查看: 2330|回復: 2
求解 89c52rc Keil c51 error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE報錯
ID:423814 發表于 2020-5-10 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、如果將Target->Memory Model 中的值改為[Large:variables in XDATA ],數碼管不顯示了
2、因為數組值要修改所以不能寫到code區
ID:423814 發表于 2020-5-10 14:21 | 只看該作者
已解決,數組可以這樣定義uchar idata mcu_send1[] small模式也不會報錯
ID:452950 發表于 2020-5-10 14:27 | 只看該作者
換單片機,選同系列RAM更大的
