查看: 5622|回復: 7
51單片機控制24V5A直流電機的問題
200黑幣
單片機的其他模塊都設計好了,原本用的是L298芯片驅動的,但是L298最大45V 3A,電流超出范圍了,用H橋的話,我看了別人的電路,是不是只能控制方向?我這個要求控制啟動 停止 加減速 正反轉,PID和PWM波的話,我用L298已經能夠實現了。現在需要設計一個驅動24V5A直流電機的驅動電路,跪求!!!(師傅還講好像需要用啥芯片來著,他也不具體說,好像還要用IGBT  GTR之類的器件)
最佳答案
查看完整內容
用4個MOS就可以了,搞兩個IR2104芯片驅動,什么啟停,調速,正反轉,剎車都可以
ID:294296 發表于 2020-5-12 12:48 | 只看該作者
ID:94031 發表于 2020-5-12 14:37 | 只看該作者
某寶有這種模塊:
ID:722994 發表于 2020-5-12 16:59 | 只看該作者
鐘志偉 發表于 2020-5-12 14:30
老哥你看這個電路可以嗎?我單片機輸出的PWM波直接接到這兩個PWMOUT口上嗎?然后利用程序控制正反轉。
ID:722994 發表于 2020-5-12 17:32 | 只看該作者
這圖片可以嗎?PWMOUT直接接單片機上面?
ID:726693 發表于 2020-5-12 19:32 | 只看該作者
我比較喜歡AO3400,白菜價,體積小,能滿足你的要求,驅動能力30V/5.8A,自己搭個H橋就能滿足你的功能要求了
ID:735675 發表于 2020-5-13 01:05 | 只看該作者
我吐了 發表于 2020-5-12 17:32
這個可以用的,完全沒問題,我這有畫好的PCB
ID:722994 發表于 2020-5-13 12:03 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-5-12 14:37
某寶有這種模塊:
謝謝分享
