查看: 7477|回復: 8
單片機做呼吸燈,PWM的周期一般為多少?
ID:428001 發表于 2020-5-13 08:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們做呼吸燈,PWM的周期一般為為多少?
ID:584814 發表于 2020-5-13 16:10 | 顯示全部樓層
隨個人意,也就是你想寫成多少都可以的。
ID:727683 發表于 2020-5-13 20:31 | 顯示全部樓層
300~1000ms ,這個要看具體產品吧,有些產品很長時間才閃爍一次,主要是為了節省功耗.
ID:751221 發表于 2020-5-13 22:09 | 顯示全部樓層
我上學的時候就是用開發板一點一點挑出來的,收獲很大,你也可以試試
ID:420836 發表于 2020-5-14 08:52 | 顯示全部樓層
呼吸LED需要通過肉眼顯示可見效果。 因此,PWM周期必須合理,例如0.1-1秒。
ID:426861 發表于 2020-5-14 09:01 | 顯示全部樓層
先設一個可見值,然后根據實際調試吧
ID:455905 發表于 2020-5-14 14:37 | 顯示全部樓層
先設個1s一個周期,既看得到效果,又方便調
ID:751946 發表于 2020-5-14 18:09 | 顯示全部樓層
我用 的20微妙*255
ID:752079 發表于 2020-5-14 20:57 | 顯示全部樓層
0.1-1秒
