查看: 1463|回復: 2
設計一個電路板 有大佬給點思路嗎?
ID:676247 發表于 2020-5-11 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
設計一個電路板:電路板的電源輸入是24V;采用一款自己熟悉的單片機;單片機控制一個大的LED燈;(LED燈導通電壓為2V, 電流為100mA;)單片機外接兩片容量為2K BYTE 的EEPROM; 單片機外接一個按鍵,按鍵按下低電平;單片機外掛一個溫度測試芯片,要求溫度測試精度好于正負0.5度;按鍵按下,LED燈閃一下,同時通過232電平串口將當前溫度發送出去,串口采用DB-9母頭;
ID:348041 發表于 2020-5-12 08:09 | 只看該作者
網上可以搜到一些學習板的電路圖,每個模塊都是獨立的,基本上你說的都能找到
ID:201555 發表于 2020-5-12 07:09 | 只看該作者
led燈最好設計專用的恒流驅動電路,24v輸入需要ldo電路,為單片機供電,測溫精度主要取決于溫度傳感器精度。
