查看: 4421|回復(fù): 5
一階有源低通濾波器電路失真問題
ID:750666 發(fā)表于 2020-5-13 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我設(shè)計的有源低通濾波器的截止頻率是3400Hz,在輸入頻率為1900Hz時波形最大值為9.7013最小值為-9.5682這算失真嗎?而且輸入頻率為3400的時候波形好像不一樣高,應(yīng)該怎樣避免失真呢?
電路和3400HZ時的波形如下
ID:195446 發(fā)表于 2020-5-13 13:46 | 顯示全部樓層
這不算失真了。3400時是不是最大值的0.707倍,如果是就是符合要求,否則要調(diào)整。
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-13 13:54 | 顯示全部樓層
1:你這個3400HZ的截止頻率是怎么來的?為什么我計算的是500多HZ
2:你這是仿真結(jié)果嗎?仿真無意義
3:你確定你能找到你這容量的電容?濾波電路原則一般是確定一個標(biāo)準(zhǔn)容量的電容,然后再去計算電容,因為電阻比電容好找
4:9.7013后面好歹帶個單位吧!
ID:750666 發(fā)表于 2020-5-13 15:38 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-5-13 13:54
3:你確定 ...
1.不是算出來的,是將這個設(shè)計成截止頻率為3400Hz的低通濾波器
2.我的電容是通過(1/2paiRC=截止頻率)算出來的
ID:750666 發(fā)表于 2020-5-13 15:44 | 顯示全部樓層
mffhxa 發(fā)表于 2020-5-13 13:46
放大倍數(shù)是對的,但是我把電阻R1 Rf改成10K 20k后得到的放大倍數(shù)和頻率關(guān)系圖是這樣的 51hei圖片20200513154135.png 是怎么回事?
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-13 19:12 | 顯示全部樓層
1/2paiRC=截止頻率=1/(2*3.1415926*1000*0.2941uF),這個計算結(jié)果會是3400HZ?就算是把運放的10倍增益算到里面,它肯定也不是3400HZ
