查看: 6898|回復: 16
電動車充電器電流由2A突然降到0
ID:460466 發(fā)表于 2020-5-12 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電動車充電器電流由2A突然降到0,如何區(qū)別是充電器是達到最高輸出電壓了還是鋰電池保護板限壓保護了?
ID:612392 發(fā)表于 2020-5-12 20:02 | 顯示全部樓層
充電器達到最高輸出電壓后,電流應該是緩慢下降,而不是突降至0.
只有保護板限壓保護才會這樣。
實際可以拿示波器測試電池B-/P-端電壓,或者測量保護板上MOS的G端,看電壓變化。
ID:94031 發(fā)表于 2020-5-12 20:06 | 顯示全部樓層
要把充電器關(guān)鍵階段電流保存下來,就能知道充電器電流由2A突然降到0是什么原因。
ID:460466 發(fā)表于 2020-5-13 07:19 | 顯示全部樓層
cjjdemon 發(fā)表于 2020-5-12 20:02
只有保護板限壓保護才會這樣。
實際可以 ...
有道理?纯幢Wo板是不是突然關(guān)斷了。
ID:460466 發(fā)表于 2020-5-13 07:21 | 顯示全部樓層
只有保護板限壓保護才會這樣。
實際可以 ...
應該有一組電池電壓升高到保護電壓了?
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-13 09:16 | 顯示全部樓層
限壓保護或短路保護
ID:727683 發(fā)表于 2020-5-13 09:38 | 顯示全部樓層
斷開充電器,量一下吧, 這個不難判斷的。
ID:460466 發(fā)表于 2020-5-13 12:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-5-19 21:36 編輯
Camel2020 發(fā)表于 2020-5-13 09:38
如果保護板保護了,斷開充電器應該電池沒有電壓,可是還有電壓?可能是電池一和充電器斷開電池電壓自動恢復了吧?
ID:460466 發(fā)表于 2020-5-13 12:25 | 顯示全部樓層
只有保護板限壓保護才會這樣。
實際可以 ...
你是說正常充電時P-和B-電壓很小,如果到達限壓保護P-和B-電壓會達到充電電壓嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-5-17 21:27 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2020-5-12 20:06
就是“電流由2A突然降到0”的呀?
ID:460466 發(fā)表于 2020-5-20 07:45 | 顯示全部樓層
斷開充電器電池的保護狀態(tài)很可能變了?
ID:639666 發(fā)表于 2020-10-30 15:45 | 顯示全部樓層
肯定是有一組電池內(nèi)阻大和容量小引起的
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-31 09:49 | 顯示全部樓層
那可能是因為保護中斷了。
ID:143767 發(fā)表于 2020-10-31 10:11 | 顯示全部樓層
是充電保護開啟了,導致電流突降,應該是電池組出現(xiàn)了問題
ID:516863 發(fā)表于 2020-10-31 14:11 | 顯示全部樓層
樓主又在挖坑!
”電動車充電器電流由2A突然降到0“~~1。充電器無接電源或斷電了  2. 充電器壞了~沒輸出  3,斷開了充電器與電池的連接(電池保護板起作用,自動斷開)
ID:460466 發(fā)表于 2020-10-31 17:05 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2020-10-31 10:11
對,我覺得也應該是電池保護板保護了
ID:460466 發(fā)表于 2020-10-31 17:10 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2020-10-31 14:11
樓主又在挖坑!
”電動車充電器電流由2A突然降到0“~~1。充電器無接電源或斷電了  2. 充電器壞了~沒 ...
^_^,你說的這3條都不是!“3”的括號里說得倒很可能!我挖坑干什么呀?
