1、8K的程序存儲(chǔ)空間是下載你寫的程序生成的HEX文件的,相當(dāng)于C盤。512字節(jié)相當(dāng)于內(nèi)存,掉電后數(shù)據(jù)丟失,2K eeprom相當(dāng)于硬盤,數(shù)據(jù)寫入后掉電不丟失,但是要用iap程序?qū)懭霐?shù)據(jù)
2、51單片機(jī)P0口需上拉電阻輸出是什么意思 P0口作為I/O口輸出的時(shí)候時(shí) 輸出低電平為0 輸出高電平為高組態(tài)(并非5V,相當(dāng)于懸空狀態(tài))。也就是說P0 口不能真正的輸出高電平,給所接的負(fù)載提供電流,因此必須接上拉電阻(一電阻連接到VCC),由電源通過這個(gè)上拉電阻給負(fù)載提供電流。
3、T是指令周期,一般51內(nèi)核是12個(gè)時(shí)鐘周期是1個(gè)指令周期也就是說晶振跳 12下運(yùn)行一個(gè)指令1T就表明是晶振跳1下就運(yùn)行一個(gè)指令比12T的快12倍。STC 一般情況下是可以設(shè)置的隨你設(shè)置12T 6T 1T時(shí)鐘周期是一個(gè)時(shí)間的量,人們規(guī)定10納秒(ns)為一個(gè)時(shí)鐘周期。時(shí)鐘周期表示了SDRAM所能運(yùn)行的最高頻率。更小的時(shí)鐘周期就意味著更高的工作頻率。
4、stc10、stc11、stc12、stc89系列各有什么特點(diǎn) 10 11 是新出的替代89的1T單片機(jī) 12是原來的1T單片機(jī) 資源比較豐富 89和ATMEL等的一般51兼容 可以6T模式 內(nèi)存有1K 帶EEPROM等 5、8051一般理解是是一個(gè)大類的名字,泛指所有51內(nèi)核的單片機(jī)。 AT89系列51是指ATMEL出的51單片機(jī),特點(diǎn)是AT發(fā)揮了自己在FLASH上的特長(zhǎng),把flash儲(chǔ)存器集成到單片機(jī)里(是的老51單片機(jī)內(nèi)部是沒有flash儲(chǔ)存器的,裸核,AT89單片機(jī)也是很久以前就出了的),然后推廣的也好用的人多,其實(shí)和標(biāo)準(zhǔn)的51單片機(jī)沒有太大不同,可以認(rèn)為就是標(biāo)準(zhǔn)51單片機(jī)。這些單片機(jī)都是需要把晶振頻率除以12后才是機(jī)器周期,所以慢。 STC單片機(jī)還是51的內(nèi)核(或者說是架構(gòu)更適合),然后外圍輔以其它設(shè)備,所以功能比51多很多,但用起來并沒有太大區(qū)別,方便初學(xué)者使用,畢竟51現(xiàn)在還是好多初學(xué)單片機(jī)人的入門單片機(jī),突然放棄改學(xué)其它的也不是很方便。 STC單片機(jī)可以理解成是把傳統(tǒng)51單片機(jī)+AD芯片+定時(shí)芯片+復(fù)位芯片全做到一個(gè)芯片里,同時(shí)還內(nèi)置RC振蕩(是RC振蕩電路,不是晶振),單片機(jī)的運(yùn)行速度也比傳統(tǒng)51快了12被(晶振頻率除以12了)用起來自然比51要方便的多,
引腳圖
單片機(jī)命名規(guī)則
STC89C52RC命名規(guī)則.pdf
2020-5-12 19:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
263.16 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
