查看: 3339|回復: 14
怎么辨別單片機上的各個電路圖,單片機的基本電路都有哪些
ID:748305 發表于 2020-5-10 18:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:452950 發表于 2020-5-10 19:44 | 只看該作者
你是說單片機內部的還是外部的電路
ID:367848 發表于 2020-5-10 20:44 | 只看該作者
單片機各個電路圖是什么意思?你說的是開發板嗎?
ID:695749 發表于 2020-5-10 20:54 | 只看該作者
這樣不好回答你,
你要多看書,多看實例,多實踐,慢慢的熟悉。
ID:420836 發表于 2020-5-11 08:07 | 只看該作者
我認為他談的是單片機開發板。
ID:727683 發表于 2020-5-11 09:49 | 只看該作者
多看幾個開發板總結一下就差不多了,一般來說也就那么幾個模塊, 如果涉及到具體產品,可能電路會復雜些, 不過看多了,就有些感覺了....
ID:606226 發表于 2020-5-11 12:16 來自觸屏版 | 只看該作者
寫得不清楚,大家不明白你的意思呀
ID:347349 發表于 2020-5-11 14:57 | 只看該作者
不同單片機有不同的電路組成,最基本包括電源,輸入和輸出,其他的如晶振還有復位電路
ID:557403 發表于 2020-5-11 16:26 | 只看該作者
晶振,電容,復位,電源
ID:748305 發表于 2020-5-11 21:36 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-5-10 19:44
你是說單片機內部的還是外部的電路
外部電路
ID:452950 發表于 2020-5-11 22:19 | 只看該作者
外部電路不是固定的,要根據具體需求設計。初學可以參考開發板的原理圖,一般是圍繞某個核心器件搭建,比如某傳感器之類的,tb可以直接買一些成品模塊,上面已經集成了驅動它所需要的電阻電容二極管三極管等元件,可以找店家要模塊說明書,原理圖,研究為什么這樣接。
ID:749471 發表于 2020-5-11 22:19 | 只看該作者
有很多啊
ID:100247 發表于 2020-5-11 22:25 | 只看該作者
在這個網站里多下載幾個完整的例程,多看看就度明白了。另外多看看各種單片機的數據手冊,看下接口應用部分就更清楚了!
ID:673961 發表于 2020-5-11 23:32 來自觸屏版 | 只看該作者
問題有點含糊
ID:601639 發表于 2020-5-12 08:38 | 只看該作者
這個沒法說,要實現不同的功能,用到的電路也不同,沒有通用的電路。
