查看: 3169|回復: 0
基于單片機的車輪測速系統電路+程序
部分代碼如下:
  1. /******************************************************************************
  2. * Function:      24c02驅動
  3. * Description:      256個尋址單元 00~ff 32頁每頁8b
  4. * Parameter:
  5. *
  6. *
  7. * Return:                                                             *
  8. ******************************************************************************/
  9. /***************************************************
  10.     記錄
  11. 5.5
  12. 1.二進制書寫格式010101010    前面加個0即可
  13. *******************************************************/
  14. #include<reg51.h>
  15. #include"intrins.h"
  16. typedef unsigned char uint8;
  17. typedef char int8;
  18. typedef unsigned int uint16;
  19. typedef unsigned char  uchar;
  20. sbit function=P3^5;             //按鍵信號輸入口
  21. sbit buzzer=P3^3;               //蜂鳴器信號口
  22. sbit dula=P2^6;                    //數碼管段選信號
  23. sbit wela=P2^7;                    //數碼管位選信號
  24. sbit  sda=P2^0 ;                //24c02數據信號
  25. sbit  scl=P2^1 ;                //24c02時鐘信號
  26. uint8 code table[]={            //數字代碼
  27. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  28. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  29. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  30. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  31. float speed,mileage;                       //測得的速度 及 里程
  32. uint8  count;                               //定時器0 中斷計數
  33. uint8  frontcount;                           //外部中斷0  計數
  34. /*****************************************
  35. * Function:  微秒級延時函數
  36. ****************************************/
  37. void us_delay( uint16 count )
  38. {
  39.     while( --count )
  40.     {
  41.         _nop_();
  42.     }
  43. }
  44. /**************************************
  45. * Function: 毫秒延時函數
  46. ***************************************/
  47. void ms_delay(uint8 t)
  48. {
  49.   uint8 x,y;
  50.   for(x=t;x>0;x--)
  51.    for(y=110;y>0;y--);
  52. }
  53. /**************************************
  54. * Function: 蜂鳴器函數
  55. ***************************************/
  56. void beep()
  57. {
  58.   buzzer=0;
  59.   ms_delay(100);
  60.   buzzer=1;
  61. }
  62. /******************************************************************************
  63. * Function:     數碼管顯示函數
  64. * Description:  共三位數碼管,顯示速度及里程        *
  65. ******************************************************************************/
  66. void display(uint8 shu)
  67. {
  68.         uint8 bai,shi,ge;
  69.         bai=shu/100;
  70.         shi=shu%100/10;
  71.         ge=shu%10;
  72.         dula=1;
  73.         P0=table[bai];         //送段選數據
  74.         dula=0;
  75.         P0=0xff;
  76.         wela=1;
  77.         P0=0x7e;             //送位選數據
  78.         wela=0;
  79.         ms_delay(1);
  80.         dula=1;
  81.         P0=table[shi];
  82.         dula=0;
  83.         P0=0xff;
  84.         wela=1;
  85.         P0=0x7d;
  86.         wela=0;
  87.         ms_delay(1);
  88.         dula=1;
  89.         P0=table[ge];
  90.         dula=0;
  91.         P0=0xff;
  92.         wela=1;
  93.         P0=0x7b;//原來是0xfb 第八位是高  現在要保證實驗班上片選信號始終為低
  94.         wela=0;
  95.         ms_delay(1);
  96. }
  97. /************************************
  98. * Function:  24c02初始化
  99. *************************************/
  100. void store_init()
  101. {
  102.       sda=1;
  103.       us_delay(2);
  104.       scl=1;
  105.       us_delay(2);
  106. }
  107. /************************************
  108. * Function:  啟動信號
  109. * Description: scl在高電平期間 sda地跳變
  110. *************************************/
  111. void store_start()
  112. {
  113.      sda=1;
  114.      us_delay(2);
  115.      scl=1;
  116.      us_delay(2);
  117.      sda=0;
  118.      us_delay(2);
  119. }
  120. /************************************
  121. * Function: 停止信號
  122. * Description: scl在高電平期間 sda高跳變
  123. *************************************/
  124. void store_stop()
  125. {
  126.      sda=0;
  127.      us_delay(2);
  128.      scl=1;
  129.      us_delay(2);
  130.      sda=1;
  131.      us_delay(2);
  132. }
  133. /************************************
  134. * Function: 應答信號
  135. *************************************/
  136. void store_respons()
  137. {
  138.       uchar i;
  139.       scl=1;
  140.       us_delay(2);
  141.       while((sda==1)&&(i<250))
  142.        i++;
  143.       scl=0;
  144.       us_delay(2) ;
  145. }
  146. /************************************
  147. * Function: 寫一個字節
  148. *************************************/
  149. void  store_write_byte(uchar date)
  150. {
  151.      uchar i ;
  152.      for(i=0;i<8;i++)
  153.      {
  154.          scl=0;
  155.          us_delay(2);
  156.          sda=date&0x80;
  157.          us_delay(2);
  158.          scl=1;
  159.          us_delay(2);
  160.          date<<=1;
  161.      }
  162.      scl=0;                         // 在scl=1 時間段 取sda的值
  163.      us_delay(2);
  164.      sda=1;
  165.      us_delay(2);
  166. }
  167. /************************************
  168. * Function: 讀一個字節
  169. ************************************/
  170. uchar store_read_byte()
  171. {
  172.       uchar date ,i;
  173.       for(i=0;i<8;i++)
  174.       {
  175.         scl=1;
  176.         us_delay(2) ;
  177.         date=(date<<1)|sda;
  178.         scl=0;
  179.         us_delay(2) ;
  180.       }
  181.       return date ;
  182. }
  183. /************************************
  184. * Function: 寫入指定位置  一個字節的數據
  185. *************************************/
  186. void store_write_add(uchar address,uchar date)
  187. {
  188.          store_start();
  189.          store_write_byte(0xa0);         //最后一位0代表 方向  寫
  190.          store_respons();
  191.          store_write_byte(address);      //寫入的地址
  192.          store_respons();
  193.          store_write_byte(date);         //寫入的數據
  194.          store_respons();
  195.          store_stop();
  196. }
  197. /************************************
  198. * Function: 讀出指定位置     一個字節的數據
  199. *************************************/
  200. uchar store_read_add(uchar address)
  201. {
  202.          uchar date;
  203.          store_start();
  204.          store_write_byte(0xa0);            //最后一位0代表 方向  寫
  205.          store_respons();
  206.          store_write_byte(address);           //寫入的地址
  207.          store_respons();
  208.          store_start();
  209.          store_write_byte(0xa1);            //最后一位1代表 方向 讀
  210.          store_respons();
  211.          date=store_read_byte();           //讀 剛才寫入的地址內 數據
  212.          store_stop();
  213.          return date;
  214. }
  215. /************************************
  216. * Function:    按鍵信號檢測程序
  217. * Description: 1、按一次跳轉到里程數    2、長按清除里程數
  218. *************************************/
  219. void keyscan()
  220. {
  221.    if(function==0)
  222.    {
  223.         ms_delay(10);
  224.         if(function==0)                  //短按檢測
  225.         {
  226.               while(!function);
  227.               ms_delay(8);
  228.               beep();
  229.               mileage=store_read_add(0x00);
  230.               display(mileage);         //顯示里程
  231.               if(function==0)         //長按檢測
  232.               {
  233.                    ms_delay(50);
  234.                    if(function==0)
  235.                    {
  236.                        while(!function);
  237.                        ms_delay(8);
  238.                        beep();
  239.                        store_write_add(0x00,0);       //清除 AT24c02上的數據
  240.                    }
  241.               }
  242.         }
  243.    }
  244. }
  245. /************************************
  246. * Function:    報警檢測程序
  247. * Description: 當速度大于 120KM/h時  蜂鳴器響
  248. *************************************/
  249. void alarm()
  250. {
  251.     if(speed>120)
  252.     {
  253.        beep();
  254.     }
  255. }
  256. /************************************
  257. * Function:  初始化函數
  258. *************************************/
  259. void init()
  260. {
  261.     wela=0;
  262.     dula=0;
  263.     TMOD=0x01;
  264.     TH0=(65536-50000)/256;             //    50ms計數一次
  265.     TL0=(65536-50000)%256;
  266.     EA=1;
  267.     ET0=1;
  268.     TR0=1;
  269.      EX0=1;         //外部中斷0
  270.     IT0=1;         //開啟外部中斷
  271.     store_init();    //AT24c02初始化
  272. }
  273. void main()
  274. {
  275.      init();
  276.      while(1)
  277.      {
  278.         display(speed);
  279.         keyscan();
  280.         alarm();
  281.      }
  282. }
  283. /************************************
  284. * Function:  外部中斷0  函數
  285. *************************************/
  286. void w0() interrupt 0
  287. {
  288.    frontcount++;
  289. }
  290. /************************************
  291. * Function:  定時器0 中斷函數
  292. *************************************/
  293. void time0() interrupt 1
  294. {
  295.     TH0=(65536-50000)/256;
  296.     TL0=(65536-50000)%256;
  297.     count++;
  298.      if(count==20)         //1秒鐘采集一次
  299.         {
  300.           count=0;
  301.             speed= frontcount*2*3.14*0.3*3.6;                //速度計算 KM/h
  302.             frontcount=0;
  303.             mileage=mileage+frontcount*2*3.14*0.3*0.001;     //里程數 累加
  304.             store_write_add(0x00,mileage);                  //里程數 寫入存儲器
  305.         }
  306. }
文檔51hei下載地址:
汽車車速檢測系統設計.doc (518.17 KB, 下載次數: 14)
