查看: 2076|回復: 1
單片機中的數據存儲器ram
ID:273087 發表于 2020-5-13 14:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
存儲器是由許多的存儲單元集合所成,按照單元號順序進行排列。每個單元由若干三進制位構成,以表示存儲單元中所存放的數值,這種結構和數組的結構非常相似,故在VHDL語言中,通常是由數組描述存儲器。存儲器是用來存儲程序和各種數據信息的記憶部件。
數據存儲器ram
這是個可以隨時存取數據的一塊存儲器,也就是可以讀(取)也可以寫(存)的存儲器,簡稱為RAM存儲。
現在單片機里面所使用的RAM存儲器,屬于靜態RAM或SRAM存儲芯片,這個和電腦用的內存條有所不同。只要你把數據寫入SRAM后,不斷電或者不清除掉,這個數據就一直保存在那里。電腦用的是動態RAM,需要不斷地給它加刷新脈沖才能保存數據。
因為MCU處理的信息量比電腦小很多,所以它帶的RAM也比較少:從完全不帶、帶128、256、...1K、2K,再到4K,比ROM少多了。
因為實際上RAM只是作為數據臨時存放的地方,除非進行圖像處理需要存放大量的數據外。一般對于執行較簡單任務的MCU單片機,有這么多也夠用,如果實在不夠用也只能采取外加SRAM如6116、6264等等來擴展。
為了對RAM存儲單元存取8位二進制數,當然也得和ROM一樣用“地址”來標示它的具體位置。假如某單片機有1K(1024)RAM,它的地址也是從0000到1024,或16進制數的0000H到03FFH。可見和ROM的地址是一樣的。
ID:273087 發表于 2020-6-2 14:08 | 只看該作者
