查看: 3604|回復: 2
單片機萬年歷+DS3231+ds18b20溫度傳感器+有字庫12864液晶顯示
ID:400245 發表于 2020-5-9 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*-------------------------------頭文件---------------------------------------*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "LCD12864.h"
#include "DS3231.h"
#include "nongli.h"
#include "displaytime.h"
#include "dashuzi.h"
const char chHex[16] = "0123456789ABCDEF";
  以下為GPS部分定義 (如果純為顯示GPS信息只需要定義變量RsBuf[80]就夠了,兩個結構體可以不要,邊解析邊顯示  )
//串口中斷需要的變量
uchar seg_count;             /**  逗號計數器 **/
uchar byte_count;            /**  位數計數器 **/
uchar mode;                  /**  0:結束模式,1:命令模式,2:數據模式  **/
uchar buf_full;              /**  1:整句接收完成,相應數據有效。0:緩存數據無效  **/
typedef xdata struct
    uchar TIME[10];
    uchar VA[2];
    uchar WD[11];
    uchar WDNS[2];
    uchar JD[12];
    uchar JDWE[2];
    uchar DATE[9];
} GPS_GPRMC;
GPS_GPRMC  gps;
typedef xdata struct    /** 作時區轉換時需要用到年、月、日進一 **/
    uchar Hour;
    uchar Min;
    uchar Sec;
    uchar Day;
    uchar Mon;
    uchar Year;
} TIMER;
TIMER Timer;
char idata RsBuf[80];     /**  全局變量 **/
void InitBps();      /**  串口初始化 **/
void UTCToLocal(TIMER *GPS_DataTmp);
/****   以上為GPS部分定義  ***************************************************/
/*--------------------定義按鍵-----------------------------------------------*/
sbit K1  = P1 ^ 6; //K1-進入設置;GPS模式下為強制校時
sbit K2  = P1 ^ 5; //K2-調時模式下為 加
sbit K3  = P1 ^ 3; //K3-調時模式下為 減;運行模式下為背景燈控制
sbit K4  = P1 ^ 4; //K4-調時模式下為 確認、返回  ;運行模式下為DS3231與GPS運行界面切換
sbit BLK = P2 ^ 3; //液晶背光控制輸出,低電平有效,PNP三極管控制。
sbit Bell_Out  = P1 ^ 7;
/*---------------------函數聲明------------------------------*/
void DelayM(uint);
void Delay(int);
void ds_w(void);
void GetDS3231(void);
void Conver_week(uchar year, uchar month, uchar day);
/*-----------------------------定義全局變量------------------------------*/
bit q = 0, w = 0; //調時標志位
uchar yy, mo, dd, xq, hh, mm, ss, month_moon, day_moon, week, tiangan, dizhi, moontemp1, moontemp2; //定義時間映射全局變量(專用寄存器)
signed char address, item, max, mini;
/*-----------------------------延時函數 1MS/次-------------------------------*/
void DelayM(uint a)
    uchar i;
    while( --a != 0)
        for(i = 0; i < 125; i++);
/*-----------------------------日期、時間設置函數-----------------------------*/
void tiaozheng(void)
    yy = read_random(DS3231_YEAR);
    mo = read_random(DS3231_MONTH);
    dd = read_random(DS3231_DAY);
    week = read_random(DS3231_WEEK);
    lcm_w_test(0, 0x80);
    lcm_w_word("20");           //顯示內容字符20
    lcm_w_test(1, yy / 10 + 0x30);  //函數參數1,代表本行寫數據,YY/10+0X30得出年十位數字的顯示碼地址,送顯示
    lcm_w_test(1, yy % 10 + 0x30);
    lcm_w_word("年");
    lcm_w_test(1, mo / 10 + 0x30);
    lcm_w_test(1, mo % 10 + 0x30);
    lcm_w_word("月");             //調用字符顯示函數,顯示文字 月
    lcm_w_test(1, dd / 10 + 0x30);
    lcm_w_test(1, dd % 10 + 0x30);
    lcm_w_word("日");           //顯示字符 日
    if(read_random(DS3231_HOUR) != hh)   //如果程序中的小時與1302芯片中的不同,
        hh = read_random(DS3231_HOUR);   //刷新程序中的小時數據
    lcm_w_test(0, 0x91);         //第一個參數0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
    lcm_w_test(1, (hh / 10) + 0x30); //顯示十位
    lcm_w_test(1, hh % 10 + 0x30);  //顯示個位
    lcm_w_word("時");
    if(read_random(DS3231_MINUTE) != mm)   //如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的分鐘變量不相等
        mm = read_random(DS3231_MINUTE) ;  //刷新程序中的分鐘數據
    lcm_w_test(1, (mm / 10) + 0x30);  //向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
    lcm_w_test(1, mm % 10 + 0x30);   //向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
    lcm_w_word("分");
    if(read_random(DS3231_SECOND) != ss)    //如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的秒鐘變量不相等
        ss = read_random(DS3231_SECOND);   //刷新程序中的秒鐘數據
    lcm_w_test(1, (ss / 10) + 0x30);  //向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
    lcm_w_test(1, ss % 10 + 0x30);   //向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
    lcm_w_word("秒");
//調整時間子函數,設置鍵、數據范圍、上調加一,下調減一功能。
void Set_time(unsigned char sel)  //根據選擇調整的相應項目加1并寫入DS1302,函數參數是按動設置鍵的次數
    write_com(0x30);
    write_com(0x06);
    lcm_w_test(0, 0x98); //第一參數0表示本行寫入指令,指定下面行的 調整 顯示起始位置為9AH
    lcm_w_word("★調整");//調用字符顯示函數,顯示 調整字樣
    if(sel == 5)
        lcm_w_word("秒鐘");
        address = DS3231_SECOND;
        max = 59;
        mini = 0;
        tiaozheng();  //調用日期、時間調整函數
        ds_w();    //被調數據加一或減一函數
        tiaozheng();
    } //秒7,按動7次顯示 調整秒鐘
    //并指定秒鐘數據寫入1302芯片的地址是0x82,秒鐘數據的最大值是59,最小值是0
    if(sel == 4)
        lcm_w_word("分鐘");
        address = DS3231_MINUTE;
        max = 59;
        mini = 0;
        tiaozheng();
        ds_w();
        tiaozheng();
    } //分鐘6,按動6次顯示 調整分鐘
    //并指定分鐘數據寫入1302芯片的地址是0x82,分鐘數據的最大值是59,最小值是0
    if(sel == 3)
        lcm_w_word("小時");
        address = DS3231_HOUR;
        max = 23;
        mini = 0;
        tiaozheng();
        ds_w();
        tiaozheng();
    } //小時5,按動5次顯示 調整小時
    //規定小時數據寫入1302芯片的位置是0x84,小時數據最大值23,最小值是0
    if(sel == 2)
        lcm_w_word("日期");
        address = DS3231_DAY;
        mo = read_random(DS3231_MONTH);//讀月數據
        yy = read_random(DS3231_YEAR);//讀年數據
        if(mo == 2 && yy % 4 != 0)
            max = 28;    //平年2月28天
            mini = 1;
        if(mo == 2 && yy % 4 == 0)
            max = 29;    //閏年2月29天
            mini = 1;
        if(mo == 1 || mo == 3 || mo == 5 || mo == 7 || mo == 8 || mo == 10 || mo == 12)
            max = 31;    //31天的月份
            mini = 1;
        if(mo == 4 || mo == 6 || mo == 9 || mo == 11)
            max = 30;    //30天的月份
            mini = 1;
        tiaozheng();
        ds_w();
    } //日3,按動3次顯示 調整日期
    //規定日期數據寫入1302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
    if(sel == 1)
        lcm_w_word("月份");
        address = DS3231_MONTH;
        max = 12;
        mini = 1;
        tiaozheng();
        ds_w();
        tiaozheng();
    } //月2,按動2次顯示 調整月份
    //規定月份寫入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
    if(sel == 0)
        lcm_w_word("年份");
        address = DS3231_YEAR;
        max = 99;
        mini = 0;
        tiaozheng();
    } //年1,按動1次顯示 調整年份,
    //規定年份寫入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
//被調數據加一或減一,并檢查數據范圍,寫入1302指定地址保存
void ds_w(void)
    item = read_random(address);
    if(K2 == 0) //如果按動上調鍵
        item++;//數加 1
    if(K3 == 0) //如果按動下調鍵
        item--;//數減 1
    if(item > max) item = mini;  //查看數值是否在有效范圍之內
    if(item < mini) item = max;  //如果數值小于最小值,則自動等于最大值
    ModifyTime(address, item);
//=================================BEEP驅動===========================================//
//需要定義Delay,輸出Bell_Out引腳
void beep ( unsigned char a, unsigned char b,
            unsigned char c, unsigned char d)
    for(; a > 0; a--) //第一個聲音的長度
        Bell_Out = ~Bell_Out;//取反揚聲器驅動口,以產生音頻
        Delay(b);//音調設置延時
    for(; c > 0; c--) //同上
        Delay(d);//
    Bell_Out = 1;
void Beep_y(void)
    beep(50, 100, 100, 50);    //BELL
//--------------------------------------------揚聲器--無效音
//void Beep_n(void){beep(50,80,100,100); }//BELL
void Delay(int num)//延時函數
    while(num--) ;
  以下為GPS部分
void InitBps()
    //T2設置
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    SCON = 0x50;            //8-bit variable UART
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    SCON = 0xda;            //9-bit variable UART, parity bit initial to 1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    SCON = 0xd2;            //9-bit variable UART, parity bit initial to 0
#endif
    TL2 = RCAP2L = (65536-(FOSC/32/BAUD)); //Set auto-reload vaule = 0xD9;
    TH2 = RCAP2H = (65536-(FOSC/32/BAUD)) >> 8;    // = 0xFF;
    T2CON = 0x34;  //TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2   //串口工作模式1,接收使能
    ET2 = 0;
    ES = 1; //串口中斷允許
    PS = 1; //串口中斷優先
    EA = 1; //總中斷
    Delay(500);
uchar Checksum(char *s)      /** gps原生校驗 **/
    uchar Sum, i;
    char chck[3] = {0};
    uint length=0;
    length = strlen(s);
    if(length < 38 || s[0] != '$' || s[length - 3] != '*')   /** 非完整語句 **/
        return 0;
    Sum = s[1];
    for(i = 2; i < length - 3 && s[i] != '*'; i++)  /** 求校驗和 **/
        Sum ^= s[i];
    if(chHex[ (unsigned int)Sum / 16]== s[length - 2] && chHex[ (unsigned int)Sum % 16] == s[length - 1] )
        return 1;
        return 0;
void FormatString(char *p)    /** gps數據長度不定,不能用固定位截取。把分隔符 ',' 轉換為'\0'自動變換為相應的信息段 **/
    uint i, j, k;
    uchar q[12];
    uint len = strlen(p) ;
    for(i = 0; i < len; i++)
        if(p[i] == ',')
            p[i] = '\0';
len-=6;
    for(i = 0, j = 0, k = 0; i < len; i++)
        q[j++] = p[i];
        if(p[i] == '\0')
            switch(k)
            case 1:
                strcpy(gps.TIME,q);
                break;
            case 2:
                strcpy(gps.VA,q);
                break;
            case 3:
    strcpy(gps.WD,q);
                break;
            case 4:
    strcpy(gps.WDNS,q);
                break;
            case 5:
    strcpy(gps.JD, q);
                break;
            case 6:
    strcpy(gps.JDWE, q);
                break;
            case 9:
    strcpy(gps.DATE, q);
                break;
            default:
                break;
            k++;
            j = 0;
    strcpy(q, gps.TIME);
    q[2] = '\0';
    Timer.Hour = atoi(q);
    strcpy(q, &gps.TIME[2]);
    q[2] = '\0';
    Timer.Min = atoi(q);
    strcpy(q, &gps.TIME[4]);
    q[2] = '\0';
    Timer.Sec = atoi(q);
    strcpy(q, gps.DATE);
    q[2] = '\0';
    Timer.Day = atoi(q);
    strcpy(q, &gps.DATE[2]);
    q[2] = '\0';
    Timer.Mon = atoi(q);
    strcpy(q, &gps.DATE[4]);
    q[2] = '\0';
    Timer.Year = atoi(q);
    UTCToLocal(&Timer);
void UTCToLocal(TIMER *GPS_DataTmp)     /** 時區變換 **/
    GPS_DataTmp->Hour += TIME_AREA;
    if( GPS_DataTmp->Hour >= 24)    //如果小時數大于24
        GPS_DataTmp->Hour -= 24;      //小時數減24
        GPS_DataTmp->Day++;           //日期數加1
        switch(GPS_DataTmp->Day)   //判斷日期
        case 29: //普通年的2月份
            if((!((GPS_DataTmp->Year % 400 == 0) || ((GPS_DataTmp->Year % 4 == 0) && (GPS_DataTmp->Year % 100 != 0))) && (GPS_DataTmp->Mon == 2)))
                GPS_DataTmp->Day = 1;
                GPS_DataTmp->Mon++;
            break;
        case 30:      //如果是閏年的2月
            if(((GPS_DataTmp->Year % 400 == 0) || ((GPS_DataTmp->Year % 4 == 0) && (GPS_DataTmp->Year % 100 != 0))) && (GPS_DataTmp->Mon == 2))
            {            /** 閏年:四年一閏,百年不潤,四百年再閏 **/
                GPS_DataTmp->Mon++;
            break;
        case 31:           /**  小月  **/
            if((GPS_DataTmp->Mon == 4) || (GPS_DataTmp->Mon == 6) || (GPS_DataTmp->Mon == 9) || (GPS_DataTmp->Mon == 11))
                GPS_DataTmp->Mon++;
            break;
        case 32:         /**  大月,12月需年加一  **/
            GPS_DataTmp->Mon++;
            if(GPS_DataTmp->Mon >= 13)
                GPS_DataTmp->Year++;
                GPS_DataTmp->Mon = 1;
            break;
void GetRs232_Data() interrupt 4     /** GPS信息采集 **/
    uchar tmp;
    if(RI)
        tmp = SBUF;
        switch(tmp)
        case '$':
            mode = 1;                //接收命令模式
            byte_count = 0;          //接收位數清空
   memset(RsBuf,0,80);
            RsBuf[byte_count++] = tmp;
            break;
        case '\r':       /**  亦可用換行符'\n',見到幾乎所有的gps C51程序都是用‘*’作標志尾!! 原生的校驗為何不用?? **/
            if(mode == 2)
                buf_full = 1;
                buf_full = 0;
   mode = 0;
   RsBuf[byte_count] = '\0';
            break;
        default:
            if(mode == 1)
                //命令種類判斷
                RsBuf[byte_count] = tmp;                //接收字符放入類型緩存
                if(byte_count == 5)                     //如果類型數據接收完畢,判斷類型
                    if(RsBuf[1] == 'G' && RsBuf[2] == 'P' && RsBuf[3] == 'R')
                        if(RsBuf[4] == 'M' && RsBuf[5] == 'C')
                            mode = 2;   /** 獲取標志頭 $GPRMC 緩存可以接收后續字符 **/
                            mode = 0;
                            byte_count = 0;
                        mode = 0;
                        byte_count = 0;
                byte_count++;
            else if(mode == 2)
                byte_count++;
            if(byte_count > 73)  /** 接收數據過長,超過73Byte還沒標志尾拋棄 **/
                mode = 0;
                byte_count = 0;
    memset(RsBuf,0,80);
            break;
        if(buf_full && byte_count > 36 && Checksum(RsBuf))  /*** 標志頭尾齊全、至少有時間數據、驗證碼無誤,才能解析數據 ***/
    FormatString(RsBuf);
             buf_full = 0;
    RI = 0;
void ShowGPS(void)     /** 顯示GPS時間、定位信息界面 **/
  uchar i = 0;
    if(gps.DATE[0] >= '0' && gps.DATE[0] <= '9')
  lcm_w_test(0,0x30);
  lcm_w_test(0,0x06);
        write_com(0x81);
        write_data(0x32);      /**  補年號 20** **/
        write_data(0x30);
        write_data(Timer.Year / 10 + '0');
        write_data(Timer.Year % 10 + '0');
        write_data('-');
        write_data(Timer.Mon / 10 + '0');
        write_data(Timer.Mon % 10 + '0');
        write_data('-');
        write_data(Timer.Day / 10 + '0');
        write_data(Timer.Day % 10 + '0');
        write_com(0x91);
        write_data(Timer.Hour / 10 + '0');
        write_data(Timer.Hour % 10 + '0');
        write_data(':');
        write_data(Timer.Min / 10 + '0');
        write_data(Timer.Min % 10 + '0');
        write_data(':');
        write_data(Timer.Sec / 10 + '0');
        write_data(Timer.Sec % 10 + '0');
        if(gps.VA[0] == 'A')    /**  GPS定位有效則顯示定位,否則提示 定位中 **/
            write_com(0x88);
            if(gps.JDWE[0] == 'E')
                lcm_w_word("東經:");
            if(gps.JDWE[0] == 'W')
                lcm_w_word("西經:");
            for(i = 0; i < 3; i++)
                write_data(gps.JD[i]);
            write_data('.');
            for(i = 3; i < 8; i++)
            write_com(0x98);
            if(gps.WDNS[0] == 'N')
                lcm_w_word("北緯: ");
            if(gps.WDNS[0] == 'S')
                lcm_w_word("南緯:");
            for(i = 0; i < 2; i++)
                write_data(gps.WD[i]);
            write_data('.');
            for(i = 2; i < 7; i++)
            write_com(0x88);
            lcm_w_word("定位中........");
            write_com(0x98);
            lcm_w_word("按MOD 鍵強制校時");
  lcm_w_test(0,0x30);
  lcm_w_test(0,0x06);
        write_com(0x88);
        lcm_w_word("  編程實現樂趣。");
        write_com(0x98);
        lcm_w_word("  算法改變世界。");
void GPS_JS(void)   /** GPS自動校時 **/
if(Timer.Year<14) //低于2014無效
   return;
GetDS3231();
if(Timer.Year!=year)
     ModifyTime(DS3231_YEAR,Timer.Year); //寫入3231
if(Timer.Mon!=month)
     ModifyTime(DS3231_MONTH,Timer.Mon);
if(Timer.Day!=day)
     ModifyTime(DS3231_DAY,Timer.Day);
if(Timer.Hour!=hour)
     ModifyTime(DS3231_HOUR,Timer.Hour);
if(Timer.Min!=min)
     ModifyTime(DS3231_MINUTE,Timer.Min);
Timer.Sec++;//gps接收處理耽擱約0.5s,在此處修正1s
if(Timer.Sec!=sec)
     ModifyTime(DS3231_SECOND,Timer.Sec);
Conver_week(Timer.Year,Timer.Mon,Timer.Day);//調用公歷換算星期子函數
if(week==0)  //DS3231 中用 1-7 代表周一至周日
     week=7;
ModifyTime(DS3231_WEEK,week);
  以上為GPS部分
void GetDS3231() //獲取當前日期和時間
year = read_random(DS3231_YEAR); //年
month = read_random(DS3231_MONTH); //月
day  = read_random(DS3231_DAY); //日
hour = read_random(DS3231_HOUR); //時
min = read_random(DS3231_MINUTE); //分
sec = read_random(DS3231_SECOND); //秒
/*主函數---------------------------------------------------------------------*/
    uchar e = 0;
uint cc=0;//計時5min
uchar sc=0;//sec
bit s = 0;   /**  翻頁用 **/
bit js = 1;   /**  gps校時用,在GPS界面校時一次就行了 **/
    K1 = 1;
    K2 = 1;
    K3 = 1;
    K4 = 1;
    BLK = 0;
InitBps();
mode = 0;
InitBps();
    lcm_init();   //液晶初始化
    welcome();      //調用歡迎信息
    DelayM(1000);   //延時
    lcm_clr();            //清屏
    Clean_12864_GDRAM();  //清屏
  if (w == 0)    //正常走時
   if(s)
      if(sc!=Timer.Sec)
          ShowGPS();
         cc++;
          cc=0 ;
       sc=Timer.Sec;
      if( cc>=300 && js && Timer.Sec<59)  /** 出現定位數據5分鐘以上表明時間一定有效。 在定位界面只需校時一次。<59 有含義,自己體會! **/
        GPS_JS();
        js=0;
      /*12小時自動校時一次,應一壇友要求加的該功能。其實完全無必要,如果GPS一直掛著就直接用 GPS+12864 程序!*/
      if(js==0 && Timer.Hour%12==0 && Timer.Min==0 && Timer.Sec==0)
         GPS_JS();
    GetDS3231();
    if(sc!=sec) //秒有更新才刷新lcd
      displaydate();  //顯示日期
               displaynl();  //顯示農歷
               displaytime();  //顯示時間
               displayxq();  //顯示星期
      displaytemp();
      sc=sec;
    js=1;
            /*液晶背光控制,按一下亮,再按一下滅----------------------------------------*/
            if(K3 == 0)
                DelayM(20);
                q = ~q;      //標志位取反
                if(q)
                    BLK = BLK | 1;
                    BLK = BLK & 0;
                while(K3 == 0);
  {}            //否則啟動調時
        /*----------------------------設置時間--------------------------------------*/
        if (K1 == 0)
            DelayM(20);                //按鍵消抖
   if(K1 == 0 && s && Timer.Sec<59)   //如果GPS模式強制校時
      GPS_JS();
      while(! K1 );
       Beep_y();
              if(K1 == 0 && w == 1)      //當是調時狀態 本鍵用于調整下一項
                  e++;
                  if (e >= 7 )
                      e = 0;
                  while(! K1 );            //等待鍵松開
                  Set_time(e);            //調整
              if(K1 == 0 && w == 0)       //當是正常狀態時就進入調時狀態
                  lcm_clr();
                  w = 1;               //進入調時
                  Set_time(e);
            while(K1 == 0);            //等待鍵松開
        if (K4 == 0)                   // 當在調時狀態時就退出調時
            DelayM(20);
            if(K4 == 0 && w == 0)
                lcm_clr();
                write_com(0x30);
                write_com(0x06);
                welcome();
      DelayM(2000);
    s=~s;       /**  運行模式中 K2 作界面切換鍵  **/
    if(s)    /**  進入GPS界面即重新獲取定位信息,防止GPS斷開后保留的最后一次時間給校時用了  **/
     gps.VA[0] = 'V';
    cc=0 ;//重新進行有效計時
                while(K4 == 0);
            if(K4 == 0 && w == 1)    /** 和前個if 切勿顛倒 **/
                w = 0;                //退出調時
                e = 0;             //"下一項"計數器清0
            lcm_clr();
            while(K4 == 0);
            Beep_y();
        /*加調整--------------------------------------------------------------------*/
        if (K2 == 0 && w == 1)
            DelayM(20);
            if(K2 == 0 && w == 1)
                Set_time(e);
            while(! K2 );
        /*減調整--------------------------------------------------------------------*/
        if (K3 == 0 && w == 1)
            DelayM(20);
            if(K3 == 0 && w == 1)
                Set_time(e);
            while(! K3 );
/*結束----------------------------------------------------------------------*/
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:932645 發表于 2026-1-2 21:50 | 只看該作者
有stc8f2k64s4-lqfp44的.hex文件分享嗎
ID:1064915 發表于 2026-1-3 08:44 | 只看該作者
這是阻塞式,不好
