查看: 3791|回復: 5
TL431開關電源雙路輸出設計要注意哪些問題?一端重載,一端輕載,會不會收到影響?
ID:729619 發表于 2020-5-13 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
個人學習開關電源雙路輸出設計,輸入85V-265V,輸出12V,2A和7V,1A。請問有沒有這方面的資料?
雙路輸出要注意哪些問題?比如TL431要接在12V還是7V上?一端重載,一端輕載,會不會收到影響?
ID:153181 發表于 2020-5-13 17:03 | 顯示全部樓層
ID:433478 發表于 2020-5-21 16:29 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發表于 2020-5-13 17:03
TL431是個LDO,不能帶載這么大,開關電源的芯片很多,你可以百度看看!
雙路產品看主路和輔路
ID:282850 發表于 2020-5-22 09:36 | 顯示全部樓層
TL431接在重載端好一些,因為重載是導致電壓變化的主要原因。但也不能保證7V的輸出很準確。
從電壓說,接高電壓12V,電壓調整時(激勵功率變化時),對低壓7V的影響小一些
ID:737842 發表于 2020-5-22 10:11 | 顯示全部樓層
最好是放重載端,當然,還要看你這兩路哪一路對電壓的穩定性要求高
ID:729619 發表于 2020-5-22 15:38 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-5-22 09:36
從電壓說,接 ...
謝謝。7V輸出是輔路,連接個7805輸出5V.這樣能降低7805的損耗,散熱面積能減少
