查看: 2327|回復: 3
這個單片機程序如何在按下按鍵的時候,數碼管能正常顯示?
ID:665608 發表于 2020-5-13 10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include"reg51.h"
  2. sfr P4=0xE8;
  3. #define led P2/*定義P2端口*/
  4. typedef unsigned int u16;
  5. typedef unsigned char u8;
  6. sbit k2=P3^3 ;
  7. sbit k1=P4^2 ;
  8. sbit LSA=P2^2;
  9. sbit LSB=P2^3;
  10. sbit LSC=P2^4;
  11. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  12. u8 a,b,c,d[8],e,i,r;
  13. void delay(i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. void InitTimer0(void)
  18. {
  19.     TMOD = 0x01; /*定時一毫秒*/
  20.     TH0 = 0xFC;
  21.     TL0 = 0x59;
  22.     EA = 1;
  23.     ET0 = 1;
  24.     TR0 = 0;/*關閉計數器*/
  25. }
  26. void dd()/*計算數值*/
  27. {
  28.         d[0]=smgduan[c%10];
  29.         d[1]=smgduan[c/10];
  30.         d[2]=0x40;
  31.         d[3]=smgduan[b%10];
  32.         d[4]=smgduan[b/10];
  33.         d[5]=0x40;
  34.         d[6]=smgduan[a%10];
  35.         d[7]=smgduan[a/10];
  36. }
  37. void kk()/*按鍵*/
  38. {
  39.         if(k1==0)
  40.         {
  41.                 delay(1000);
  42.                 if(k1==0)
  43.                 {
  44.                 led=0xa3;e++;TR0=!TR0;/*開計數器*/
  45.                 }
  46.                 if(e==2)
  47.                 {
  48.                         e=0;led=0x63;
  49.                 }while(!k1);
  50.         }
  51.         if(k2==0)
  52.         {
  53.                 delay(1000);
  54.                 if(k2==0)
  55.                 {
  56.                         a=0;b=0;c=0;TR0=0;/*關計數器*/
  57.                 }while(!k2);
  58.         }
  59. }
  60. void show()
  61. {
  62.         for(i=0;i<8;i++)
  63.         {
  64.         switch(i)
  65.                 {
  66.             case(0):
  67.                LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  68.             case(1):
  69.                LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  70.                 case(2):
  71.                LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  72.                 case(3):
  73.                LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  74.                 case(4):
  75.                LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  76.                 case(5):
  77.                LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  78.                 case(6):
  79.                LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  80.                 case(7):
  81.                LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  82.             }
  83.            P0=d[i];
  84.          delay(100);
  85.          P0=0x00;
  86.          }
  87. }
  88. void main(void)
  89. {
  90.     InitTimer0();
  91.         while(1)
  92.         {
  93.                 dd();
  94.                 kk();
  95.                 show();
  96.         }
  97.
  98. }
  99. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  100. {
  101.     TH0 = 0xFC;/*定時一毫秒*/
  102.     TL0 = 0x59;
  103.         r++;
  104.         if(r>=50)
  105.         {
  106.                 r=0;
  107.                 c++;
  108.                 if(c>=20)
  109.                 {
  110.                         c=0;
  111.                         b++;
  112.                 }
  113.                 if(b>=60)
  114.                 {
  115.                          b=0;
  116.                         a++;
  117.                 }
  118.                 if(a>=60)
  119.                 {
  120.                         a=0;
  121.                 }
  122.         }
  123. }
ID:665608 發表于 2020-5-13 16:10 | 只看該作者
要求:
利用定時器0、燈光、數碼管模塊和兩個獨立摁鍵,設計一個秒變,具有清零,暫停,啟動功能。
1.顯示格式為:
分-秒-0.05毫秒(既50ms)
08-26-18表示:8分26秒900毫秒
2.獨立摁鍵s4為:啟動/暫停
    獨立摁鍵s5為:清零
摁鍵均為摁下有效。
3.暫停時只有L1亮,啟動時只有L2亮
ID:213173 發表于 2020-5-13 21:43 | 只看該作者
把數碼管顯示程序改一下發到定時器中斷服務程序中就可以避免按鍵干擾。
  1. void show()
  2. {
  3.         P0=0x00;
  4.         switch(i)
  5.         {
  6.                 case(0):
  8.                 case(1):
  10.                 case(2):
  11.                 LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  12.                 case(3):
  13.                 LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  14.                 case(4):
  15.                 LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  16.                 case(5):
  17.                 LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  18.                 case(6):
  19.                 LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  20.                 case(7):
  21.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  22.         }
  23.         P0=d[i];
  24.         i++;
  25.         i%=8;
  26. }
ID:665608 發表于 2020-5-14 09:51 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-5-13 21:43
