查看: 3686|回復: 16
這是一個幅度可調的正弦波發生器,我希望通過高頻電路發射出去
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 2 次(中獎概率 50%)
ID:743417 發表于 2020-5-9 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正在做一個1.5M-110M的頻率可調發射機,基本思路是用我這個555電路產生的正弦信號為調制信號,然后對高頻載波進行調制,頻率可調,再發射出去,接收電路的接收頻率可調,可以通過接收電路是否輸出信號來報警,希望有大佬能給出建議,當然如果有確定的可以使用的發射電路圖和接收電路圖也可以和我聯系,拜謝!!!!
ID:94031 發表于 2020-5-9 17:07 | 顯示全部樓層
射頻發射頻率和功率是有限制的,只能按規定的來
ID:213173 發表于 2020-5-9 17:16 | 顯示全部樓層
樓主你能確定選用的555能夠滿足振蕩頻率110MHz?民用無線電頻率范圍和功率都有嚴格限制的。功率稍微大一點還要到當地無管會報備審批。
ID:743417 發表于 2020-5-9 17:39 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-5-9 17:16
樓主你能確定選用的555能夠滿足振蕩頻率110MHz?民用無線電頻率范圍和功率都有嚴格限制的。功率稍微大一點 ...
555產生的是調制信號,載波是高頻的
ID:743417 發表于 2020-5-9 17:42 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-9 17:07
我只是想做一個短距離的報警器,發設計和接收機距離過遠就會報警的那種
ID:94031 發表于 2020-5-9 18:50 | 顯示全部樓層
楠木東生 發表于 2020-5-9 17:42
自己做一個穩定可靠的無線收發系統難度較大,你的應用不如直接選用現成芯片來得簡單。
ID:743417 發表于 2020-5-9 19:20 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-9 18:50
老哥說說想法唄
ID:732506 發表于 2020-5-9 21:03 | 顯示全部樓層
可以參考無線對講機的收發電路。1.5-110Mhz連續可調難度很大,應該分成多個波段。2-30mhz,76-108mhz會干擾短波和調頻廣播。短波是電離層傳播,早期的遠距離短波通信就是做和這個類似的實驗意外發現的。所以要小心,使用無線發射裝置是要受法規限制的。如果只是傳遞報警信號的話,是無需調制的,可以用類似莫爾斯電碼的控制發射信號通斷時間長短實現。
ID:743417 發表于 2020-5-10 14:34 | 顯示全部樓層
hotpet 發表于 2020-5-9 21:03
可以參考無線對講機的收發電路。1.5-110Mhz連續可調難度很大,應該分成多個波段。2-30mhz,76-108mhz會干擾 ...
但是我需要用555芯片來實現,而555又產生不了那么高頻率的波
ID:388344 發表于 2020-5-10 17:49 | 顯示全部樓層
發射頻率范圍太寬了,接收端也是覆蓋這個頻率范圍嗎
ID:401564 發表于 2020-5-11 08:23 | 顯示全部樓層
哥們可能是對110MHZ有什么誤會
這是高頻電路,不是110HZ,是110MHZ,別說是頻率可調,就是頻率固定,在這論壇能完全自己做出來的人估計沒有幾個
先說高頻振蕩電路怎么做出來:
1,你要有一個頻譜分析儀,你可以上馬云家搜索一下,二手的都在5000以上,這個成本沒有幾個初學者愿意去付出的
2,你要有一個高頻振蕩電路,對于你說的頻率,并不是常用的433MHZ之類的公共頻率,基本就是得LC電路了,有了這個電路你還得畫板,想要洞洞板來做很難
3,如果你沒有上面兩個條件也能做出一個110MHZ的振蕩電路出來,說明你運氣很好
ID:743417 發表于 2020-5-11 20:15 | 顯示全部樓層
9990 發表于 2020-5-10 17:49
是的,TDA7000就是接受這個波段的
ID:743417 發表于 2020-5-11 20:16 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-5-11 08:23
哥們可能是對110MHZ有什么誤會
這是高頻電路,不是110HZ,是110MHZ,別說是頻率可調,就是頻率固定,在這論壇能 ...
搞得我現在心慌慌的
ID:743417 發表于 2020-5-11 20:27 | 顯示全部樓層
老哥們看看這個電路圖是否可行
ID:450608 發表于 2020-6-8 22:43 | 顯示全部樓層
用單片機輸出55Mhz方波,它含有的二次諧波為110Mhz,通過單調諧放大電路,將110Mhz頻率正弦波選頻放大出來,最后用一個甲類功放,因為甲類功放最簡單,把射頻信號功率提升,再接到天線上。你上面的振蕩電路不太可能能產生110Mhz的正弦波,這個頻率太高了。
ID:450608 發表于 2020-6-8 23:22 | 顯示全部樓層
lichaooo 發表于 2020-6-8 22:43
用單片機輸出55Mhz方波,它含有的二次諧波為110Mhz,通過單調諧放大電路,將110Mhz頻率正弦波選頻放大出來 ...
說錯了,方波信號的奇次諧波分量含量大,應選用37Mhz方波,三次諧波為111Mhz。
ID:10947 發表于 2020-6-9 09:40 | 顯示全部樓層
14#的電路也是可以的,C3左邊那部分用你555部分代替就可以
