查看: 2464|回復: 4
已經停產的ICL8038芯片能否正常采購?有什么風險嗎?
ID:388486 發表于 2020-5-11 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近制作信號發生器,選了N種方案,最后找到了ICL8038,該芯片功能強大,關鍵電路簡單,價格便宜。但隨后發現Intelsil 已停產該芯片。網上一些商城可以采購華冠款的該芯片。但華冠官網卻找不到該芯片?哪位大神解釋一下,我能否大批量采購該芯片?    會不會存在什么風險。。。
感謝
ID:282850 發表于 2020-5-11 16:17 | 顯示全部樓層
信號發生器是小眾產品,專用芯片估計銷量也不大。問一下代理商的供貨量看看。
ID:388486 發表于 2020-5-13 09:06 | 顯示全部樓層
感謝樓上,找到了華冠銷售咨詢,可以正常供貨。。。大家可以放心使用
ID:420836 發表于 2020-5-13 10:15 | 顯示全部樓層
這取決于產品的壽命周期以及產品的銷售量。
ID:731712 發表于 2020-11-18 19:42 | 顯示全部樓層
華冠的 只能生產一些 通用級別的。使用溫度范圍低。其他還是可以的
