查看: 4738|回復: 8
STM32的三個串口接收中斷同時打開的問題
ID:370725 發表于 2020-5-9 01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我配置了三個串口中斷同時打開,串口一串口三能夠接收,串口二就接受不了,不知道為什么,請各位指點。下面是UART的c和h文件和main文件
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stdio.h"
#include "sys.h"
#define USART_REC_LEN     200   //定義最大接收字節數 200
#define EN_USART1_RX    1  //使能(1)/禁止(0)串口1接收
#define EN_USART2_RX    1  //使能(1)/禁止(0)串口1接收
#define EN_USART3_RX    1  //使能(1)/禁止(0)串口1接收
extern u8  USART1_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節.末字節為換行符
extern u16 USART1_RX_STA;           //接收狀態標記
extern u8  USART2_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節.末字節為換行符
extern u16 USART2_RX_STA;           //接收狀態標記
extern u8  USART3_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節.末字節為換行符
extern u16 USART3_RX_STA;           //接收狀態標記
//如果想串口中斷接收,請不要注釋以下宏定義
void USART1_init(u32 bound);
void USART2_init(u32 bound);
void USART3_init(u32 bound);
#endif
#include "LED.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//加入以下代碼,支持printf函數,而不需要選擇use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//標準庫需要的支持函數
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
void _sys_exit(int x)
x = x;
//重定義fputc函數
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->SR&0X40)==0);//循環發送,直到發送完畢
    USART1->DR = (u8) ch;
return ch;
#endif
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中斷服務程序
//注意,讀取USARTx->SR能避免莫名其妙的錯誤
//接收狀態
//bit15, 接收完成標志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字節數目
u16 USART1_RX_STA=0;       //接收狀態標記
//GPIO端口設置
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA時鐘
//USART1_TX   GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽輸出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX   GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //子優先級3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據指定的參數初始化VIC寄存器
//USART 初始化設置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收發模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)                 //串口1中斷服務程序
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
  Res =USART_ReceiveData(USART1); //讀取接收到的數據
  if((USART1_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
   if(USART1_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
    if(Res!=0x0a)USART1_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
    else USART1_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
   else //還沒收到0X0D
    if(Res==0x0d)USART1_RX_STA|=0x4000;
     USART1_RX_BUF[USART1_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
     USART1_RX_STA++;
     if(USART1_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART1_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
#endif
#if EN_USART2_RX   //如果使能了接收
//串口1中斷服務程序
//接收狀態
//bit15, 接收完成標志
//bit14, 接收到0x0d
u16 USART2_RX_STA=0;       //接收狀態標記
//GPIO端口設置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA時鐘
//USART1_TX   GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//搶占優先級2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //子優先級2
//USART 初始化設置
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口1
void USART2_IRQHandler(void)                 //串口1中斷服務程序
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
  Res =USART_ReceiveData(USART2); //讀取接收到的數據
  if((USART2_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
   if(USART2_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
    if(Res!=0x0a)USART2_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
    else USART2_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
   else //還沒收到0X0D
    if(Res==0x0d)USART2_RX_STA|=0x4000;
     USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
     USART2_RX_STA++;
     if(USART2_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART2_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
#endif
#if EN_USART3_RX   //如果使能了接收
//串口1中斷服務程序
//接收狀態
//bit15, 接收完成標志
//bit14, 接收到0x0d
u16 USART3_RX_STA=0;       //接收狀態標記
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitConfig;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);
USART_DeInit(USART3);//?′??
//TX RXòy??????
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//USART3????
USART_InitStructure.USART_BaudRate=bound;
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART3,&USART_InitStructure);
//NVIC????????
NVIC_InitConfig.NVIC_IRQChannel=USART3_IRQn;
NVIC_InitConfig.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_InitConfig.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitConfig.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
NVIC_Init(&NVIC_InitConfig);
USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);
USART_ClearFlag(USART3,USART_FLAG_TC);
USART_Cmd(USART3,ENABLE);
void USART3_IRQHandler(void)                 //串口3中斷服務程序
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
  Res =USART_ReceiveData(USART3); //讀取接收到的數據
  if((USART3_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
   if(USART3_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
    if(Res!=0x0a)USART3_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
    else USART3_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
   else //還沒收到0X0D
    if(Res==0x0d)USART3_RX_STA|=0x4000;
     USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
     USART3_RX_STA++;
     if(USART3_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART3_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
#endif
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "LcdBsp.h"
#include "LcdApi.h
int main(void)
  u16 t;
u16 len;
u16 times=0;
delay_init();       //延時函數初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
USART1_init(9600);  //串口初始化為115200
USART3_init(9600);
USART2_init(9600);
  LED_Init();        //LED端口初始化
KEY_Init();          //初始化與按鍵連接的硬件接口
  if(USART3_RX_STA&0x8000)
   len=USART3_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
   printf("\r\n您發送的消息為:\r\n\r\n");
   for(t=0;t<len;t++)
    USART_SendData(USART1, USART3_RX_BUF[t]);//向串口1發送數據
    while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待發送結束
   printf("\r\n\r\n");//插入換行
   USART3_RX_STA=0;
  if(USART2_RX_STA&0x8000)
   len=USART2_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
   for(t=0;t<len;t++)
    USART_SendData(USART1, USART2_RX_BUF[t]);//向串口1發送數據
   USART2_RX_STA=0;
ID:94031 發表于 2020-5-9 09:54 | 顯示全部樓層
是否PA2,PA3有硬件沖突,我試串口二接收,發送正常。
ID:267719 發表于 2020-5-9 10:16 | 顯示全部樓層
你用的是103?
USART2的時鐘源:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);//使能USART2,C時鐘
不是
都告訴你了RCC_APB1Periph_USART2,你還用RCC_APB2PeriphClockCmd?
ID:747496 發表于 2020-5-9 11:16 | 顯示全部樓層
你把USART2的搶先優先級調成0試試看
ID:370725 發表于 2020-5-9 11:25 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-9 09:54
沒有沖突啊,我現在什么東西都沒有加還是不行。
ID:736132 發表于 2020-5-9 12:15 | 顯示全部樓層
是否PA2,PA3有硬件沖突,多試試串口二接收,發送正常。
ID:370725 發表于 2020-5-9 12:20 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2020-5-9 10:16
你用的是103?
USART2的時鐘源:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);//使能USART2, ...
對的,我傻了。。
ID:267719 發表于 2020-5-9 13:26 | 顯示全部樓層
你用的是103?
USART2的時鐘源:
另外,你三個串口接收長度都用一個變量USART_REC_LEN會出問題的。應該各自用各自的接收長度。
ID:370725 發表于 2020-5-9 22:14 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2020-5-9 13:26
謝謝,好的,我改改。
