查看: 3543|回復(fù): 0
基于51單片機的簡易電子鐘設(shè)計
ID:747410 發(fā)表于 2020-5-9 09:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機實現(xiàn)電子鐘主要有兩種方案。一種是利用單片機內(nèi)部的定時/計數(shù)器產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)秒信號,并根據(jù)時間系統(tǒng)的進(jìn)位原則進(jìn)行加1調(diào)整。另一種方法是為單片機配置一片可獨立走時的實時鐘(RTC)芯片,單片機通過串行信號線與該芯片進(jìn)行通信,讀取或設(shè)置其當(dāng)前時間。第一種方案結(jié)構(gòu)簡單、成本低,精度可滿足多數(shù)場合的需要,因此,本設(shè)計采用第一種方案。
C語言源程序如下:
#include <reg51.h>
#include <string.h>
//*****************************特殊功能寄存器聲明********************
sfr P4SW = 0xBB;
sfr P4 = 0xC0;
//*******************************數(shù)據(jù)類型定義************************
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
typedef struct
        char Hour;
        char Minute;
        char Second;
} tsRTClock;
//**********************************口線聲明*************************
#define LCD1602_DATA P0
sbit LCD1602_RS=P4^6;
sbit LCD1602_EN=P4^5;
sbit LCD1602_BL=P1^5;
sbit KX0           =P3^2;
sbit KX1           =P3^4;
sbit KX2           =P3^5;
sbit KX3           =P3^7;
sbit BUZZ=P1^0;
//******************************全局變量聲明*************************
tsRTClock RTClock;
uint8 Timer50ms=0;
//******************************函數(shù)原型聲明*************************
void SystemInit();
void LCD1602BLCtrl(uint8 OnOff);
void LCD1602CmdWrite(uint8 cmdByte);
void LCD1602DataWrite(uint8 DataByte);
void LCD1602Init();
void LCD1602ClrScr();
void LCD1602DispChar(uint8 Row, uint8 Col, char Char);
void LCD1602DispStr(uint8 Row, uint8 Col, char *Str);
void RTClockInit();
void RTClockAdj();
void RTClockDisp();
uint8 key();
void Delay(uint16 ms);
void AA();
void ZD (void);
//*******************************中斷服務(wù)函數(shù)************************
void T0ISR(void) interrupt 1
        TH0=(65536-45*1024)>>8; //設(shè)置50ms定時初值(對應(yīng)晶振11.0592MHz)
        TL0=(65536-45*1024)&0xFF;
        if(++Timer50ms<20 ) return;
        Timer50ms=0; //已滿1s,Timer50ms清0
        RTClockAdj(); //時間調(diào)整
//*********************************主函數(shù)****************************
        SystemInit(); //系統(tǒng)初始化
        RTClockInit(); //時鐘初始化
        LCD1602ClrScr();
        LCD1602DispStr(0, 0, "What time is it ?"); //首行顯示提示信息
                Delay(100);
                key();
                ZD ();
                RTClockDisp(); //顯示當(dāng)前時間
//******************************系統(tǒng)初始化函數(shù)***********************
void SystemInit()
        P4SW |= 0x70; //將P44-P46設(shè)為I/O口
        TMOD=0x01; //T0用作定時器(方式1)
        TR0=1; //啟動T0
        ET0=1; //允許T0中斷
        EA=1;
        LCD1602BLCtrl(0); //背光點亮
        LCD1602Init(); //LCD1602初始化
//****************************LCD1602背光控制函數(shù)********************
void LCD1602BLCtrl(uint8 OnOff) //0:背光點亮,1:背光熄滅
    LCD1602_BL=OnOff;
//*****************************LCD1602寫命令函數(shù)*********************
uint16 i;
        for(i=100;i;i--); //適當(dāng)延時(取代忙狀態(tài)檢測)
        LCD1602_RS=0 ;
        LCD1602_EN=1;
        LCD1602_DATA=cmdByte; //發(fā)送命令字節(jié)
        LCD1602_EN=0;
//*****************************LCD1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)*********************
        uint16 i;
        LCD1602_RS=1;
        LCD1602_EN=1;
        LCD1602_DATA=DataByte; //發(fā)送數(shù)據(jù)字節(jié)
        LCD1602_EN=0;
//*****************************LCD1602初始化函數(shù)*********************
void LCD1602Init()
        LCD1602_EN=0;
        LCD1602CmdWrite(0x38); //8位總線方式,兩行顯示,5*7點陣
        LCD1602CmdWrite(0x0C); //LCD顯示開,無光標(biāo)
        LCD1602CmdWrite(0x06); //寫入一個數(shù)據(jù)字節(jié)后地址計數(shù)器自動加1
//******************************LCD1602清屏函數(shù)**********************
        LCD1602CmdWrite(0x01); //發(fā)送清屏命令
        Delay(8);
//****************************LCD1602字符顯示函數(shù)********************
        if(Row)
        Col |= 0x40; //顯示第二行時DDRAM地址從40H開始
        Col |= 0x80; //拼為DDRAM地址設(shè)置命令
        LCD1602CmdWrite(Col); //發(fā)送DDRAM地址
        LCD1602DataWrite(Char); //發(fā)送ASCII碼
//***************************LCD1602字符串顯示函數(shù)*******************
        if(Row)
        while(*Str )
        LCD1602DataWrite(*Str++); //連續(xù)發(fā)送每個字符的ASCII碼
//******************************電子鐘初始化函數(shù)*********************
void RTClockInit()
        RTClock.Hour=23;
        RTClock.Minute=59;
        RTClock.Second=50;
//*****************************電子鐘時間調(diào)整函數(shù)********************
void RTClockAdj()
        if(++RTClock.Second<60 ) return;
        RTClock.Second=0;
        if(++RTClock.Minute<60 ) return;
        RTClock.Minute=0;
        if(++RTClock.Hour<24 ) return;
        RTClock.Hour=0;
//*****************************電子鐘顯示更新函數(shù)********************
void RTClockDisp()
        if(RTClock.Hour>=10)
        LCD1602DispChar(1,4,0x30+RTClock.Hour/10); //顯示Hour的十位
        LCD1602DispChar(1,4,' ');                  //Hour的十位為0則隱去
        LCD1602DispChar(1,5,0x30+RTClock.Hour%10); //顯示Hour的個位
        LCD1602DispChar(1,6,':');
        LCD1602DispChar(1,7,0x30+RTClock.Minute/10); //顯示Minute的十位
        LCD1602DispChar(1,8,0x30+RTClock.Minute%10); //顯示Minute的個位
        LCD1602DispChar(1,9,':');
        LCD1602DispChar(1,10,0x30+RTClock.Second/10); //顯示Second的十位
        LCD1602DispChar(1,11,0x30+RTClock.Second%10); //顯示Second的個位
uint8 key()
        if(KX0==0)
                Delay(2);
                if(KX0==0)
                        EA=0;
                        TH0=0;
                        TL0=0;
                        RTClock.Hour++;
                        RTClock.Second=0;
                        if(RTClock.Hour>=24)
                                RTClock.Hour=0;
                        while(!KX0);
                EA=1;
                return RTClock.Hour;
        if(KX1==0)
                Delay(2);
                if(KX1==0)
                        EA=0;
                        TH0=0;
                        TL0=0;
                        RTClock.Hour--;
                        RTClock.Second=0;
                        if(RTClock.Hour<0)
                                RTClock.Hour=23;
                        while(!KX1);
                EA=1;
        if(KX2==0)
                Delay(2);
                if(KX2==0)
                        EA=0;
                        TH0=0;
                        TL0=0;
                        RTClock.Minute++;
                        RTClock.Second=0;
                        if(RTClock.Minute>=60)
                                RTClock.Minute=0;
                        while(!KX2);
                EA=1;
                return RTClock.Minute;
        if(KX3==0)
                Delay(2);
                if(KX3==0)
                        EA=0;
                        TH0=0;
                        TL0=0;
                        RTClock.Minute--;
                        RTClock.Second=0;
                        if(RTClock.Minute<0)
                                RTClock.Minute=59;
                        while(!KX3);
                EA=1;
void AA()
{   int i=0;
          for(i=0;i<=RTClock.Hour;i++)
                    BUZZ=0;
            Delay(100);
                    BUZZ=1;
void ZD (void)
        if(RTClock.Second==0&&RTClock.Minute==0)
                        AA();
//******************************軟件延時函數(shù)*************************
        uint16 i;
        do{
        for(i=700;i;i--); //以1ms為延時單位
        } while(--ms);
