只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1548|回復(fù): 2
單片機(jī)小車程序 在尋跡過(guò)程中好像并沒(méi)有調(diào)到速?求幫助
ID:703117 發(fā)表于 2020-5-11 10:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
藍(lán)牙控制小車的,藍(lán)牙是HC-06,功能是用藍(lán)牙控制小車前后左右和尋跡功能,現(xiàn)在功能能夠?qū)崿F(xiàn),但是在尋跡過(guò)程中好像并沒(méi)有調(diào)到速,我明明寫(xiě)了PWM,有點(diǎn)奇怪
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
sbit IN1=P1^0;  //定義驅(qū)動(dòng)模塊IN1為P1.0                  左上電機(jī) M2                OUT1 OUT2
sbit IN2=P1^1;        //定義驅(qū)動(dòng)模塊IN2為P1.1
sbit IN3=P1^2;        //定義驅(qū)動(dòng)模塊IN3為P1.2                  左下電機(jī) M3                OUT3 OUT4
sbit IN4=P1^3;        //定義驅(qū)動(dòng)模塊IN4為P1.3
sbit IN5=P1^4;        //定義驅(qū)動(dòng)模塊IN5為P1.4                  右上電機(jī) M1                OUT5 OUT6
sbit IN6=P1^5;        //定義驅(qū)動(dòng)模塊IN6為P1.5
sbit IN7=P1^6;        //定義驅(qū)動(dòng)模塊IN7為P1.6                  右下電機(jī) M4                OUT7 OUT8
sbit IN8=P1^7;        //定義驅(qū)動(dòng)模塊IN8為P1.7
sbit left_led=P2^5;           //定義左路尋跡為P2.5
sbit middle_led=P2^6;  //定義中路尋跡為P2.6
sbit right_led=P2^7;   //定義右路尋跡為P2.7
#define Left_moto_go      {IN1=1,IN2=0,IN3=1,IN4=0;}    //左邊兩個(gè)電機(jī)向前走
#define Left_moto_back    {IN1=0,IN2=1,IN3=0,IN4=1;}         //左邊兩個(gè)電機(jī)向后轉(zhuǎn)
#define Left_moto_Stop    {IN1=0,IN2=0,IN3=0,IN4=0;}    //左邊兩個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn)
#define Right_moto_go     {IN5=1,IN6=0,IN7=1,IN8=0;}        //右邊兩個(gè)電機(jī)向前走
#define Right_moto_back   {IN5=0,IN6=1,IN7=0,IN8=1;}        //右邊兩個(gè)電機(jī)向后轉(zhuǎn)
#define Right_moto_Stop   {IN5=0,IN6=0,IN7=0,IN8=0;}        //右邊兩個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn)
        #define Left_moto_go1      {IN1=1,IN3=1;}        //左邊兩個(gè)電機(jī)向前走
        #define Left_moto_back1    {IN1=0,IN3=0;}            //左邊兩個(gè)電機(jī)向后轉(zhuǎn)
        #define Right_moto_go1     {IN5=1,IN7=1;}               //右邊兩個(gè)電機(jī)向前走
        #define Right_moto_back1   {IN5=0,IN7=0;}               //右邊兩個(gè)電機(jī)向后走
#define M2_moto_pwm          IN2         //PWM信號(hào)端        左上電機(jī)M2
#define M3_moto_pwm          IN4         //                                左下電機(jī)M3
#define M1_moto_pwm          IN6         //                                右上電機(jī)M1
#define M4_moto_pwm          IN8         //                                右下電機(jī)M4
unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
unsigned char push_val_left =0;//左電機(jī)占空比N/10
unsigned char pwm_val_right =0;//變量定義
unsigned char push_val_right=0;//右電機(jī)占空比N/10
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
unsigned  int  timer0=0;
        #define left     'C'            //左轉(zhuǎn)
    #define right    'D'                //右轉(zhuǎn)
        #define up       'A'            //前進(jìn)
    #define down     'B'                //后退
        #define stop     'F'                //停止
        #define Car      '1'            //手機(jī)軟件1號(hào)鍵
        char code str[] =  "收到指令,向前!\n";
        char code str1[] = "收到指令,向后!\n";
        char code str2[] = "收到指令,向左!\n";
        char code str3[] = "收到指令,向右!\n";
        char code str4[] = "收到指令,停止!\n";
        bit  flag_REC=0;
        bit  flag    =0;
        bit  flag_xj =0;
        unsigned char  i=0;
        unsigned char  dat=0;
    unsigned char  buff[5]=0; //接收緩沖字節(jié)
//延時(shí)函數(shù)
void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
         for(y=0;y<2000;y++);
//全速前進(jìn)
     void  run(void)
         Left_moto_go ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_go ;  //右電機(jī)往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
         Left_moto_back ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_back ;  //右電機(jī)往前走
//左轉(zhuǎn)
     void  leftrun(void)
//右轉(zhuǎn)
     void  rightrun(void)
//停止
     void  stoprun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_Stop ;  //右電機(jī)往前走
//PWM前進(jìn)函數(shù)
void  run_pwm(void)
         push_val_left=7;        //速度調(diào)節(jié)變量 0-9。。。9最小,0最大
         push_val_right=7;        //速度調(diào)節(jié)變量 0-9。。。9最小,0最大
         Left_moto_go1 ;    //左電機(jī)往前走
         Right_moto_go1 ;   //右電機(jī)往前走
//PWM后退函數(shù)
void  backrun_pwm(void)
        Left_moto_back1 ;   //左電機(jī)往后走
        Right_moto_back1 ;  //右電機(jī)往后走
//PWM左轉(zhuǎn)函數(shù)
void  leftrun_pwm(void)
         Right_moto_go1 ;    //右電機(jī)往后走
//PWM右轉(zhuǎn)函數(shù)
void  rightrun_pwm(void)
     push_val_left=7;        //減低一半速度         速度調(diào)節(jié)變量 0-9。。。9最小,0最大
         push_val_right=7;        //減低一半速度         速度調(diào)節(jié)變量 0-9。。。9最小,0最大
         Right_moto_Stop ;  //右電機(jī)往后走
void xunji()
if(right_led==1&&middle_led==1&&left_led==1) //三路檢測(cè)到黑線
                 run_pwm();//前進(jìn)
            if(right_led==1&&middle_led==0&&left_led==0) //右邊檢測(cè)到黑線
                 rightrun_pwm();//右轉(zhuǎn)
                if(right_led==0&&middle_led==0&&left_led==1) //左邊檢測(cè)到黑線
                 leftrun_pwm();//左轉(zhuǎn)
//左電機(jī)調(diào)速
void pwm_out_left_moto(void)
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
                     M2_moto_pwm=1;          //M2的PWM
                     M3_moto_pwm=1;          //M3的PWM
                 M2_moto_pwm=0;
                     M3_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=10)
               pwm_val_left=0;
           M2_moto_pwm=0;
           M3_moto_pwm=0;
//右電機(jī)調(diào)速
void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               M1_moto_pwm=1;            //M1
                   M4_moto_pwm=1;            //M4
                   M1_moto_pwm=0;
                   M4_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_right>=10)
               pwm_val_right=0;
           M1_moto_pwm=0;
           M4_moto_pwm=0;
void Time0Config()
        TMOD|= 0x01;   //設(shè)置定時(shí)計(jì)數(shù)器工作方式1為定時(shí)器
        //--定時(shí)器賦初始值,12MHZ下定時(shí)0.5ms--//
        TH0 = 0xFF;
        TL0 = 0x9C;
        ET0 = 1;          //開(kāi)啟定時(shí)器1中斷
        EA  = 1;
        TR0 = 1;         //開(kāi)啟定時(shí)器
void Time0(void) interrupt 1    //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào)  1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
    TH0 = 0xFF;
        TL0 = 0x9C;
    timer0++;
        pwm_val_left++;
        pwm_val_right++;
        pwm_out_left_moto();
        pwm_out_right_moto();
//串口初始化函數(shù)
void init()
   TMOD=0x20;  //定時(shí)器T1工作模式2,8位自動(dòng)重裝
   TH1=0xF3;   // 4800波特率
   TL1=0xF3;
   SCON=0x50;
   PCON=0x80;
   TR1=1;           //啟動(dòng)定時(shí)器T1
   REN=1;      //允許串口通訊
   EA =1;           //打開(kāi)總中斷
   ES =1;           //串口中斷打開(kāi)
//字符串發(fā)送函數(shù)
          void send_str( )
                   // 傳送字串
            unsigned char i = 0;
            while(str[ i] != '\0')
                SBUF = str[ i];
                while(!TI);                                // 等特?cái)?shù)據(jù)傳送
                TI = 0;                                        // 清除數(shù)據(jù)傳送標(biāo)志
                i++;                                        // 下一個(gè)字符
                  void send_str1( )
                   // 傳送字串
            while(str1[ i] != '\0')
                SBUF = str1[ i];
                i++;                                        // 下一個(gè)字符
                          void send_str2( )
                   // 傳送字串
            while(str2[ i] != '\0')
                SBUF = str2[ i];
                i++;                                        // 下一個(gè)字符
                          void send_str3()
                   // 傳送字串
            while(str3[ i] != '\0')
                SBUF = str3[ i];
                i++;                                        // 下一個(gè)字符
              void send_str4()
                   // 傳送字串
            while(str4[ i] != '\0')
                SBUF = str4[ i];
                i++;                                        // 下一個(gè)字符
void sint() interrupt 4          //中斷接收3個(gè)字節(jié)
    if(RI)                         //是否接收中斷
       RI=0;
       dat=SBUF;                        //串口數(shù)據(jù)  藍(lán)牙數(shù)據(jù)
       if(dat=='O'&&(i==0)) //接收數(shù)據(jù)第一幀
            buff[ i]=dat;
            flag=1;        //開(kāi)始接收數(shù)據(jù)
      if(flag==1)
      i++;
      buff[ i]=dat;
      if(i>=2)
          i=0;
          flag=0;
          flag_REC=1 ;        // 停止接收
//主函數(shù)
void main(void)
        TH0 = 0xFF;
        TL0 = 0x9C;
        ET0 = 1;          //開(kāi)啟定時(shí)器0中斷
        TR1 = 1;         //開(kāi)啟定時(shí)器
   TL1=0xF3;
   SCON=0x50;
   PCON=0x80;
   REN=1;      //允許串口通訊
   EA =1;           //打開(kāi)總中斷
   delay(100);
   while(1)                                                        /*無(wú)限循環(huán)*/
                  while(flag_xj)                           //循線標(biāo)志位
                               if(flag_REC==1)
                                  stoprun();
                                  break;
         Right_moto_stop=1;
         Left_moto_stop =1;
                 run_pwm();                     //前進(jìn)
                 Right_moto_stop=1;
         Left_moto_stop =1;
                 rightrun_pwm();                     //右轉(zhuǎn)
                 Right_moto_stop=1;
         Left_moto_stop =1;
                 leftrun_pwm();                      //左轉(zhuǎn)
            if(flag_REC==1)                                    //
                flag_REC=0;
                if(buff[0]=='O'&&buff[1]=='N')        //第一個(gè)字節(jié)為O,第二個(gè)字節(jié)為N,第三個(gè)字節(jié)為控制碼
                switch(buff[2])
                      case up :                                                    // 前進(jìn)
                          send_str( );
                          flag_xj=0;
                          run();
                          break;
                      case down:                                                // 后退
                          send_str1( );
                          flag_xj=0;
                          backrun();
                          break;
                      case left:                                                // 左轉(zhuǎn)
                          send_str2( );
                          flag_xj=0;
                          leftrun();
                          break;
                      case right:                                                // 右轉(zhuǎn)
                          send_str3( );
                          flag_xj=0;
                          rightrun();
                          break;
                      case stop:                                                // 停止
                          send_str4( );
                          flag_xj=0;
                          stoprun();
                          break;
                          case Car :                                                //
                          flag_xj=1;
                          break;
ID:703117 發(fā)表于 2020-5-11 10:52 | 只看該作者
我主程序那里寫(xiě)錯(cuò)了,定時(shí)器0中斷是TR0=1,我寫(xiě)成TR1=1了,但是改過(guò)來(lái),小車一通電就無(wú)法控制
ID:703117 發(fā)表于 2020-5-11 20:10 | 只看該作者
感覺(jué)就是定時(shí)器和中斷的問(wèn)題吧,我看別人程序是用T2定時(shí)器弄得,我按著來(lái)改好像用不了,所以就用T1和T0了,有沒(méi)有會(huì)的大佬指導(dǎo)一下啊
