查看: 10539|回復: 4
原創的單片機+UA741放大整形1~10K頻率計Proteus仿真與實物設計
ID:730449 發表于 2020-5-12 13:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計要求
(1)可測正弦波、方波信號的頻率,頻率范圍:1 Hz~10 kHz。
(2)信號Vpp為0.1 ~3 V。
(3)測試結果顯示于液晶。
1.2設計總體方案
用一個定時器來定時1秒,用一個計數器來數在定時1秒內有多少次外部中斷,定時器和計數器定時工作在方式1,即16位定時器/計數器。然后定時1S結束后,把計數器里面的高8位和低8位的數值取出來,換算成10進制數賦值給頻率,剛好數值變化多少,頻率就是多少Hz.
制作出來的實物圖如下:
仿真圖
仿真圖
1.3系統結構框圖
2系統硬件電路設計
    2.1總體電路圖
圖2、總體電路圖
2.2各單元模塊功能
①STC89C52RC:
具有以下標準功能: 8k字節Flash,512字節RAM, 32 位I/O 口線,看門狗定時器,內置4KB EEPROM,MAX810復位電路,3個16 位定時器/計數器,4個外部中斷,一個7向量4級中斷結構(兼容傳統51的5向量2級中斷結構),全雙工串行口。另外 STC89C52 可降至0Hz 靜態邏輯操作,支持2種軟件可選擇節電模式。空閑模式下,CPU 停止工作,允許RAM、定時器/計數器、串口、中斷繼續工作。掉電保護方式下,RAM內容被保存,振蕩器被凍結,單片機一切工作停止,直到下一個中斷或硬件復位為止。最高運作頻率35MHz,6T/12T可選。
圖3、STC89C52RC引腳圖
②LCD1602液晶顯示屏:
1602采用標準的16腳接口,其中:
第1腳:VSS為電源地
第2腳:VCC接5V電源正極
第3腳:V0為液晶顯示器對比度調整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高(對比度過高時會 產生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調整對比度)。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平1時選擇數據寄存器、低電平0時選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫信號線,高電平(1)時進行讀操作,低電平(0)時進行寫操作。
第6腳:E(或EN)端為使能(enable)端,高電平(1)時讀取信息,負跳變時執行指令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數據端。
第15~16腳:空腳或背燈電源。15腳背光正極,16腳背光負極。
主要功能:用來顯示頻率
③LM393比較器:
  lm393引腳圖
圖4、 LM393內部結構圖
LM393主要功能
  輸出負載電阻能銜接在可允許電源電壓范圍內的任何電源電壓上,不受 Vcc端電壓值的限制,輸出部分的陷電流被可能得到的驅動和器件的β值所限制。當達到極限電流(16mA)時,輸出晶體管將退出而且輸出電壓將很快上升。輸出飽和電壓被輸出晶體管大約60ohm 的γSAT限制。當負載電流很小時,輸出晶體管的低失調電壓(約1.0mV)允許 輸出箝位在零電平。
④UA741集成運放:
UA741的2腳是反相輸入端,3腳是同相輸入端,6腳是輸出端,7腳接正電源,4腳接負電源(雙電源工作時或地(單電源工作時),1腳和5腳是失調電壓調零端,8腳是空腳內部沒有任何連接。如下圖——
圖5、 UA741引腳圖
主要功能:把信號放大,得到所需要的電壓幅值。
⑤11.0592Mhz晶振:
晶體振蕩器,能產生振蕩,其特點是固有頻率十分穩定,而且震動具有多諧性,除了奇頻震動外還有奇次諧波泛音震動.性能上,晶振的品質因素Q和特性阻抗都非常高,而且接入系數很小,因此具有很高的頻率穩定度,提供單片機工作時鐘
2.3模塊電路設計
電路的關鍵部分還是放大整形電路,下面是放大整形電路的設計模塊
總體電路:
圖6 、放大整形總體電路圖
放大器部分:
圖7、 放大部分電路圖
根據實際器件的設計,我們放大器放大倍數為Au=101倍
具體算法如下
      假定放大器同向輸入端電壓為Ui,放大器放大輸出電壓端電壓Uo,則回路近似有以下關系
                               (公式1)
則放大倍數為:                             (公式2)
比較器部分:
圖8、 比較電路設計圖
我們給比較器反向輸入端的基準電壓為2.5v,輸出端接一個上拉電阻增強輸出引腳的驅動能力。當同向輸入端電壓大于反向輸入端電壓(2.5V)時,比較器輸出高電平,當同向輸入端電壓低于反向輸入端電壓(2.5V)時,比較器輸出低電平。
因此,以2.5V為界,當輸入電壓變化時,輸出端反映出兩種狀態,高電位和低電位。
  3系統軟件設計
     3.1程序流程圖
     3.2程序主要模塊
程序包括,定時模塊,計數模塊,顯示模塊
定時模塊是用來定時1秒給計數器,計數器在這1秒數了多少個數,再把數了多少個數拿去給顯示模塊顯示。
  4系統仿真及調試
   4.1Proteus仿真
圖10、 Proteus仿真圖一
圖11、 Proteus仿真圖二
4.2實物研制及調試
4.2.1方波頻率測試
結論
         實訓過程中遇到了很多問題,這個題目不僅關于如何寫單片機的程序,還要理清放大整形電路的設計思路,一剛開始,我們也不知道怎么設計放大整形電路。然后去百度借鑒別人的設計思路,設計過程也很懊惱,各種器件的取值怎么選取,由于實驗室的器材種類有限,我們還得根據實際出發,選擇合適的器件。放大整形電路設計完成后,我們就根據電路來搭個原理圖。我是第一次使用Altium Designer來畫PCB的,使用操作有點陌生,我就根據老師的演示和課后看課本慢慢熟悉Altium Designer畫PCB的過程,最后完成了自己的PCB電路。后面就是打印PCB焊接電路的過程了,實物做出來后,和仿真的還是有很大差別,特別是放大器部分,單電源無法工作,這就給我們的電路造成一個很大的錯誤,最后我們改成了雙電源工作,電路其他部分因為雙電源工作的影響,我們也改了一下。最終完成了我們的頻率計的設計,頻率也能測得出來了。總之實訓過程很有趣和考驗我們的設計能力,在實訓中體會學習的快樂。
附錄一:實物圖
圖12、實物圖一
圖13、實物圖二
#include"reg51.h"
#define DATAPORT P2
sbit RS=P3^2;
sbit RW=P3^6;
sbit E=P3^7;
sbit fangbo1=P3^0;//提供10Hz左右的自檢信號
sbit fangbo2=P3^1;//提供1Hz左右的自檢信號
uchar num;
uint f=0;//頻率f
uchar code table[]="0123456789.";
uchar code table1[]="=sHZFT: ero!";
void init(void);            //初始化函數聲明
void writeCOM(uchar i);     //寫命令函數聲明
void writeData(uchar j);    //寫數據函數聲明
void fbusy(void);                   //檢查忙函數聲明
void display();                        //寫顯示函數
void delay(uint mux)
  uint i,j;
  for(i=mux;i>0;i--)
    for(j=120;j>0;j--);
  TMOD=0x51;//定時器·0工作在方式1,計數器1工作在方式1,晶振11.0592M,機器周期為12/f.
  TL0=(65536-46080)%256; //定時50ms初值為  T(定時時間,秒)*F(晶振頻率 HZ)/12,   46080、45872
  TH0=(65536-46080)/256;
  TL1=0;
  TH1=0;
  ET0=1;
  EA=1;
  init();
            TR0=1;//打開定時器
                TR1=1;//打開計數器
                  while(num==20)
                 num=0;//定時計算清
                 TR0=0;//關閉定時器
                 TR1=0; //關閉計數器
                 f=(TH1*256)+TL1;//計算頻率
                 delay(10);
                  TH1=0;//計數清0
                 TL1=0;//計數清0
                   display();//顯示結果
//定時1S溢出
void interr_zd2()interrupt 1
   num++;
   fangbo1=~fangbo1;  //產生個10Hz左右的方波
   if(num==10){fangbo2=~fangbo2;}//產生個1Hz左右的方波
//顯示屏數據
void display()
        writeCOM(0x80);
        writeData(table1[4]);  //顯示F:
            writeData(table1[6]);
                writeCOM(0x8c);
                writeData(table1[2]);  // 顯示HZ
            writeData(table1[3]);
                writeCOM(0xc0);
        writeData(table1[5]); // 顯示T:
                writeCOM(0xcd);
            writeData(table1[1]);  // 顯示S
                if(f<10) //頻率1位數
                  writeCOM(0x85);
                  writeData(table1[7]);
                  writeData(table[f]);
                if((f>=10)&(f<100))//頻率2位數
                  writeCOM(0x85);
                  writeData(table[f/10]);
                  writeData(table[f%10]);
           if((f>=100)&(f<1000))//頻率3位數
                  writeCOM(0x85);
                  writeData(table[f/100]);
                  writeData(table[f%100/10]);
                if((f>=1000)&(f<10000))//頻率4位數
                  writeCOM(0x85);
                  writeData(table[f/1000]);
                  writeData(table[f%1000/100]);
                if((f>=10000)&(f<=50000))//頻率5位數
                  writeCOM(0x85);
                  writeData(table[f/10000]);
                  writeData(table[f%10000/1000]);
                if(f>50000)        //超出50khz提示錯誤
                  writeCOM(0x84);
                  writeData(table1[8]);
                  writeData(table1[9]);
                  writeData(table1[10]);
                  writeData(table1[11]);
                  writeCOM(0xc3);
                if((0<f)&(f<=50000)) //計算周期,顯示
              writeCOM(0xc3);
                  writeData(table[1000000/f/1000000]);
                  writeData(table[10]);
                  writeData(table[1000000/f%1000000/100000]);
                  writeData(table[1000000/f%100000/10000]);
                  writeData(table[1000000/f%10000/1000]);
                  writeData(table[1000000/f%1000/100]);
                  writeData(table[1000000/f%100/10]);
                  writeData(table[1000000/f%10]);
            if(f==0) //顯示周期、頻率為0時算周期比較特殊
              writeCOM(0xc3);
                  writeData(table[0]);
//初始化函數
void init()
        writeCOM(0x01);                    //清屏
    writeCOM(0x38);                    //讀8位數據,顯示兩行,使用5*7的字型
        writeCOM(0x0c);                    //顯示器開,光標關,字符不閃爍
        writeCOM(0x06);                    //字符不動,光標自動右移一位
//檢查忙函數
void fbusy()
        DATAPORT=0xff;       //讀之前向端口寫1,確保讀數正確
        RS=0;RW=1;
        E=0;E=1;                   //正脈沖讀
        while(DATAPORT&0x80)           //忙,等待
        {E=0;E=1;}
//寫命令函數
        fbusy();
        RS=0;RW=0;
        E=1;
        DATAPORT=i;
        E=0;       //負脈沖寫
//寫數據函數
        fbusy();
        RS=1;RW=0;
        E=1;
        DATAPORT=j;
        E=0;       //負脈沖寫
全部資料51hei下載地址:
頻率計(1~10KHz).zip (251.61 KB, 下載次數: 71)
實訓文檔.docx (511.62 KB, 下載次數: 24)
ID:855588 發表于 2020-12-6 20:27 | 顯示全部樓層
你好,請問有ad原理圖和封裝源文件嗎
ID:855588 發表于 2020-12-6 20:32 | 顯示全部樓層
你好,有ad的原理圖和pcb圖嗎
ID:734289 發表于 2020-12-11 17:47 | 顯示全部樓層
你好,請問如果我還想測交流信號的電壓并在液晶屏上顯示該怎么做?
ID:734289 發表于 2020-12-11 17:49 | 顯示全部樓層
你好,如果我還想測正弦波的峰峰值并顯示該怎么做
