查看: 4714|回復: 19
單片機程序有不懂的地方請教一下大家
ID:676942 發表于 2020-5-11 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
int GPS_RMC_Parse(char *line,GPS_INFO *GPS)
    char *buf = line;
//char *buf = line;這一句表達的含義是什么//
最佳答案
查看完整內容
buf,line是地址,*buf是取地址里的內容 char *buf = line;就是將line的地址給buf,然后取line里的內容給buf。
ID:730069 發表于 2020-5-11 14:33 | 只看該作者
ID:347349 發表于 2020-5-11 15:26 | 只看該作者
就是line的值給buf,然后轉換成char類型
ID:735148 發表于 2020-5-11 15:28 | 只看該作者
將line數組的值賦值給數組buf
ID:749061 發表于 2020-5-11 15:30 | 只看該作者
前面的char*是將后面的buf強制轉換成char類型的意思這一句的話可以理解成line的值賦予給buf,然后強制轉換為char的類型
ID:531987 發表于 2020-5-11 15:35 | 只看該作者
將GPS獲取到的line的信息存到定義為字符型的buf存儲里
ID:749112 發表于 2020-5-11 15:42 | 只看該作者
把參數中line的信息寫入到字符串中。看樣子就是讀取GPS信息到buf中進行處理
ID:557403 發表于 2020-5-11 15:47 | 只看該作者
形參是char * 類型的變量。
char *buf = line;是將函數參數line 賦予變量buf。
ID:235200 發表于 2020-5-11 15:56 | 只看該作者
line是地址,*buf是指針,意思是把地址line賦值給*buf指針
ID:345264 發表于 2020-5-11 16:06 | 只看該作者
好像是一個緩存,你是不懂指針怎么用,還是咋地
ID:597048 發表于 2020-5-11 16:08 | 只看該作者
定義了一個指針字符buf,并且把line地址的數據傳給buf
相當于
char *buf;
buf = line;
ID:584814 發表于 2020-5-11 16:43 | 只看該作者
感覺 char *buf = line;這一句表達的含義是將 *line  內容定義并賦值給 *buf
ID:419968 發表于 2020-5-12 00:48 | 只看該作者
指針傳遞,也是地址傳遞,line 指向的地址 給buf, char *buf 是指向char類型數據的指針
ID:750748 發表于 2020-5-13 14:39 | 只看該作者
定義一個buf指針,并賦值為line
ID:455905 發表于 2020-5-14 10:25 | 只看該作者
個人理解:表面上類似int  line=1;int buf=line;所以buf與line是同類型變量,且buf=line=1;
ID:455905 發表于 2020-5-14 10:30 | 只看該作者
個人理解 實際上:char *buf;是指定義了一個char類型的指針,而指針要指向地址,char *line也是一個char類型的指針。char*buf=line則指的是buf指向的地址與line指向的地址相同。所以line可以做的操作buf也可以做(例buf[0]與line[0]的值是相等的)
ID:450849 發表于 2020-5-14 14:02 | 只看該作者
相當于char *buf;,buf = line;
ID:606493 發表于 2020-5-14 15:07 | 只看該作者
在你調用 GPS_RMC_Parse(char *line,GPS_INFO *GPS)這個函數的時候會在()輸入兩個值,第一個值賦給line,第二個值賦給GPS,char *buf = line就是定義了一個char型的指針,這個指針名為buf,之后吧line的值賦值為buf
ID:611470 發表于 2020-5-14 16:13 來自觸屏版 | 只看該作者
就是line的值賦予給buf,最后再轉換成char類型號
ID:751828 發表于 2020-5-14 18:06 | 只看該作者
這句相當于:
char *buf;
buf=line;
buf和line都是指針變量,將line的內容賦值給指針變量buf。
