查看: 13611|回復: 24
為什么mos管不能一直處于導通狀態?
在用單片控制mos管作為開關時,有經驗的人跟我說mos管作為不能一直處于導通狀態,小生資歷尚淺,請問有人可以解答一下為什么不可以么?
ID:213173 發表于 2020-5-8 21:05 | 只看該作者
讀不懂“mos管作為不能一直處于導通狀態”這句話
ID:584814 發表于 2020-5-8 21:42 | 只看該作者
因為一直處于導通狀態不如直接短接方便實惠
ID:420836 發表于 2020-5-8 22:44 | 只看該作者
只要電流,電壓和功耗在額定范圍內,就可以控制MOSFET隨意保持導通或截止。
ID:401564 發表于 2020-5-9 00:03 | 只看該作者
沒有為什么,肯定可以長期導通,可這一直是多久呢?
現在的LED手電基本是以MOS管控制的,也沒見出什么問題,
ID:420015 發表于 2020-5-9 01:43 | 只看該作者
請大佬解們盡情答一下偶滴疑惑
ID:388929 發表于 2020-5-9 09:29 | 只看該作者
具體問題,具體分析,在什么電路?電壓電流多大?5V經MOS管串一個10K電阻帶一個LED紅燈到地一直導通,10年我不敢說,三四年肯定是沒問題的
ID:282850 發表于 2020-5-9 10:21 | 只看該作者
在額定功耗、電壓、電流范圍內,MOS管可以一直導通,可以導通幾百年。
ID:153181 發表于 2020-5-9 11:17 | 只看該作者
一般來說單片機控制,是需要用到控制來起到開關功能;如果一直處于導通狀態,MOS管就沒有起到開關作用;現在不確定你的關閉狀態是什么情況下用,如果你的關閉是檢測到某種信號后進行關閉,則不太建議電路這么設計;一般我們將常用的信號保持導通的狀態,某種特殊信號采用MOS開關或者其它電子元件進行控制!
ID:420015 發表于 2020-5-10 01:48 | 只看該作者
好滴!謝謝大家,可能我對mos管的實踐還不夠充分。我會吸收大家給的意見的。謝謝大家!
ID:125417 發表于 2020-5-10 06:40 | 只看該作者
mos管多作為開關功能,而且不同型號的MOSfet其導通電阻不同,還有你的工作電流設定為多大,來決定你的MOS管功耗有多大,不能以偏蓋全而論的。
ID:748100 發表于 2020-5-10 08:51 | 只看該作者
在需要的條件下,MOS管是可以一直處于導通狀態的,你所說的問題我估計是指MOS的gs極需要并聯一個電阻,防止其由于靜電而默認就處于開啟狀態,從而導致板子上電時出現異常導通狀況
ID:748109 發表于 2020-5-10 09:00 | 只看該作者
建議你先查查資料,了解下NMOS,PMOS的原理結構,導通機制
ID:749499 發表于 2020-5-11 22:41 | 只看該作者
控制MOS管輸出開關頻率,達到輸出電壓可控目的
ID:767030 發表于 2020-6-3 07:57 | 只看該作者
一個不夠,就多個唄。看看電動車的就明白了吧!
ID:768287 發表于 2020-6-3 13:41 | 只看該作者
ID:768457 發表于 2020-6-3 14:55 | 只看該作者
mos管就是被用做電子開關,你讓他處于導通就可以處于導通。但是mos管也有內阻,一直處于導通可能是擔心把mos管燒壞
ID:593706 發表于 2020-6-3 15:47 | 只看該作者
MOS管做為大電流開關使用時,必須在柵極上施加足夠的控制電壓,以保證MOS管完全導通。如果導通電壓不夠,MOS管處于不完全導通狀態,這時候的管壓降比較大,管內部功耗特別大,管子溫度很高,這種情況幾秒鐘就把管子燒壞了,如果完全導通,導通多長時間都沒有問題。
ID:768506 發表于 2020-6-3 15:58 | 只看該作者
因為是這樣的,所以是這樣的,你懂了嗎
ID:744327 發表于 2020-6-3 16:03 | 只看該作者
可以參考MOS管使用說明,https://wenku.baidu.com/view/53c0a480e53a580216fcfeda.html
對電路設計有幫助。
ID:773878 發表于 2020-6-10 16:00 | 只看該作者
MOS當然可以一直導通,只是一般不這樣用,做為開關管使用,就是用占空比和頻率來控制開關管的導通和斷開,以達到輸出電壓和電流可控。
ID:260656 發表于 2022-11-17 15:32 | 只看該作者
billaj 發表于 2020-5-9 09:29
具體問題,具體分析,在什么電路?電壓電流多大?5V經MOS管串一個10K電阻帶一個LED紅燈到地一直導通,10年 ...
導通三四年,那要MOS管干嘛?一要導線直接短接不就完了嗎?
ID:378108 發表于 2022-11-18 11:36 | 只看該作者
這個要有前提條件,如果是自舉電路升壓驅動 MOS,MOS就不能一直導通
ID:77589 發表于 2022-11-18 17:08 | 只看該作者
這個說法就是錯的。
雖然MOS管可以作為開關器件,但是也可以作為放大器件使用。
MOS管作為開關器件使用,多數地方是根據控制邏輯去改變開關狀態;但是,MOS管用在電源輸入端防電源反接時,只要電源正確接入,那么MOS管在整個系統正常工作期間,就是一直導通的!
ID:1043858 發表于 2022-11-18 18:58 | 只看該作者
mos就像是繼電器一樣做開關使用,繼電器是給電壓,MOS是給一個小的電流
