查看: 3215|回復(fù): 13
STC看門狗開啟後真就沒辦法關(guān)閉,只能換芯片嗎
ID:609560 發(fā)表于 2020-5-13 13:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:311846 發(fā)表于 2020-5-13 16:43 | 只看該作者
看門狗打開后是無法關(guān)閉的,不過你可以不打開啊!還有換芯片是什么鬼?
ID:751085 發(fā)表于 2020-5-13 19:27 | 只看該作者
換芯片你這也放棄的太快了吧
ID:751086 發(fā)表于 2020-5-13 19:36 | 只看該作者
可以清零看門狗允許位試試,詳細(xì)的你可以看看你的芯片型號(hào)資料。一般在調(diào)試程序的過程中最好別開啟看門狗,否則有些問題不好排除,等程序調(diào)試通過再添加看門狗好些。
ID:609560 發(fā)表于 2020-5-14 09:00 | 只看該作者
清零看門狗運(yùn)行標(biāo)誌位,下載程序時(shí)也去掉勾選硬件開啟看門狗選項(xiàng)都試過了,手冊(cè)也看了N遍
就是關(guān)閉不了,上電就運(yùn)行,用空程序跑看門狗也一直復(fù)位MCU
MCU 用的STC15W408AS
設(shè)備未加看門狗時(shí)一直運(yùn)行得很好,加看門狗後一個(gè)星期因復(fù)位引起兩次撞機(jī),現(xiàn)在想關(guān)閉,結(jié)果發(fā)現(xiàn)關(guān)閉不了
如果實(shí)在關(guān)閉不了,只能換MCU或在程序上補(bǔ)救了
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-14 15:06 | 只看該作者
運(yùn)行標(biāo)志位清除是重新計(jì)數(shù),并不是關(guān)閉
關(guān)閉是看門狗允許位
STC15W408AS是肯定可以關(guān)閉看門狗的,不可能一個(gè)一個(gè)FLASH型單片機(jī)整得跟OTP一樣的,代碼燒錄一次就得換IC
我測(cè)試的時(shí)候都是只用相同的一片STC15W408AS燒錄不下3000次了,現(xiàn)在還在用著,開發(fā)板是直接焊上去的,到現(xiàn)在沒有出現(xiàn)過硬件的問題,要有問題的話,大多都是自己本身的問題
ID:609560 發(fā)表于 2020-5-14 17:13 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-5-14 15:06
關(guān)閉是看門狗允許位
STC15W408AS是肯定可以關(guān)閉看門狗的,不可能一 ...
是關(guān)閉的運(yùn)行允許位EN_WDT,一樣
程序僅保留了一個(gè)串口,復(fù)位發(fā)送一次數(shù)據(jù)
ID:609560 發(fā)表于 2020-5-14 17:15 | 只看該作者
關(guān)閉是看門狗允許位
程序下載沒問題,只是看門狗關(guān)閉不了了
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-14 21:01 | 只看該作者
你把程序上傳上來給大家參考一下
如果涉及商業(yè)機(jī)密,就把看門狗部分上傳就行,大家也好看一下,我相信總有人知道為什么的
這個(gè)型號(hào)的單片機(jī)我一直在用來DIY和測(cè)試,看門狗肯定是可以關(guān)閉的,它有這個(gè)使能位,而且也已經(jīng)說明了可使能和禁止,那就說明它是可以操作的
ID:609560 發(fā)表于 2020-5-15 08:54 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-5-14 21:01
你把程序上傳上來給大家參考一下
如果涉及商業(yè)機(jī)密,就把看門狗部分上傳就行,大家也好看一下,我相信總有人 ...
程序中未開啟看門狗,關(guān)於看門狗部分全部屏蔽了,看門狗任然運(yùn)行,程序下載時(shí)未勾選硬件啟動(dòng)看門狗
單獨(dú)用空程序,僅保留串口觀察,問題依舊
以下是看門狗部分
sfr WDT_CONTR   = 0xc1;    //看門狗控制寄存器
    WDT_CONTR   = 0x35;    //main函數(shù)循環(huán)前設(shè)置一次
    WDT_CONTR  |= 0x10;   //餵狗
試過在程序循環(huán)前關(guān)閉看門狗,發(fā)現(xiàn)不起作用
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-15 11:38 | 只看該作者
WDT_CONTR   = 0x35
你改成WDT_CONTR   = 0x00
然后放在主函數(shù)之后執(zhí)行
{         WDT_CONTR   = 0x00     大概就是這樣子試一下
ID:609560 發(fā)表于 2020-5-15 16:28 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-5-15 11:38
WDT_CONTR   = 0x35
你改成WDT_CONTR   = 0x00
這樣也試過,關(guān)不了
不過中午,偶然間不清楚什麼原因關(guān)掉了,程序沒有改動(dòng),下載設(shè)置也沒改動(dòng)
看能不能重複一次現(xiàn)象找到在什麼情況下關(guān)閉了
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-15 20:12 | 只看該作者
可以很肯定的是你程序的問題
這款I(lǐng)C我一直在用,看門狗也有用過幾次,它一直是在我的控制之內(nèi)的
或者再看一下其它的問題,會(huì)不會(huì)是其它的原因引起的復(fù)位呢
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-16 09:09 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-5-15 20:12
可以很肯定的是你程序的問題
或者再看一 ...
贊同Y_G_G 觀點(diǎn)。可以很肯定是樓主使用不當(dāng)或程序問題。下載選項(xiàng)不選硬件啟動(dòng)看門狗肯定管用,除非樓主用 USB型脫機(jī)/聯(lián)機(jī)下載編程工具在線方式下載用戶程序失敗不知道,因此原程序根本沒有改變。另外因程序缺陷導(dǎo)致不能及時(shí)喂狗或喂狗不當(dāng)也會(huì)發(fā)生意外復(fù)位。樓主上面發(fā)的喂狗語(yǔ)句不對(duì)。如果看門狗設(shè)置參數(shù)不需改變就直接用啟動(dòng)看門狗語(yǔ)句WDT_CONTR = 0x35; 喂狗。
    WDT_CONTR = 0x35;   //餵狗
另外樓主要掌握IAP_CONTR 控制寄存器運(yùn)用,熟悉SWBS / IAP_CONTR.6,可以防止意外復(fù)位發(fā)生撞機(jī)事故。用此方法判斷意外復(fù)位后可以按復(fù)位前的狀態(tài)繼續(xù)執(zhí)行相關(guān)程序。
