查看: 1578|回復: 2
接收計算機發送數據(0-16),用數碼管顯示出來,超過10顯示有問題 0-9顯示沒問題...
ID:717843 發表于 2020-5-9 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  5. void main()
  6. {
  7.   uchar temp=0;
  8.   SCON = 0x50;              //設置為工作方式1,方式1要確定波特率,設置定時器   01010000 方式一,10位異步收發器(8位數據) 第二個1是REN允許串行接收位
  9.   TMOD = 0x20;            //8位重裝載      00100000    0打開定時器
  10.   PCON = 0x00;            //波特率不倍增
  11.   TH1 = 0xFA;                //波特率4800
  12.   TL1 = 0xFA;
  13.   ES = 1;                    //打開通信中斷
  14.   EA = 1;                    //打開總中斷
  15.   TR1 = 1;                //打開計數器
  16.
  17.   P2 = 0xa0;P0 = 0x00;P2 = 0;    //選中蜂鳴器,關閉蜂鳴器
  18.   P2 = 0xE0;        //選中數碼管              打開Y7
  19.   P2=0XC0;P0=0X01;P2=0xFF;P0=0XFF; //一個數碼管亮
  20.   while(1)
  21.   {
  22.
  23.        temp=SBUF;         //SBUF是接收區
  24.        P0=duan[temp];
  25.        RI=0;             //清除接收中斷標志位
  26. }
  27. }
ID:213173 發表于 2020-5-10 08:47 | 只看該作者
                if(RI==1)                                //查詢接收中斷請求標志
                        RI=0;             //清除接收中斷標志位
                        P0=duan[temp];                //temp范圍0~f
ID:717843 發表于 2020-5-10 16:55 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-5-10 08:47
謝謝!
