查看: 3901|回復: 1
STM32四軸飛控制作經驗分享 避坑指南
ID:436241 發表于 2020-5-10 14:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32四軸飛控制作避坑指南
一、 硬件篇(無刷電機)
1.  自制遙控器要選用質量較好的遙感,油門的遙感選用上下不回中。
2.  盡量畫PCB,排除大部分因電路焊接不當而引起的故障和干擾,提高穩定性(可在嘉立創打樣PCB,降低成本)。
3.  飛控(陀螺儀)安裝要做防震動,最好在螺栓上安裝橡膠墊片(直接帖機架上的可以用3M膠,或者墊一塊海綿),較少電機旋轉引起的高頻振動對陀螺儀數據采集的影響。
4.  電機盡量選擇好一點的品牌,4個電機KV值應一致,最好可以多買幾個備用,預算有限的,個人感覺可以買大疆的電機,感覺有挺多人用的。
5.  電調的選擇跟電機差不多,品牌推薦好盈,預算有限就沒得選了XXD 30A電調(炸雞套裝預定,我就是其中之一,哈哈哈)。
6.  裝機完成后不要急著上電,萬用表檢測一下是否存在短路等問題。
總結:好的硬件選擇、安裝可以一定程度上降低軟件調式中出現問題的概率,也可以提高無人機的穩定性。
二、 軟件件篇
1.  首先要確定飛控的控制頻率,內環的頻率和外環的頻率一般不一樣,我的內環PID為角速度環,頻率是250HZ,4ms一個控制周期,外環PID為角度環,頻率是125HZ,8ms一個控制周期,我用的是定時器TIM3中斷,在進入中斷服務函數后,首先要先清除中斷標志位,同時中斷服務函數的執行時間不能超過4ms(中斷周期),以保證刷新頻率準確。
2.  電機的刷新頻率應大于等于內環的頻率,即給電調的PWM的頻率要大于等于內環刷新頻率,XXD的電調PWM頻率上限是8K HZ,我用的PWM頻率是400HZ.(周期為2.5ms)。
3.  電調第一次使用一般要設置行程,即PWM占空比對應的電機轉速范圍,以XXD 30A為例,我把PWM占空比80%對應電機轉速最高,PWM占空比40%對應電機轉速為0(1ms-2ms),首先在第一次使用時,PWM輸出80%占空比,給電調上電會聽到BBB 三聲 ,隨后 B B 兩聲,這時把PWM輸出改為40%占空比,隨后響起B B B 三聲(3S電池,2S為兩聲),這時行程校正就完成了,不同型號可根據說明書設置。
4.  在調PID參數前,確定3個角度的PID輸出分配給對應的電機的PWM的CCR值時,+ -號給對,否則無法起飛,建議先學習四軸飛行原理,在對四軸進行理論受力分析,根據陀螺儀的安裝方向和機頭的方向分配3個角度的PID輸出。
5.  在調PID參數一般先調內環,再調外環,調內環時外環參數設為0,具體調速經驗可自行百度,各路大神的經驗很多。
6.  在調PID參數時,建議對PID輸出進行限幅,避免在參數過大時出現發散,四軸失控傷人。
總結:我也剛剛入門四軸飛控,如有錯誤請指正,謝謝。
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:302850 發表于 2020-5-10 16:45 來自觸屏版 | 只看該作者
這個帖子太棒了,每一個坑都價值不菲。
