查看: 4862|回復: 5
STM32CAN通信不能正常通信求解!(內附代碼)
ID:714887 發表于 2020-5-11 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //S選擇模式 高速 接地 靜默模式 接高電 PA15
  2. //PA11 CANRX PA12 CANTX
  3. //can總線io口配置初始化
  4. void can_io_init(void)
  5. {
  6.
  7.         GPIO_InitTypeDef GPIO_Structure;
  8.
  9.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  10. //        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  11.
  12.          GPIO_Structure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12; //管腳
  13.          GPIO_Structure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;      //輸出速度
  14.          GPIO_Structure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
  15.          GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Structure);  //初始化PA12
  16.
  17.          GPIO_Structure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11; //管腳
  18.          GPIO_Structure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  19.          GPIO_Structure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;  //上拉輸入
  20.          GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Structure);  //初始化PA11
  21.
  22.          GPIO_Structure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_15; //管腳
  23.          GPIO_Structure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  24.          GPIO_Structure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽輸出
  25.          GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Structure);  //初始化PA15
  26.          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15);   //寫低電平
  27. }
  28. //can總線工作模式設置
  29. void can_structure(void)
  30. {
  31.    //主控MCR寄存器設置 can工作模式
  32.          CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
  33.          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1,ENABLE); //打開can1時鐘總線
  34.          CAN_DeInit(CAN1); //清除can通訊寄存器
  35.
  36.         CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
  37.          CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;   //優先級由報文標識符決定
  38.          CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //三個郵箱收滿時 溢出時覆蓋原有的報文
  39.         CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;         //報文發送失敗時會不斷的繼續發送
  40.         CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //檢測到報文,自動喚醒can
  41.          CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;// 離線過程 對INRQ置1 在清0初始化can寄存器如果還是檢測到隱性就自動退出
  42.          CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止時間觸發通訊模式
  43.          CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;//正常模式
  44.         //can 波特率設置 位時序 baud=1/正常位時間 baud=1mbps
  45.          CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新同步跳躍寬度為1個時間單位
  46.          CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_7tq;//時間段1占用8個時間單位
  47.          CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_4tq; //時間段2占用7個時間單位
  48.          CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=6;  //分頻系數5
  49.          CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure); //初始化can1
  50. }
  51. //can濾波器設置函數 接收
  52. void Filter_Sturcture(void)
  53. {
  54.    CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterStructure;
  55.          CAN_FilterStructure.CAN_FilterNumber=0;  //過濾器0
  56.         CAN_FilterStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//標識符屏蔽位
  57.         CAN_FilterStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32 位寬
  58.         CAN_FilterStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32 位 標識符
  59.         CAN_FilterStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  60.         CAN_FilterStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32 位 MASK屏蔽寄存器
  61.         CAN_FilterStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  62.
  63.         CAN_FilterStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;// FIFO0
  64.         CAN_FilterStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活過濾器 0
  65.         CAN_FilterInit(&CAN_FilterStructure);  //初始化過濾器0
  66.         CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);  //FIFO0使能can通訊中斷 接收 //發送CAN_IT_TME
  67.    //發送中斷
  68.    CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_TME,ENABLE); //發送郵箱空中斷
  69. //         CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FF0,ENABLE);
  70. }
  71. void can_nvic_structure(void)
  72. {
  73.         // CAN1_RX1_IRQn處理FIFO1中斷
  74.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  75.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //中斷組別1
  76.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;//設置can總線中斷線FIF0
  77.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;//搶占優先級0
  78.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;//響應優先級
  79.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; //使能中斷
  80.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  81.
  82.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_HP_CAN1_TX_IRQn;//設置can總線中斷線
  83.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;//搶占優先級0
  84.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;//響應優先級
  85.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; //使能中斷
  86.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  87.         //USB_LP_CAN1_RX0_IRQn互聯型 如上
  88. }
  89. //can初始化函數
  90. void can_Init(void)
  91. {
  92.         can_io_init();
  93.         can_structure();
  94.         Filter_Sturcture();
  95.         can_nvic_structure();
  96. }
  97. //發送數據函數
  98. //return 0;發送成功
  99. //    其他;失敗
  100. u8 can_senddate(u8 *date,u8 len)
  101. {
  102.    u8 i=0,j=0,mbox=0;
  103.         //設定標識符 共11位 取值范圍 0~0x7FF
  104.         //決定該幀優先級 數值越小 優先級越高
  105.          CanTxMsg CanTxMsgStructure;
  106.          CanTxMsgStructure.StdId=0x314; //標準標識符
  107.          CanTxMsgStructure.ExtId=0;//設定擴展標識符 共18bit 取值范圍 0~0x3FFFF
  108.    CanTxMsgStructure.IDE=CAN_ID_STD; //標準格式
  109.          CanTxMsgStructure.RTR=CAN_RTR_Data; //數據幀
  110.          CanTxMsgStructure.DLC=len; //數據長度
  111.          for(i=0;i<len;i++)
  112.          {
  113.             CanTxMsgStructure.Data[i]=date[i];//can總線上裝載數據
  114.          }
  115.          mbox=CAN_Transmit(CAN1,&CanTxMsgStructure); //發送數據
  116.          while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(j<0XFFF)) j++;
  117.                 if(j>0xFFF) return 1;
  118.          return 0;
  119. }
  120. //接收中斷函數
  121. void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) //PA11 PA12
  122. {
  123.         CanRxMsg RxMessage;
  124.         int i=0;
  125.           RxMessage.StdId=0x00;
  126.           RxMessage.ExtId=0x00;
  127.           RxMessage.IDE=0;
  128.           RxMessage.DLC=0;
  129.           RxMessage.FMI=0;
  130.           RxMessage.Data[0]=0x00;
  131.           RxMessage.Data[1]=0x00;
  132.           RxMessage.Data[2]=0x00;
  133.           RxMessage.Data[3]=0x00;
  134.         RxMessage.Data[4]=0x00;
  135.         RxMessage.Data[5]=0x00;
  136.         RxMessage.Data[6]=0x00;
  137.         RxMessage.Data[7]=0x00;
  138.         CAN_Receive(CAN1,CAN_Filter_FIFO0,&RxMessage);  //接受數據
  139.         for(i=0;i<8;i++)
  140.         {
  141.                 recive_buf[i]=RxMessage.Data[i];
  142.         }
  143.
  144.         Rx_finish_Flag=1;
  145. }
  146. //發送中斷函數
  147. void USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler(void) //CAN TX
  148. {
  149.     if (CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_TME)!= RESET)
  150.         {
  151. //          LED4=!LED4;
  152.                 CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_TME);
  153.   }
  154. }
  155. //can數據查詢收到
  156. u8 can_recive_check(void)
  157. {
  158.   u32 i=0;
  159.         CanRxMsg CanRxMsgStructure;
  160.           //檢測有無數據收到
  161.         CanRxMsgStructure.StdId=0x00;
  162.         CanRxMsgStructure.ExtId=0x00;
  163.         CanRxMsgStructure.IDE=0;
  164.         CanRxMsgStructure.DLC=0;
  165.         CanRxMsgStructure.FMI=0;
  166.         CanRxMsgStructure.Data[0]=0x00;
  167.         CanRxMsgStructure.Data[1]=0x00;
  168.         CanRxMsgStructure.Data[2]=0x00;
  169.         CanRxMsgStructure.Data[3]=0x00;
  170.         CanRxMsgStructure.Data[4]=0x00;
  171.         CanRxMsgStructure.Data[5]=0x00;
  172.         CanRxMsgStructure.Data[6]=0x00;
  173.         CanRxMsgStructure.Data[7]=0x00;
  174.         CAN_Receive(CAN1, CAN_Filter_FIFO0, &CanRxMsgStructure);//讀取數據
  175.          for(i=0;i<8;i++)
  176.                 {
  177.                   recive_buf[i]=CanRxMsgStructure.Data[i];
  178.                 }
  179.                 return CanRxMsgStructure.DLC;
  180. }
芯片型號 STM32F103VCT6
會不會是因為PA11和PA12IO口有其他功能復用了。求解答感謝
ID:416287 發表于 2020-5-11 12:24 | 顯示全部樓層
你看一下兩塊單片機的can通訊速率是否設置成一樣
ID:347349 發表于 2020-5-11 14:36 | 顯示全部樓層
波特率是否設置一致
ID:597048 發表于 2020-5-11 16:24 | 顯示全部樓層
首先使用還回模式測試是否正常  如果正常那就是波特率不對  檢查一下時鐘配置
ID:403284 發表于 2020-12-17 09:29 | 顯示全部樓層
樓主問題解決了嗎,遇到了同樣的問題,求解
ID:453198 發表于 2020-12-17 10:52 | 顯示全部樓層
使用環回模式自發自收,測試無誤后再排查硬件 終端的匹配電阻是否正常查一下 然后用示波器掛一下canl 和canh 看一下顯性位和隱性位的電平差是否正常
