查看: 2538|回復: 3
單片機程序在加繼電器通電后出現的問題,在else里出不來了
ID:719915 發表于 2020-5-9 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
我做了一個智能門鎖,下面將貼出出現問題的程序段
沒接繼電器之前程序運行時一切正常的。在接入繼電器后(PA5、GND,繼電器自己通過電源供電,通過GND與stm32共地,PA5發出高低電平指示繼電器開斷),程序執行異常。
求解是什么原因!
ID:719915 發表于 2020-5-9 09:24 | 顯示全部樓層
void Status_Refresh(void)
                if(Locked)        //上鎖狀態
                        LCD1602_I2C_DISPLAY_STRING(1,"     Locked     ");        //上鎖時 顯示Locked ,Psw  or  Fpt等待輸入密碼解鎖
                        LCD1602_I2C_DISPLAY_STRING(2,"  Psw  or  Fpt  ");
                        LOCK_ON;
                        LED_OFF;
                else        //開鎖狀態
                        LCD1602_I2C_DISPLAY_STRING(1,"Already Unlocked");        //開鎖時  顯示AlreadyUnlcoked, WELCOME
                        LCD1602_I2C_DISPLAY_STRING(2,"  WELCOME! :)   ");
                        Unlock_7s();        //開鎖7秒,再上鎖
                        LED_ON ;
                        delay_ms(20);
                        Locked = 1;
                        Fpt_Pass = 0;        //        清除進入方式標記
                        Psw_Pass = 0;
ID:719915 發表于 2020-5-9 09:30 | 顯示全部樓層
這個程序在各初始化完成后的while(1)死循環中不斷執行,按說Locked=0解鎖后會開鎖7秒后,再將Locked賦成0,LCD會顯示7秒“已開鎖,歡迎”后,重新顯示“已上鎖,密碼/指紋” ,在繼電器接入電源之前也確實是這樣完美執行的。但在繼電器接入電源后,一直顯示“已開鎖,歡迎”, 且LED常亮。  因此我判斷是在else里一直沒出來 ,但不知道什么原因。   求解!
ID:733231 發表于 2020-5-9 11:44 | 顯示全部樓層
原理圖截圖看看
