查看: 3684|回復: 6
自學51單片機 按鍵能控制pwm調速了,那么如何用按鍵多個功能呢,求指點,附代碼
ID:730961 發表于 2020-5-9 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我的原理圖,四個繼電器常開,常閉,IO口控制,第一個按鍵想實現按一下開,按一下關,長按加速,松開保持這個速度不變,在長按減速的功能,第二個按鍵按下反轉,第三個按下停止,我現在開,關,反轉,停止寫出來了,但是長按加速,減速處理不過來,通過pwm  mos管來控制,就有些搞不清楚了,我也寫了代碼,各位大神們指點一下
#include <reg51.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
unsigned char Count,num;                //全局變量
sbit ke = P1^0;                                   //定義管腳
sbit k2 = P1^1;
sbit k3 = P1^2;
sbit J1 = P0^0;
sbit J2 = P0^1;
sbit J3 = P0^2;
sbit J4 = P0^3;
sbit pwm= P0^4;
bit flay;
void delay(u16 i)                          //延時函數
   while(i--);
void delayu (u16 x)         //精確延時函數
   u16 i,j;
   for(i=x;i>0;i--)
    for(j=120;j>0;j--);
void  inversion()
   u8 i;
   u8 dat;                                                        //定義一個變量
   if(ke==0)                                                //判斷開關是否按下
         delay(1000);                                        //消抖
         if(ke==0)                                                //再次判斷按鍵是否按下
                i++;
                dat=1;                                                //按鍵按下 變量就加一次
                if(i>=2)                                   //判斷變量是否大于或者等于2
                i=0;
                }                                           //變量等于0
         while(!ke);                                   //按鍵松
    switch(i)                                          //掃描
          case 0:J1=1;J2=1;J3=1;J4=1;break;   //第一此掃描
          case 1:J1=1;J2=0;J3=0;J4=1;break;   //第二次掃描
                if(ke==0)                                                 //判斷按鍵是否按下
                if(num>Count)                  //判斷 周期跟占空比開關pwm
          pwm=0;
             else pwm=1;
             Count++;
             if(Count>=100)                                        //占空比清空
                   Count =0;
                   flay=~flay;                                   //標志位
                   if(flay)
                          while(!ke)                                //判斷按鍵是否真的按下,
                                 if(num<100)                    //當大于100,
                                 num ++;
                                 delayu(50);
                     else                                           //反之則
                           while(!ke)
                                  if(num>0)
                                          num--;
                                          delayu(50);
   if(k2==0)                                                 //按鍵是否按下,消抖
      delay(1000);
        if(k2==0)                                                 //開關繼電器
          J1 = 0;
          J2 = 1;
          J3 = 1;
          J4 = 0;
        while(!k2);
   }        //按鍵是否觸碰,
   if(k3==0)
         delay(1000);
         if(k3==0)                                                   //繼電器全關
           J1 = 1;
           J2 = 1;
           J3 = 1;
           J4 = 1;
void InitIimer0()   //定時函數
TMOD =0X02;  //8位重裝模式
TH0  =163;   //初始值  加90的溢出值
TL0  =163;
EA =  1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
    J1 = 1;                                  //繼電器初始閉合
        J2 = 1;
        J3 = 1;
        J4 = 1;
    Count=0;
        num=0;
    flay=0;
        InitIimer0();
         inversion();
void Timer0Interrupt() interrupt 1
   TH0 =163;
   TL0 =163;
    num++;  //進入中斷,時間加一,占空比加一
        Count++;
ID:94031 發表于 2020-5-9 19:08 | 顯示全部樓層
不用那么多繼電器,一套驅動電路加多個按鍵就能實現。
ID:730961 發表于 2020-5-10 16:14 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-9 19:08
你的意思是用一套298驅動電路來控制,不需要繼電器嘛?
ID:94031 發表于 2020-5-10 17:03 | 顯示全部樓層
小白學51i 發表于 2020-5-10 16:14
如果是小直流電機,是這個意思。
ID:748499 發表于 2020-5-10 17:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個加速,減速的也比較簡單,,我曾經也寫過一個,不過不是長按,是按一下加速,,按一下減速。pwm波占空比改變了,你這樣整體簡單的加減是不對的。我記不清怎么寫的了,你好像還要設置一個變量當減(或者減)之后要就和count一樣清零,,否則循環幾次之后的周期也會改變。
ID:730961 發表于 2020-5-10 21:30 | 顯示全部樓層
天下歸晉 發表于 2020-5-10 17:52
這個加速,減速的也比較簡單,,我曾經也寫過一個,不過不是長按,是按一下加速,,按一下減速。pwm波占空 ...
那就和我的定義沖突了,我短按就是開關功能,長按是加減,還要保持不變
ID:730961 發表于 2020-5-10 21:31 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-10 17:03
如果是小直流電機,是這個意思。
好的,感謝,主要我想學習一些怎么實現長短按鍵pwm調速,程序的思路
