2020-5-10 00:51 上傳
主程序在下面:
程序:MCS-51驅動AMPIRE128*64液晶
內容:LCD12864綜合顯示--漢字,圖片、幾何圖形
編譯器:keil uVision3
開發(fā)板:Proteus仿真圖
- #include<AT89C52.h>
- #include "intrins.h"
- #include "math.h"
- #include "source.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define LCD_databus P0 //LCD12864的8位數(shù)據(jù)口
- sbit RS=P2^2; //RS為0---命令;1----數(shù)據(jù)
- sbit RW=P2^1; //RW為1---寫;0---讀
- sbit EN=P2^0; //使能端
- sbit CS1=P2^4; //片選1低電平有效,控制左半屏
- sbit CS2=P2^3; //片選1低電平有效,控制右半屏
- sbit KEY1=P3^0;
- sbit KEY2=P3^1;
- sbit KEY3=P3^2; //三個按鍵控制口
- void delay(uint i)
- while(--i);
- void Read_busy()//讀“忙”函數(shù)-----數(shù)據(jù)線的最高位DB71則busy
- P0=0x00;
- RS=0;
- RW=1;
- EN=1;
- while(P0 & 0x80);
- EN=0;
- void write_LCD_command(uchar value) //寫命令函數(shù)
- Read_busy(); //對LCD的每次讀寫都要讀忙
- RS=0; //選擇命令
- RW=0; //讀操作
- LCD_databus=value;
- EN=1; //EN由1----0鎖存有效數(shù)據(jù)
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- void write_LCD_data(uchar value)//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- Read_busy();
- RS=1; //選擇數(shù)據(jù)
- RW=0;
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- uchar Read_LCD(void) //讀數(shù)據(jù)函數(shù)
- uchar value;
- Read_busy();
- LCD_databus=0xFF; //先進行一次空讀操作
- RS=1;
- RW=1;
- EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- LCD_databus=0xFF; //讀取真正的數(shù)據(jù)
- RS=1;
- RW=1;
- EN=1;
- value=LCD_databus;
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- return value;
- void Set_page(uchar page) //設置“頁”LCD12864共8頁,一頁是8行點陣點
- page=0xb8|page; //頁的首地址為0xB8
- write_LCD_command(page);
- void Set_line(uchar startline) //設置顯示的起始行
- startline=0xC0|startline; //起始行地址為0xC0
- write_LCD_command(startline); //設置從哪行開始:共0--63;一般從0 行開始顯示
- void Set_column(uchar column) //設置顯示的列
- column=column &0x3f; //列的最大值為64
- column= 0x40|column; //列的首地址為0x40
- write_LCD_command(column); //規(guī)定顯示的列的位置
- void SetOnOff(uchar onoff) //顯示開關函數(shù):0x3E是關顯示,0x3F是開顯示
- onoff=0x3e|onoff; //onoff:1---開顯示;0---關顯示
- write_LCD_command(onoff);
- void SelectScreen(uchar screen) //選擇屏幕
- switch(screen)
- case 0: CS1=0;CS2=0;break; //全屏
- case 1: CS1=0;CS2=1;break;//左半屏
- case 2: CS1=1;CS2=0;break;//右半屏
- default:break;
- void ClearScreen(uchar screen) //清屏函數(shù)
- uchar i,j;
- SelectScreen(screen); //0--全屏;1---左半屏;2---右半屏
- for(i=0;i<8;i++) //控制頁數(shù)0-7,共8頁
- Set_page(i);
- Set_column(0);
- for(j=0;j<64;j++) //控制列數(shù)0-63,共64列
- write_LCD_data(0x00); //寫入0,地址指針自加1
- void init_LCD() //LCD的初始化
- SetOnOff(1); //開顯示
- SelectScreen(0);
- ClearScreen(0); //清屏
- Set_line(0); //開始行:0
- void Draw_dots(uchar x,uchar y,uchar color)
- uchar x_byte;
- uchar x_bit;
- uchar Temp_data; //暫時存放從LCD讀出的數(shù)據(jù)
- x_byte=(y>>3); //計算出該點屬于哪個字節(jié)
- x_bit=y-(x_byte<<3); //屬于字節(jié)的哪一位
- if(x>63) //x>63則顯示在右半屏
- SelectScreen(2);
- x=x-64;
- else //顯示在左半屏
- SelectScreen(1);
- Set_page(x_byte); //設置行地址
- Set_column(x); //設置列地址
- Temp_data=Read_LCD(); //先讀出沒打點前LCD中的數(shù)據(jù)
- switch(color)
- case 0x01 : Temp_data &= ~(1<<x_bit);break; //擦除
- case 0x02 : Temp_data ^= (1<<x_bit); break; //反白
- case 0x03 : Temp_data |= (1<<x_bit); break; //畫點
- default : break;
- Set_page(x_byte);
- Set_column(x);
- write_LCD_data(Temp_data); //將處理后的數(shù)據(jù)送到LCD中顯示
- 兩點間畫直線:
- x1<x2<127,y1<y2<64
- void Draw_line(unsigned char x1,y1,x2,y2)
- unsigned char i;
- for(i=x1;i<x2+1;i++)
- Draw_dots(i,(y2-y1)*(i-x1)/(x2-x1)+y1,2);
- 畫圓:
- (x,y)為圓心,r為半徑
- void Draw_circle(unsigned char x,y,r)
- unsigned char i;
- for(i=x-r;i<x+r+1;i++)
- Draw_dots(i,y-sqrt(r*r-(x-i)*(x-i)),2);
- Draw_dots(i,y+sqrt(r*r-(x-i)*(x-i)),2);
- 兩矩形:
- (x1,y1)為矩形左上角坐標點
- (x2,y2)為矩形右上角坐標點
- void Draw_retic(uchar x1,uchar y1,uchar x2,uchar y2)//畫正方形,x1,y1為左上角坐標,x2,y2為右下角坐標
- uchar i;
- for(i=0;i<=x2-x1;i++)
- Draw_dots(x1+i,y1,2);
- Draw_dots(x1+i,y2,2);
- for(i=0;i<=y2-y1;i++)
- Draw_dots(x1,y1+i,2);
- Draw_dots(x2,y1+i,2);
- void Display_ASCII(uchar screen,uchar page,uchar column,uchar *p)
- uchar i;
- Set_page(page);
- Set_column(column);
- for(i=0;i<8;i++) //顯示字符上半部分:8*8
- write_LCD_data(p[i]);
- Set_page(page+1); //顯示字符下半部分:8*8
- for(i=0;i<8;i++)
- write_LCD_data(p[i+8]);
- void Display_HZ(uchar screen,uchar page,uchar column,uchar *p)
- uchar i;
- Set_page(page); //寫上半頁:16*8
- Set_column(column*16); //控制列
- for(i=0;i<16;i++) //控制16列的數(shù)據(jù)輸出
- write_LCD_data(p[i]); //漢字的上半部分
- Set_page(page+1); //寫下半頁:16*8
- write_LCD_data(p[i+16]); //漢字的下半部分
- void Display_picture(uchar a[][64])//顯示圖形—128*64大小
- uchar i,j;
- for(j=0;j<8;j++)
- SelectScreen(1);
- Set_page(j);
- Set_column(0);
- for(i=0;i<64;i++)
- write_LCD_data(a[2*j][i]);//每隔一行取一次數(shù)組中的數(shù)據(jù)
- SelectScreen(2);
- Set_page(j);
- Set_column(0);
- for(i=0;i<64;i++)
- write_LCD_data(a[2*j+1][i]);//每隔一行取一次數(shù)組中的數(shù)據(jù)
- void key_scan(void)
- uchar i;
- if(KEY1==0) //按鍵1按下,顯示漢字
- delay(5000);
- if(KEY1==0)
- while(!KEY1);
- ClearScreen(0);
- for(i=8;i>0;i--) //滾屏
- Display_HZ(1,0+i,2,huan);
- Display_HZ(1,0+i,3,ying);
- Display_HZ(2,0+i,0,fang);
- Display_HZ(2,0+i,1,wen);
- Display_HZ(1,2+i,0,da);
- Display_HZ(1,2+i,1,hai);
- Display_HZ(1,2+i,2,xiang);
- Display_HZ(1,2+i,3,shu);
- Display_HZ(2,2+i,0,bai);
- Display_HZ(2,2+i,1,du);
- Display_HZ(2,2+i,2,kong);
- Display_HZ(2,2+i,3,jian);
- delay(30000);
- ClearScreen(0);
- if(KEY2==0) //按鍵2按下,顯示圖片---大海橡樹
- delay(5000);
- if(KEY2==0)
- while(!KEY2);
- ClearScreen(0);
- Display_picture(BMP);
- if(KEY3==0) //按鍵3按下,顯示幾何圖形
- delay(5000);
- if(KEY3==0)
- while(!KEY3);
- ClearScreen(0);
- Display_HZ(1,0,2,zhi);
- Display_HZ(1,0,3,xian);
- Display_HZ(2,2,1,ju);
- Display_HZ(2,2,2,xing);
- Display_HZ(1,4,1,yuan);
- Draw_line(0,0,127,63);
- Draw_retic(70,0,120,33);
- Draw_circle(30,40,20);
- void main()
- init_LCD(); //初始12864
- Set_line(0); //顯示開始行
- Display_HZ(1,2,1,qing);
- Display_HZ(1,2,2,an);
- Display_HZ(1,2,3,button);
- Display_HZ(2,2,0,xuan);
- Display_HZ(2,2,1,ze);
- Display_HZ(2,2,2,andsoon); //上電顯示:“請按鍵選擇…”
- while(1)
- key_scan();
- source.h的代碼如下:
- #ifndef _SOURCE_H_
- #define _SOURCE_H_
- unsigned char code BMP[][64]={/*-- 調入了一幅圖像:G:\51 MCU\LCD12864\程序\大海橡樹.BMP --*/
- /*-- 寬度x高度=128x64 --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0xF0,0xE0,0xC0,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0xF0,0xF0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x80,0xF0,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x7C,0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xFE,
- 0x5F,0x67,0x60,0x70,0x70,0x38,0x38,0x1C,0x1C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x70,0x1C,
- 0x0F,0x07,0x06,0xF6,0x3F,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x40,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x60,0x38,0x0F,0x83,0x80,
- 0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0x70,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xFF,0x6F,0x70,0x30,0x00,0x0C,0xFC,0x0C,0x04,
- 0x06,0xE6,0xFF,0x22,0x03,0x03,0xE3,0xFF,0x1F,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xFF,0xC0,0xC0,0xC0,0x30,0x38,0x18,0x1C,
- 0x0E,0xFF,0xFE,0x08,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xFF,0xFF,0xE0,0xF0,0xF0,0x70,0x60,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x38,0x38,0x3C,0x1C,0x1C,0x0E,0x0E,0xFF,0xFF,0x07,
- 0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0x01,
- 0x01,0x1C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0x9F,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x81,0xF8,0xFF,0x20,0x60,0xE0,0x80,0x00,0x03,0xCE,0xF6,
- 0xBE,0x0F,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x02,0x06,0x07,0x07,0xE3,0xFF,0xFF,0x81,0x00,0x00,0x04,0x18,0xF0,0xC0,
- 0xFF,0x3F,0x00,0x61,0xC3,0x03,0x01,0x01,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFE,0x7F,0x07,0x3E,
- 0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x3F,0x10,0x30,0x38,0x18,0xD8,0xFF,0x0D,0x0C,
- 0x2C,0xC6,0x86,0x06,0x07,0x03,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xFC,0x1F,0x01,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x00,0x04,0xC3,0x71,0x1E,
- 0x07,0xDE,0xF8,0xE0,0xF8,0x9C,0x0F,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0xF8,0x1F,0x03,0xFF,0x3F,0x03,0x0F,0x1E,0x00,0x00,0xF1,0x3F,
- 0x7F,0xF8,0xC0,0x00,0x07,0x1F,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x78,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x07,0x3F,0xF8,0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFE,0x0F,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF8,0xFF,0xE0,0xE0,0xE0,
- 0xE0,0xE7,0xE7,0xE0,0xE0,0xE0,0xFF,0xFF,0xE0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x38,0x0E,0x03,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x04,0x03,0x81,0xE0,0x38,
- 0x0F,0x03,0x03,0xFF,0x00,0x03,0x07,0x1E,0x7C,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0xC0,0x00,
- 0x00,0x30,0x0E,0x03,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x38,0x0F,0x03,0x00,
- 0x00,0x07,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x30,0x18,0x0E,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x3F,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0x60,0x40,0x00,
- 0x00,0x00,0x06,0x3F,0x7F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0xFE,0x7F,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x04,0x03,0x01,0x00,0x60,
- 0xC0,0xC0,0xF0,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x70,0xE0,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x03,0x3F,0x3F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x07,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
- unsigned char code huan[]={/*-- 文字: 歡 --*/
- /*-- 楷體_GB231212; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
- 0x00,0xA0,0x20,0x10,0xF0,0x00,0x40,0x38,0xA7,0x10,0x50,0x30,0x10,0x00,0x00,0x00,
- 0x10,0x08,0x05,0x02,0x05,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x04,0x08,0x10,0x30,0x20,0x20,0x00};
- unsigned char code ying[]={/*-- 文字: 迎 --*/
- 0x40,0x40,0x44,0xC8,0x00,0xF8,0x08,0x84,0x06,0xF0,0x08,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00,
- 0x08,0x08,0x09,0x0E,0x08,0x09,0x09,0x08,0x10,0x17,0x10,0x30,0x30,0x10,0x10,0x00};
- unsigned char code fang[]={/*-- 文字: 訪 --*/
- 0x40,0x40,0x20,0xE2,0x04,0x00,0x20,0x20,0x22,0xE2,0x94,0x90,0x10,0x10,0x10,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x14,0x0A,0x04,0x02,0x11,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00};
- unsigned char code wen[]={/*-- 文字: 問 --*/
- 0x00,0x00,0xF8,0x02,0x04,0xC0,0x44,0x24,0x24,0xE2,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x10,0x3F,0x00,0x00,0x00};
- unsigned char code da[]={/*-- 文字: 大 --*/
- 0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x03,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x30,0x20,0x20,0x00};
- unsigned char code hai[]={/*-- 文字: 海 --*/
- 0x00,0x20,0x44,0x08,0x00,0x10,0xE8,0x2F,0xE8,0xA4,0x94,0xF4,0x80,0x80,0x80,0x00,
- 0x00,0x18,0x06,0x01,0x01,0x0D,0x0B,0x09,0x2B,0x48,0x38,0x0F,0x08,0x08,0x00,0x00};
- unsigned char code xiang[]={/*-- 文字: 橡 --*/
- 0x00,0x20,0xA0,0xFE,0x90,0x00,0xB0,0x54,0xBB,0x2A,0x2E,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x04,0x03,0x00,0x3F,0x00,0x15,0x0A,0x25,0x43,0x3E,0x03,0x04,0x0C,0x08,0x08,0x00};
- unsigned char code shu[]={/*-- 文字: 樹 --*/
- 0x40,0x40,0x40,0xFE,0x20,0x00,0x50,0x88,0x78,0x80,0x20,0x20,0xFE,0x10,0x10,0x00,
- 0x04,0x02,0x01,0x3F,0x09,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x01,0x20,0x7F,0x00,0x00,0x00};
- unsigned char code bai[]={/*-- 文字: 百 --*/
- 0x00,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x78,0x44,0x44,0x44,0xC4,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0A,0x0A,0x09,0x09,0x08,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
- unsigned char code du[]={/*-- 文字: 度 --*/
- 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x08,0x28,0xF8,0xA9,0xA6,0x7C,0x14,0x14,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x20,0x18,0x06,0x21,0x20,0x22,0x16,0x0A,0x09,0x17,0x30,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00};
- unsigned char code kong[]={/*-- 文字: 空 --*/
- 0x00,0x20,0x18,0x08,0x88,0x68,0x09,0x0A,0x08,0x24,0x44,0x04,0x14,0x08,0x00,0x00,
- 0x00,0x20,0x20,0x21,0x20,0x22,0x22,0x1E,0x11,0x11,0x11,0x10,0x30,0x20,0x00,0x00};
- unsigned char code jian[]={/*-- 文字: 間 --*/
- 0x00,0x00,0xF8,0x02,0x04,0xE0,0xA4,0x14,0xF4,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x07,0x00,0x10,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00};
- unsigned char code yuan[]={/*-- 文字: 圓 --*/
- /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
- 0x00,0xFF,0x01,0x01,0xDD,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0xDD,0x01,0x01,0xFF,0x00,0x00,
- 0x00,0xFF,0x40,0x40,0x67,0x50,0x48,0x47,0x48,0x50,0x67,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00};
- unsigned char code ju[]={/*-- 文字: 矩 --*/
- 0xA0,0x90,0x8F,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xE2,0x02,0x00,
- 0x40,0x20,0x18,0x07,0x02,0x04,0x18,0x00,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x42,0x47,0x40,0x00};
- unsigned char code xing[]={/*-- 文字: 形 --*/
- 0x40,0x42,0x42,0xFE,0x42,0x42,0xFE,0x42,0x42,0x40,0x10,0x88,0xE4,0x47,0x02,0x00,
- 0x80,0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x84,0x42,0x21,0x10,0x08,0x0E,0x04,0x00};
- unsigned char code zhi[]={/*-- 文字: 直 --*/
- 0x00,0x04,0x04,0xF4,0x94,0x94,0x9C,0x97,0x94,0x94,0x94,0xF4,0x04,0x04,0x00,0x00,
- 0x40,0x40,0x40,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00};
- unsigned char code xian[]={/*-- 文字: 線 --*/
- 0x40,0x60,0x58,0xC7,0x62,0x00,0x90,0x90,0x90,0xFF,0x90,0x92,0x9C,0x94,0x80,0x00,
- 0x20,0x22,0x23,0x12,0x12,0x12,0x20,0x20,0x10,0x13,0x0C,0x14,0x22,0x40,0xF8,0x00};
- unsigned char code qing[]={/*-- 文字: 請 --*/
- 0x40,0x40,0x20,0xE2,0x04,0x40,0x40,0x54,0xD4,0xBF,0xAA,0xAA,0x20,0x20,0x20,0x00,
- 0x00,0x00,0x18,0x0F,0x04,0x02,0x00,0x3F,0x0A,0x0A,0x20,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00};
- unsigned char code an[]={/*-- 文字: 按 --*/
- 0x00,0x20,0x20,0xFF,0x90,0x00,0x60,0x20,0x20,0xD2,0x14,0x10,0x50,0x30,0x00,0x00,
- 0x02,0x02,0x11,0x3F,0x00,0x22,0x22,0x12,0x17,0x09,0x0D,0x13,0x21,0x21,0x01,0x00};
- unsigned char code button[]={/*-- 文字: 鍵 --*/
- 0x80,0x40,0x70,0xCE,0x48,0x18,0xF0,0x00,0xA8,0xA8,0xFF,0x54,0x7C,0x10,0x10,0x00,
- 0x00,0x02,0x02,0x1F,0x29,0x14,0x0D,0x0B,0x14,0x15,0x1F,0x25,0x24,0x20,0x20,0x00};
- unsigned char code xuan[]={/*-- 文字: 選 --*/
- 0x80,0x80,0x44,0xC8,0x00,0xA0,0x98,0x90,0x7F,0xC8,0x48,0x48,0x40,0x00,0x00,0x00,
- 0x10,0x10,0x0F,0x08,0x08,0x14,0x12,0x11,0x10,0x27,0x28,0x28,0x28,0x26,0x20,0x00};
- unsigned char code ze[]={/*-- 文字: 擇 --*/
- 0x00,0x20,0x20,0xFF,0x50,0x90,0x40,0x2C,0x14,0xD2,0xAA,0xA6,0x40,0x40,0x40,0x00,
- 0x02,0x02,0x09,0x1F,0x00,0x04,0x04,0x05,0x05,0x3F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00};
- unsigned char code andsoon[]={/*-- 文字: … --*/
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00};
- #endif
