查看: 3829|回復: 10
一個keil編譯bug--已經解決
ID:457765 發表于 2020-5-8 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中斷改變變量的值無法正常賦值給循環體.例:int i =1;
main()
   while (i);
void USART1_IRQHandler(void){
        i=0;
這樣無法跳出循環..  如圖 右下 內存a 已經為1 卻無法跳出 while(!a);這個循環
大概是因為匯編代碼 只賦值了一次值給R0  請問有什么辦法解決嘛? Snipaste_2020-05-08_16-32-13.png Snipaste_2020-05-08_15-00-39.png
ID:267719 發表于 2020-5-10 20:07 | 顯示全部樓層
你的優化方式?不進行代碼優化看看?我看到int a=1;這行被優化了。
不行你用Volatile修飾下看看。volatile int a;
ID:267719 發表于 2020-5-8 17:00 | 顯示全部樓層
是你的問題
當a=1
則!a是對1取反
while(!a);是對a取反,直到a取反后等于0則退出死循環。
ID:267719 發表于 2020-5-8 17:04 | 顯示全部樓層
正確的做法就應該是
while(a==0);
ID:592807 發表于 2020-5-8 17:24 | 顯示全部樓層
你查查看你工程里有多少變量i,a;
ID:457765 發表于 2020-5-8 18:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 片機小白 于 2020-5-8 19:43 編輯
carpcarey 發表于 2020-5-8 17:00
是你的問題
當a=1
則!a是對1取反
不好意思,我的 圖文 兩個while不一樣,我舉得例子是while(i)初值是1;用中斷使i 變成0 ,然后退出.而圖片中的是while(!a),圖中的a的初值是0.圖中未顯示的中斷是使a = 1 ,從而使 while(!a)退出,但是圖中很明顯看到 右下的a 已經變成1了 但是循環while(!a)沒有退出
ID:457765 發表于 2020-5-8 20:45 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-5-8 17:24
你查查看你工程里有多少變量i,a;
你看下 那個編譯的匯編代碼,在最上面0x0800094C 和0x08000094E 兩條之間死循環了,和 i a 都無關了,所以我才說是編譯器的bug,就是說寄存器R0 的值在這個循環里已經沒有機會改變了,這才是問題,而按照我寫的C語言的邏輯 應該有機會跳出循環的...我就想知道,怎么繞過這個bug
ID:267719 發表于 2020-5-9 09:17 | 顯示全部樓層
片機小白 發表于 2020-5-8 18:15
不好意思,我的 圖文 兩個while不一樣,我舉得例子是while(i)初值是1;用中斷使i 變成0 ,然后退出.而圖片中 ...
a=1 那 !a=0xfffe while(!a)怎么退出?
a=0 則!a=0xffff while(!a)怎么退出?
圖片中的while當然不會退出,除非 a=0xffff 則!a=0x0000 while(!a)才會退出。
至于第一個whil(i) 這個i是全局變量還是局部變量?
ID:457765 發表于 2020-5-9 14:59 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2020-5-9 09:17
圖片中的while當然不會退 ...
老哥,我直接試了while(!1);
就是直接退出循環的.. 所以當a=1時 !a = 0xfffe while(!a)應該要退出的吧,我推斷錯吧這個邏輯。可以看到圖片中 While(!1)就連斷點的空間都沒了 我也測試了 while(!a)也正常退出 Snipaste_2020-05-09_14-55-49.png Snipaste_2020-05-09_14-57-30.png 實踐就是可以退出的。
ID:311846 發表于 2020-5-11 14:29 | 顯示全部樓層
你把調試斷點設在中斷,看看有沒有進去,再一步步調到變量的改變,看看哪一步出問題了
ID:457765 發表于 2020-5-16 09:54 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2020-5-10 20:07
不行你用Volatile修飾下看看。volatil ...
對,您說對了,就是忘記用Volatile了,多謝老哥了。
