查看: 2394|回復: 5
51單片機+兩個L293N驅(qū)動四輪車出現(xiàn)問題
ID:681788 發(fā)表于 2020-5-9 21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我自行在某寶購買89C52單片機,L293N,直流減速電機,底盤等配件,寫直行后退左右轉(zhuǎn)的程序發(fā)現(xiàn)問題,直行之后就是反復的一個輪子轉(zhuǎn)完,接著三個輪子轉(zhuǎn) 循環(huán)不停。然而直接寫單獨的直行,后退程序是正常轉(zhuǎn),也有電機在一點一點轉(zhuǎn)幾秒之后才開始程序的情況。
接線(杜邦線通斷,電機正反轉(zhuǎn))沒查出問題,量了下IO電平是不正常的;會不會是因為三個18650電池帶不動?亦或者需要用最小系統(tǒng)板搭建(開發(fā)板上的元件影響?)
code我放騰訊文檔了,可以點藍鏈看看
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-10 05:10 | 顯示全部樓層
確定代碼正確嗎? 看來電池可以驅(qū)動電動機。
ID:681788 發(fā)表于 2020-5-10 12:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-10 05:10
是可以跑的,只有在單獨一個方向的時候成功,放在一起,間隔一個延時函數(shù)就亂了。
ID:606226 發(fā)表于 2020-5-11 12:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2O14年我也做同樣的,也出現(xiàn)過同樣的問題,把電機電源單獨供電就正常了
ID:597048 發(fā)表于 2020-5-11 16:22 | 顯示全部樓層
電機輸出引腳都加個0.1uf的電容  單片機輸入也要加電容  程序上電機反轉(zhuǎn)之前最好先停止后啟動  防止電機反轉(zhuǎn)產(chǎn)生的電壓使單片機復位
ID:681788 發(fā)表于 2020-5-11 20:42 | 顯示全部樓層
MY黃土高坡 發(fā)表于 2020-5-11 16:22
電機輸出引腳都加個0.1uf的電容  單片機輸入也要加電容  程序上電機反轉(zhuǎn)之前最好先停止后啟動  防止電機反 ...
好的,了解,TB下單了,過幾天再看看情況,謝謝
