距離
                        set_d--; //減超聲波距離報警數據
                        if (set_d <= 10)
                                set_d = 10;
                write_eepom_12(); //保存數據
        if (menu_1 == 2)
                if (key_can == 3) // 設置光線 加
                        set_gx++; //加超聲波距離報警數據
                        if (set_gx >= 100)
                                set_gx = 100;
                        write_com(0x80 + 0x40); //將光標移動到秒個位
                if (key_can == 2) //設置光線 減
                        set_gx--; //減超聲波距離報警數據
                        if (set_gx <= 1)
                                set_gx = 1;
        key_can = 20;
/*********************報警函數***************************/
void clock_beep()
        static uchar value1, value2, value3;
        //        static uint time_value;
        if (xuexi_start == 1) //在學習狀態
                if (set_gx >= guangxian) //距離光線報警
                        value2++;
                        if (value2 >= 2) //循環2次都是報警  增強抗干擾
                                flag_alarm = 2;
                                if (count == 2)
                                        speak(28);
                                        while (yyxp_busy)
                                        speak(27);
                                        while (yyxp_busy)
                        value2 = 0;
                if (distance <= set_d) //距離報警
                        value1++;
                        if (value1 >= 2) //循環2次都是報警  增強抗干擾
                                flag_alarm = 1;
                                if (count == 2)
                                        speak(29);
                                        while (yyxp_busy)
                                        speak(27);
                                        while (yyxp_busy)
                        value1 = 0;
                if ((miao == 0) && (fen == 0)) //時間報警
                        xuexi_start = 0; //休息時間到了,停止學習
                        flag_alarm = 3;
        if (flag_alarm != 0)
                value3++;
                beep = ~beep; //報警
                if (value3 > 6)
                        value3 = 0;
                        beep = 1; //取消報警
                        flag_alarm = 0;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
                                  //        beep = 0;
        while (1)
                count++;
                if (count > 5)
                        count = 0;
                        delay_uint(20);
                                        szfen++;
                                if (szfen >= 99)
                                        szfen = 99;
                                fen++;
                                if (fen >= 99)
                                        fen = 99;
                        delay_uint(20);
                        if (kjian == 0)
                                        szfen--;
                                if (szfen <= 1)
                                        szfen = 1;
                                fen--;
                                if (fen <= 1)
                                        fen = 1;
                                while (!kjian)
                key(); //按鍵識別函數
                if (key_can < 10)
                        flag_300ms = 0;
                                write_sfm2(2, 11, miao); //值越秒鐘
/*********************定時器0中斷服務程序 用做超聲波測距的************************/
void time0_int() interrupt 1
        flag_hc_value++; //        TH0 TL0 到65536后溢出中斷
/*********************定時器1中斷服務程序************************/
void time1_int() interrupt 3
        static uint value; //定時50ms中斷一次
        TH1 = 0x3c;
        TL1 = 0xb0; //50ms
        value++;
        if (value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;
        if (value >= 20)
                value = 0;
                        miao--; //加1秒鐘
                        if (miao <= -1) // 秒 0
                                miao = 59;
                                fen--; //加1分鐘
                                if (fen < -1)
                                        fen = 0;
ID:735977 發表于 2020-5-14 11:01 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit beep = P3 ^ 3;
sbit kjia = P3 ^ 0;
//這三個引腳參考資料
long distance;                        //距離
uint set_d;                                //距離
bit flag_300ms = 1;
uchar value;
uchar menu_1; //狀態機
uchar count;
        uint t;
        while (x--)
void speak(uint z)
        yydalay(2);
        yyxp_rest = 0;
        yydalay(2);
                yyxp_data = 1;
                yydalay(1);
                yyxp_data = 0;
                yydalay(1);
                z--;
void read_eepom12()
void init_eepom()
                set_d = 15;
                value = 2;
                set_gx = 4;
                write_eepom_12();
* 名稱 : delay()
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
        while (q--)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
bit busy(void)
        bit busy_flag = 0;
        rs = 0;
        rw = 1;
        e = 1;
        delay_uint(3);
        e = 0;
        return busy_flag;
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
        while (busy())
        e = 0;
        rs = 0;
        rw = 0;
        P0 = com;
        delay_uint(3);
        e = 1;
        delay_uint(25);
        e = 0;
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
        while (busy())
        e = 0;
        rs = 1;
        rw = 0;
        P0 = dat;
        delay_uint(3);
        e = 1;
        delay_uint(25);
        e = 0;
        if (hang == 1)
        if (hang == 1)
        write_data('.');
* 名稱 : init_1602()
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
* 輸出 : 無
        if (hang == 1)
        while (1)
                if (*p == '\0')
                        break;
                write_data(*p);
                p++;
uchar key_can;
void key()
        key_can = 20;
                delay_uint(50);
                        key_new = 0;
                        switch (P3 & 0xf0)
                        case 0xe0:
                                key_can = 1;
                                break; //左邊第1個
                        case 0xd0:
                                key_can = 2;
                                break; //左邊第2個
                        case 0xb0:
                                key_can = 3;
                                break; //左邊第3個
                        case 0x70:
                                key_can = 4;
                                break; //左邊第4個
                key_new = 1;
//  1  0  0 通道
//  1  1  1 通道
        SCL = 0;
        DO = 1;
        CS = 0;         //開始
        SCL = 1; //第一個上升沿
        SCL = 0;
        DO = SGL;
        SCL = 1; //第二個上升沿
        SCL = 0;
        DO = ODD;
        SCL = 1; //第三個上升沿
        SCL = 0; //第三個下降沿
        DO = 1;
                SCL = 1;
                value <<= 1;
                if (DO)
                        value++;
        { //接收校驗數據
                value1 >>= 1;
                if (DO)
                        value1 += 0x80;
                SCL = 1;
                SCL = 0;
        CS = 1;
        SCL = 1;
                return value;
        return 0;
void delay()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void send_wave()
        delay();
        c_send = 0;
        TH0 = 0; //給定時器0清零
        TL0 = 0;
        TR0 = 0; //關定時器0定時
        flag_hc_value = 0;
        while (!c_recive)
                ; //當c_recive為零時等待
        TR0 = 1; //打開計時
                        TR0 = 0;
                        flag_csb_juli = 2;
                        distance = 888;
                        flag_hc_value = 0;
                        return;
                        flag_csb_juli = 1;
                TR0 = 0;                //關定時器0定時
                distance = TH0;
void time_init()
        EA = 1;                 //開總中斷
        ET0 = 1;         //開定時器0中斷
        TR0 = 1;         //允許定時器0定時
        ET1 = 1;         //開定時器1中斷
        TR1 = 1;         //允許定時器1定時
void key_with()
                if (key_can == 1)
                        fen = szfen;
                        miao = 0;
                if (key_can == 2)
                        beep = 1;
                if (key_can == 3)
                menu_1++; // 設置狀態
                if (menu_1 >= 3)
                        menu_1 = 0;
                        if (set_d >= 100)
                                set_d = 100;
                        if (set_d <= 10)
                                set_d = 10;
        if (menu_1 == 2)
                        if (set_gx >= 100)
                                set_gx = 100;
                        if (set_gx <= 1)
                                set_gx = 1;
        key_can = 20;
void clock_beep()
                        value2++;
                                flag_alarm = 2;
                                if (count == 2)
                                        speak(28);
                                        while (yyxp_busy)
                                        speak(27);
                                        while (yyxp_busy)
                        value2 = 0;
                        value1++;
                                flag_alarm = 1;
                                if (count == 2)
                                        speak(29);
                                        while (yyxp_busy)
                                        speak(27);
                                        while (yyxp_busy)
                        value1 = 0;
                        flag_alarm = 3;
                value3++;
                beep = ~beep; //報警
                if (value3 > 6)
                        value3 = 0;
                        beep = 1; //取消報警
                        flag_alarm = 0;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
                                  //        beep = 0;
        while (1)
                count++;
                if (count > 5)
                        count = 0;
                        delay_uint(20);
                                        szfen++;
                                if (szfen >= 99)
                                        szfen = 99;
                                fen++;
                                if (fen >= 99)
                                        fen = 99;
                        delay_uint(20);
                        if (kjian == 0)
                                        szfen--;
                                if (szfen <= 1)
                                        szfen = 1;
                                fen--;
                                if (fen <= 1)
                                        fen = 1;
                                while (!kjian)
                key(); //按鍵識別函數
                if (key_can < 10)
                        flag_300ms = 0;
        TH1 = 0x3c;
        TL1 = 0xb0; //50ms
        value++;
        if (value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;
        if (value >= 20)
                value = 0;
                        miao--; //加1秒鐘
                                miao = 59;
                                fen--; //加1分鐘
                                if (fen < -1)
                                        fen = 0;
ID:751572 發表于 2020-5-14 11:54 | 只看該作者
目前來看,count沒有在其他地方使用的話,沒有什么特殊意義,僅僅是用一個小于0~5之間的數記錄了while的執行次數。如果有外部全局變量引用的話,就可以作為變量控制行為。
ID:155507 發表于 2020-5-14 13:44 | 只看該作者
番茄炒西紅柿 發表于 2020-5-13 20:02
執行這幾句,作用 是報警間隔
ID:751828 發表于 2020-5-14 17:59 | 只看該作者
count進行加1操作,如果count的值大于5,就把count給賦值為0
