查看: 30785|回復: 0
Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真STM32F103R6系列012_lcd1602一線屏
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真STM32F103R6系列012_lcd1602一線屏(如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd1602.h"
char *str[2]={"Kaillen Warm YOU Happy Code Made",
                                         " Happy Code Made"
int main(void)
        u16 i=0, l;
        RCC_ClocksTypeDef     RCC_Clocks; //初始化程序
        RCC_Configuration(); //時鐘設置
    RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
        USART1_Init(2400); //串口初始化(參數是波特率)
       LED_Init();
       LED0=1;
       LED1=0;
           for(l=0; l<50; l++) delay_ms(1);
          printf("%s", "  --------");
                           LED0=~LED0;
                           LED1=~LED1;
                        if(i==2) i=0;
                        printf("%s", str[ i]); i++;
                        for(l=0; l<200; l++) delay_ms(1);
Led.c:
#include "led.h"
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);         //使能PB,PE端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5;                                 //LED0-->PB.5 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;                  //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                                         //根據設定參數初始化GPIOB.5
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);                                                 //PB.4 輸出
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);                                                 //PB.5 輸出高
Led.h:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "sys.h"
#define LED0 PCout(4)                // PC4
#define LED1 PCout(5)                // PC5
void LED_Init(void);                //初始化
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見lcd1602和虛擬串口的信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真STM32F103R6系列012_lcd1602一線屏在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解
Keil_STM32F103RT6_012_lcd1602一線屏pt.rar
867.5 KB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
