查看: 3380|回復: 1
keil uVision 4的使用總結
ID:456580 發表于 2020-5-10 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日心血來潮,下載keil uVision 4,再加上protues ,想弄個虛擬環境。主要原因還是經濟問題。電子元件,是要花錢的。。。
今天遇到些keil uVision 4使用方面的問題,記錄下來,方便以后查看:)
至于激活的問題,在鎮子上從來不缺。就不提了
問題一:keil中沒有STC的東西
解決:
          方案一:使用Atmel 89C52。若使用STC的特有功能,單獨指定頭文件
          方案二:從STC官方主頁下載UV3.CDB文件(2012-08-21為UV3.CDB),放到安裝目錄下。雖然是3的,不過我放到4下也可以。
                     添加方法A
                            直接將UV3.CDB改成UV4.CDB覆蓋安裝目錄下文件。這樣下次啟動keil只有STC的。(未自己測試,僅記錄)
                     添加方法B
                             將UV3.CDB重命名為STC.CDB放到安裝目錄下的UV4。并修改UV4的上級目錄下的TOOLS.INI文件,在
                             BOOK0=UV4\RELEASE_NOTES.HTM("uVision Release Notes") 下面加入CDB0=UV4\STC.CDB("STC CPU Data Base")
                             即可。
                             這樣下次啟動keil的時候,會提示選擇數據庫選項。需要STC選擇STC,或者選擇原來的。
問題二:keil中無法輸入中文注釋
解決:
           方案一:英文狀態下輸入//""。在英文狀態下的引號內輸入中文注釋
           方案二:菜單工具欄中。Edit---》configuration
去掉Use Color in Comments方框中的勾。
正常顯示:
在大量使用中文注釋的情況下,感覺第二個方案比較好,可以省去很多的""
問題三:keil中C的關鍵字沒有顏色顯示
解決:類似問題二
修改foreground為自己喜歡的顏色即可
ID:47634 發表于 2020-6-5 06:28 | 顯示全部樓層
很好,感謝樓主,又學到技巧了
