查看: 5463|回復: 6
求教Proteus仿真這兩個黃色嘆號是哪里出現了問題啊
如題
ID:342822 發表于 2020-5-11 17:40 | 只看該作者
加載的HEX文件路徑對嗎~~~重新加載hex文件試一試
ID:749395 發表于 2020-5-11 21:05 | 只看該作者
我做過這個,R1限流電阻改成100歐姆,系統自帶程序界面不要動,只在指示處寫程序,CLR p0.2 注意接口字母都小寫,然后點綠色運行符號。
ID:749395 發表于 2020-5-11 21:10 | 只看該作者
我做過這個,把R1限流電阻改成100歐姆,程序CLR p0.2 注意匯編指令要大寫,接口字母要小寫。然后點運行。
ID:749395 發表于 2020-5-11 21:13 | 只看該作者
我做過這個,R1限流電阻改成100歐姆,在指定地方輸入程序:CLR p0.2 ,注意大小寫,程序輸入界面其他地方不要動。然后運行。
ID:749395 發表于 2020-5-11 21:16 | 只看該作者
這個我做過,R1限流電阻為100歐姆,在指定處寫程序CLR p0.2 注意大小寫,程序輸入界面其他地方不要動,然后運行。
ID:749463 發表于 2020-5-11 22:16 | 只看該作者
你可以試試把R1去掉,R2換成10k,最小系統每次仿真都用到,好像沒什么問題
