查看: 1846|回復: 0
基于51單片機的計算器設計文檔
ID:356989 發表于 2020-5-9 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本次設計是用51單片機來設計的簡易計算器。該設計系統是以STC89C51為單片機。P1口作為輸入端,外接4*4的鍵盤,通過鍵盤掃描來對輸入數的控制,并外接驅動電路,系統采用LCD1602液晶作為顯示器,軟件程序采用均采用C語言編寫,便于移植與升級。報告詳細介紹了整個系統的硬件組成結構、工作原理和系統的軟件程序設計。
設計是以單片機為核心的簡易計算器系統設計,輸入采用常見的4*4矩陣鍵盤,該設計作品可以進行加、減、乘、除以及帶符號數字運算,同時可以通過LCD1602靜態顯示操作過程及結果。根據功能和設計要求,本系統選用STC89C51單片機為主控機,通過擴展必要的外圍接口電路,包括鍵盤電路、顯示電路等主要模塊電路,實現對計算器的設計,設計電路采用模塊化設計思路,即分別設計各模塊電路,然后進行總體連接,即可實現設計目的。
基于51單片機的計算器.doc
4.42 MB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
