查看: 1485|回復: 0
狀態機PWM的電機調速單片機程序哪里出了問題?
ID:748480 發表于 2020-5-10 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 求學長 于 2020-5-10 20:07 編輯
想用狀態機搞一個PWM的電機調速,并且用一個按鍵設置做兩種功能,1S內短按則打開或者關閉電機,長按PWM調速,1~6S內PWM是一直加速,6~11S是減速,大于11秒則PWM為0
#include <reg52.h>
#define Key_State_0   0                                        //定義按鍵動作時的狀態0
#define Key_State_1   1                                        //定義按鍵動作時的狀態1
#define Key_State_2   2                                        //定義按鍵動作時的狀態2
#define Key_State_3   3                                        //定義按鍵動作時的狀態3
#define Key_State_4   4                                        //定義按鍵動作時的狀態4
sbit Key_Input=P1^0;
sbit PWM=P2^0;
char Read_Key();
void Init_timer0(void);
void Key_Scan();
static unsigned char Pwm_Count=0;                  //定義PWM進入中斷的次數
static unsigned char Pwm_Vlaue=50;                //定義PWM占空比的值
char Key_Return;
               主函數
        Init_Timer0();                  //初始化定時器0
                Key_Scan();
              定時器初始化函數
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH0=0xff;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
TL0=0xa4;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
              定時器中斷函數
void PWM_Timer0() interrupt 1 using 1
        TH0=0xff;                  //重新賦值
        TL0=0xa4;
        Pwm_Count++;                  //PWM進入中斷的次數自加1
        IF(Pwm_Count==100)                                 //如果PWM進入中斷的次數=100
                Pwm_Count=0;                                //次數歸0
                Read_Key();                                   //按鍵函數10ms掃描一次
        if(Pwm_Count<Pwm_Vlaue)                   //改變Pwm_Vlaue可以改變占空比的值
                PWM=1;                                 //電機打開
                PWM=0;                                 //電機關閉
              讀按鍵狀態函數
char Read_Key()                                  //按鍵狀態處理函數
        static char Key_State=0,Key_Time=0;                  //按鍵狀態值Key_State初始化為0,按鍵按下的時間Key_Time初始化為0
        unsigned char Key_Press;                                  //Key_Press為按鍵狀態儲存值,Key_Return為按鍵的狀態返回值
        Key_Press=Key_Input;                                        //讀按鍵I/O口的電平
        switch(Key_State)
                case 0:                           //按鍵的初始狀態0
                                if(Key_Press!=1)                                            //按鍵按下
                                        Key_State=Key_State_1;                  //狀態切換到確認態1
                                        Key_Return=1;                                //按鍵的狀態返回值輸出“1”
                                break;
                case 1:                          //按鍵的確認狀態1
                                if(Key_Press!=1)                                          //按鍵仍然按下
                                        Key_State=Key_State_2;                 //狀態切換到計時狀態2
                                        Key_Time=0;                                         //按鍵時間計數器清0
                                else                                           //按鍵已經松開
                                        Key_State=Key_State_0;                 //狀態切換到初始狀態0
                                break;
                case 2:                          //按鍵的計時狀態2
                                if(Key_Press)                                        //按鍵已經松開          --短按
                                else if(Key_Time>=100)                //按鍵按下的時間計數          --長按
                                        Key_State=Key_State_3;                   //按鍵按下的時間大于1S,狀態切換到計時狀態3
                                        Key_Return=2;                                  //按鍵的狀態返回值輸出“2”
                                break;
                case 3:                          //按鍵的計時狀態3
                                        Key_Time++;
                                        if(Key_Time>=0&&Key_Time<500)                         //按鍵按下的時間計數
                                                Key_State=Key_State_4;                   //按鍵按下的時間大于6S,狀態切換到計時狀態4
                                                Key_Time=0;
                                                Key_Return=3;                                  //按鍵的狀態返回值輸出“3”
                                break;
                case 4:                          //按鍵的計時狀態3
                                        Key_Time++;
                                        if(++Key_Time>=100&&++Key_Time<500)                         //按鍵按下的時間計數
                                                Key_Time=0;
                                                Key_Return=4;                                   //按鍵的狀態返回值輸出“4”
                                break;
                default:Key_Time=0;        break;
        return Key_Return;
void Key_Scan()
        switch(Key_Return)
                case 0:break;
                case 1:PWM=~PWM;break;
                case 2:break;
                case 3:Pwm_Vlaue++;break;                         //PWM占空比自減
                case 4:Pwm_Vlaue--;break;                         //PWM占空比自減
                default:break;
