查看: 4007|回復: 7
STC89C52RC用isp燒錄程序成功但是燒錄的功能硬件上沒體現,是哪環節錯了嗎?
ID:659172 發表于 2020-5-12 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序燒錄的時候有斷開重連,stc-isp也沒報錯,握手后寫入是顯示成功的。電路的小燈是上電以后燈就一直亮,然后復位鍵按了也沒反應,不會出現按下復位燈滅然后再亮的那種反應。
代碼如下。是很簡單的小燈閃爍的代碼,在protues模擬是成功的。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit led = P1^4;
  4. void delay_100(unsigned char j)                //100us
  5. {
  6.                 unsigned char i;
  7.                 for(;j>0;j--)
  8.                 {
  9.                         _nop_();
  10.                         i = 43;
  11.                         while (--i);
  12.                 }
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.          while(1)
  17.          {
  18.                 led = ~led;
  19.                 delay_100(1000000);
  20.          }
  21. }
ID:659172 發表于 2020-5-14 13:49 | 顯示全部樓層
moon20000boy 發表于 2020-5-13 23:38
那就是你再改下你代碼中的  led = ~led; 說實話位反轉我從來沒用過取反,我都是直接異或反轉電平,你可以 ...
我直接用10定義串口電壓測出來是對的,應該是led電路出問題了,我感覺可能是三極管的原因,我去查查
ID:726693 發表于 2020-5-13 23:38 | 顯示全部樓層
我代碼改了一下,燒錄進去還是沒反應。我懷疑是晶振壞了,我測了一下晶振顯示數值是2.03-2.04和2v-1.98v。但是換了幾個晶振好像壓差都是0.4v、0.5v。led還是常量不閃爍
那就是你再改下你代碼中的  led = ~led; 說實話位反轉我從來沒用過取反,我都是直接異或反轉電平,你可以試試 led^=led; 取反這個操作是按位取反,就1位的這種不知道是不是不應該這么操作,我都是異或,你試試吧
ID:659172 發表于 2020-5-13 14:53 | 顯示全部樓層
moon20000boy 發表于 2020-5-12 22:02
我上邊說錯了,你要是賦值1000000,unsigned int 最大才65535,仍然盛不下,得需要unsigned long了,建議你 ...
ID:65956 發表于 2020-5-13 08:25 | 顯示全部樓層
一樓說得很對,就是延時問題,你把這個void delay_100(unsigned char j)  改為void delay_100(unsigned long j) ,這樣才符合你要輸入值1000000
ID:726693 發表于 2020-5-12 22:11 | 顯示全部樓層
原來你這個函數也是從官方軟件里提供的,你可以設置成延時100ms,這樣你直接調用里寫Delay100ms(5);延時500ms就可以明顯看到結果了 延時函數.jpg
ID:726693 發表于 2020-5-12 22:02 | 顯示全部樓層
我上邊說錯了,你要是賦值1000000,unsigned int 最大才65535,仍然盛不下,得需要unsigned long了,建議你調整那個delay函數
ID:726693 發表于 2020-5-12 21:54 | 顯示全部樓層
你好,你這個函數void delay_100(unsigned char j)    參數是unsigned char 類型,最大255,應該改成unsigned int 類型,因為你調用時賦值是1000000,程序沒有報錯,運行的時候估計最大只能延時255*100us,或者干脆是1000000直接取了低位,延時太小,所以你肉眼看不到閃爍,一直為亮
