查看: 4447|回復: 4
關于STC8單片機PWM信號驅動無源蜂鳴器方法的問題
想請教一下大家,在STC8單片機中使用PWM信號輸出蜂鳴器時的方法。
【背景】如圖所示,我用程序在P5.4這個IO口輸出了PWM信號,然后用一個100Ω的限流電阻串聯一個最大范圍1kΩ的可變電阻來串聯蜂鳴器。
這樣是可以成功驅動蜂鳴器的,但是會有問題。
【現象】就是當單片機啟動時瞬間會發熱,我猜想可能是因為蜂鳴器是感性負載,啟動的一瞬間反電動勢導致電路中的電流過大。
【現象】于是我在啟動的時候加了1秒的延時,然后單片機不那么發熱了,但是會有一定幾率單片機不能正常啟動,現象是P5.4的電壓維持在高電平5.04V而不輸出PWM信號;但是也有一定幾率P5.4的電壓在2.6V附近形成PWM信號(我通過蜂鳴器響了和電壓表示數波動判斷的,沒有示波器嗚嗚嗚),此時蜂鳴器正常工作。
【問題】我這種驅動方法是不是不對?是不是應該使用三極管進行驅動呢?不知道應該使用PNP還是NPN好,如果可以的話能不能給畫個簡單的示意圖指導一下如何正常的在P5.4輸出PWM信號時驅動無源蜂鳴器。
【備注】該STC8單片機工作電壓5V,單片機引腳最大電流限制是20mA,無源蜂鳴器的內阻是16Ω,正常工作電壓是3V。
感謝大家的幫助
ID:213173 發表于 2020-5-13 06:32 | 只看該作者
能夠使無源蜂鳴器正常工作的電流遠大于20mA,不可以用IO口直接驅動,有燒壞單片機的風險。必須加三極管驅動。用PNP或NPN都可以。如用NPN可以把P5.4設置推挽模式。
ID:696720 發表于 2020-5-24 06:48 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-5-13 06:32
能夠使無源蜂鳴器正常工作的電流遠大于20mA,不可以用IO口直接驅動,有燒壞單片機的風險。必須加三極管驅動 ...
感謝,話說調推挽模式是直接在stc-isp里面操作嗎
ID:213173 發表于 2020-5-24 09:35 | 只看該作者
mmdjiji 發表于 2020-5-24 06:48
在main函數的開始初始化端口模式
        P5M0 = 0x10;//0001 0000 P5.4推挽模式
        P5M1 = 0x00;//0000 0000 P5.4推挽模式
ID:696720 發表于 2020-6-11 23:51 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-5-24 09:35
在main函數的開始初始化端口模式
感謝。目前驅動電路改成了三極管驅動,然后io口也設置為了推挽輸出,但是單片機現在在啟動時會溫度激增,隨后逐漸冷卻并穩定運行。能不能提示一下,該怎么去尋找問題所在呢,謝謝。
