查看: 3195|回復: 7
關于電容電阻封裝的選擇
ID:629595 發表于 2020-5-8 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么選擇電容或電阻的封裝,比如電阻,一個阻值有0805的,0603的,應該怎么選擇
ID:420836 發表于 2020-5-9 03:33 | 顯示全部樓層
可以根據PCB的頻率,空間,成本和功率來決定封裝。
ID:213173 發表于 2020-5-9 06:57 | 顯示全部樓層
這是貼片元件的封裝代號,也是英制尺寸大小,范圍0402~7257,單位100mil(2.54mm)。0805表示長0.8*100mil,寬0.5*100mil。0805是最常用封裝之一,尺寸2.032*1.27mm。貼片電阻的體積與其功率大小密切相關,0805封裝的貼片電阻為1/8W,是對安裝密度和功率大小沒有特別需求的PCB電路的首選。
ID:732506 發表于 2020-5-9 08:27 | 顯示全部樓層
0805,0603是器件的尺寸大小,一般diy成品沒有嚴格的大小限制,就盡量選大的,比較容易焊接。如果是產品就按電路板的大小選擇,保證布局合理。高頻高速的可能有特殊要求。
ID:727683 發表于 2020-5-9 09:47 | 顯示全部樓層
電阻封裝大小和功率有關,封裝越大可承受功率越大. 關于電容封裝,一般來說封裝大些,耐壓值可以做的更大些,而且電容的一些寄生參數也不一樣,例如ESL, ESR etc.
ID:153181 發表于 2020-5-9 10:34 | 顯示全部樓層
你知道選封裝,就應該知道對應封裝的功率,PCB板設計的空間等參數;電容的話一般來說耐壓值選大一些,電容值根據電路的要求進行匹配!
ID:271386 發表于 2020-5-9 14:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按照功率考慮吧  1203  0805  0603電阻功率不同啊
ID:568565 發表于 2020-5-9 15:18 | 顯示全部樓層
我感覺新人的話還是選0805吧
