查看: 3181|回復(fù): 6
怎么判斷是不是單片機(jī)最小系統(tǒng)?
怎么判斷是不是最小系統(tǒng)
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-11 08:28 | 只看該作者
何必糾結(jié)于這文字游戲呢,把心思用在編程和算法上
我搞了幾年的單片機(jī),到現(xiàn)在還是不知道最小系統(tǒng)是什么,但一些基礎(chǔ)的單片機(jī)應(yīng)用電路還是會(huì)設(shè)計(jì)一點(diǎn)的
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-11 08:17 | 只看該作者
最小系統(tǒng)仍然可以是大也可以是小,通常,最小系統(tǒng)應(yīng)僅包含基本功能所需的組件。
ID:730961 發(fā)表于 2020-5-10 17:40 | 只看該作者
電源,晶振,復(fù)位構(gòu)成最小電路
ID:748427 發(fā)表于 2020-5-10 16:35 | 只看該作者
看元件數(shù)量
ID:235200 發(fā)表于 2020-5-10 16:15 | 只看該作者
能運(yùn)行算法程序必不可少的部分,比如能存儲(chǔ)程序,能輸出輸入電平就是最小系統(tǒng)
ID:452950 發(fā)表于 2020-5-10 15:23 | 只看該作者
單片機(jī)最小系統(tǒng)是能讓單片機(jī)正常工作的最少元件組成的,一般包括單片機(jī)、晶振電路、復(fù)位電路、電源
有的單片機(jī)有內(nèi)部晶振,有的單片機(jī)有內(nèi)部復(fù)位,可以不外接
