查看: 7749|回復(fù): 6
esp8266接入天貓精靈教程
ID:601884 發(fā)表于 2020-5-13 00:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一步 下載程序到esp8266
下載地址: wwwcloud.bemfacom/zip/tm_bemfa_led.zip
本demo 是利用arduino IDE開發(fā),關(guān)于arduino IDE 的ESP8266環(huán)境配置可參考:環(huán)境配置: bbsbemfacom/6
程序下載好,需要修改的信息有:
需要修改的信息有WIF名稱,WIFI密碼,用戶私鑰UID,設(shè)備主題topic。
  1. //********************需要修改的部分*******************//
  2. //WIFI名稱,區(qū)分大小寫,不要寫錯
  3. #define DEFAULT_STASSID  "newhtc"
  4. //WIFI密碼
  5. #define DEFAULT_STAPSW   "air123456"
  6. //用戶私鑰,可在控制臺獲取,修改為自己的UID
  7. #define UID  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857xxx"
  8. //主題名字,可在控制臺新建
  9. #define TOPIC  "light002"
  10. //單片機LED引腳值
  11. const int LED_Pin = D2;
  12. //**************************************************//
用戶私鑰可以巴法云控制臺獲取,網(wǎng)址 wwwcloud.bemfacom/tcpfast.php。注冊綁定郵箱即可在巴法創(chuàng)客云控制臺獲取。
關(guān)于主題topic:主題可在控制 新建,字母+數(shù)字自定義組合即可。
現(xiàn)在支持三種類型的設(shè)備,燈泡、插座、風(fēng)扇
關(guān)于設(shè)備類型,由末尾三個數(shù)字判斷,
當(dāng)主題名字后三位是001時為插座設(shè)備
當(dāng)主題名字后三位是002時為燈泡設(shè)備
當(dāng)主題名字后三位是003時為風(fēng)扇設(shè)備
在本demo中主題為light002,故為燈泡設(shè)備。
修改好,下載到ESP8266即可。
第二步 綁定天貓精靈
打開天貓精靈app,
在首頁,點擊發(fā)現(xiàn)技能:
在技能中心搜索:巴法云。找到巴法云技能,點擊“巴法云”進入技能(直接點這三個字,不要點嘗試),綁定賬號,登陸上一步注冊的巴法云賬號。
登陸成功后,上一步驟新建的設(shè)備就自動同步到天貓精靈了,現(xiàn)在可以使用天貓精靈來控制了。
設(shè)備可在<天貓精靈app-->我家>中查看。
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:424598 發(fā)表于 2020-5-13 08:16 | 只看該作者
請問有沒有類似天貓精靈控制局域網(wǎng)的?即不需要聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)和注冊什么帳號密碼
ID:601884 發(fā)表于 2020-5-13 10:10 | 只看該作者
ssk7793 發(fā)表于 2020-5-13 08:16
只有藍牙的可以了,藍牙的說發(fā)現(xiàn)設(shè)備,就可以自動連接,某寶有藍牙芯片
ID:740383 發(fā)表于 2020-11-3 20:03 | 只看該作者
youngda 發(fā)表于 2020-5-13 10:10
有沒有藍牙接入的教程,大佬
ID:741842 發(fā)表于 2020-11-9 16:03 | 只看該作者
這是從巴法云復(fù)制過來的文章。不知樓主用什么模塊搭建硬件,然后驗證實現(xiàn)的?反正我按文章操作下來,用IDE燒錄成功后,連AT命令都用不了了。燒錄那個源文件之前是可以用串口通信的。我用的是ESP8266-12F折騰了一天無果,樓主能否指點一二?謝謝
ID:601884 發(fā)表于 2020-12-12 13:42 | 只看該作者
soarw 發(fā)表于 2020-11-9 16:03
這是從巴法云復(fù)制過來的文章。不知樓主用什么模塊搭建硬件,然后驗證實現(xiàn)的?反正我按文章操作下來,用IDE ...
文章里沒說用AT指令,也不需要用at 指令,兄弟你是不是搞錯了。
ID:601884 發(fā)表于 2020-12-12 13:45 | 只看該作者
app 改版了,精靈技能改到這里了。打開天貓精靈app,底部找到—內(nèi)容---->精靈技能—>搜索巴法云,找到巴法云技能,點擊“巴法云”進入技能(直接點這三個字,不要點”嘗試“),綁定賬號。如果巴法云控制臺有創(chuàng)建設(shè)備,在天貓精靈“我家”中就可以看到設(shè)備了。
