查看: 2702|回復: 1
這個單片機程序 為什么重量可以有三位小數,但是價格不行
ID:744211 發表于 2020-5-8 14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
bit bdata flag_key;
#include "main.h"
#include "LCD1602.h"
#include "HX711.h"
#include "keyboard.h"
#include "eeprom52.h"
#define uint  unsigned int
unsigned long HX711_Buffer = 0;
unsigned long Weight_Maopi = 0;
unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
unsigned int qupi=0;
long Weight_Shiwu = 0;
//鍵盤處理變量
unsigned char keycode;
unsigned char DotPos;                                   //小數點標志及位置
uint GapValue,GapValue1;
unsigned char idata price;     //單價,長整型值,單位為分
unsigned char idata money;     //總價,長整型值,單位為分
//定義標識
volatile bit FlagTest = 0;                //定時測試標志,每0.5秒置位,測完清0
volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有鍵按下標志,處理完畢清0
//校準參數
//因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數才能使測量值很準確。
//當發現測試出來的重量偏大時,增加該數值。
//如果測試出來的重量偏小時,減小改數值。
//該值可以為小數
//#define GapValue 349
sbit LED=P1^1;
volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調零標志位,清除0漂
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x1000);
        GapValue1=GapValue&0x00ff;
        byte_write(0x2000, GapValue1);
        GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
        byte_write(0x2001, GapValue1);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
        GapValue   = byte_read(0x2001);
        GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀
        if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
                GapValue  = 3500;
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存數據
//顯示單價,單位為元,四位整數,兩位小數
void Display_Price()
            LCD1602_write_com(0x8c);
                        LCD1602_write_data(price/100 + 0x30);
                        LCD1602_write_data(price%100/10 + 0x30);
                        LCD1602_write_data('.');
                        LCD1602_write_data(price%10 + 0x30);
//顯示重量,單位kg,兩位整數,三位小數
void Display_Weight()
            LCD1602_write_com(0x83);
                        LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0x30);
                        LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
                        LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
                        LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
//顯示總價,單位為元,四位整數,兩位小數
void Display_Money()
  // unsigned int i,j;
   if (money>9999)         //超出顯示量程
     LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
     LCD1602_write_word("---.-");
      return;
   if (money>=1000)
           LCD1602_write_data(money/1000 + 0x30);
           LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
           LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
           LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
   else if (money>=100)
           LCD1602_write_data(0x20);
    else if(money>=10)
            LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
           LCD1602_write_data(money%10+ 0x30);
           LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
           LCD1602_write_data(0 + 0x30);
//數據初始化
void Data_Init()
   price = 0;
   DotPos = 0;
//定時器0初始化
void Timer0_Init()
        ET0 = 1;        //允許定時器0中斷
        TMOD = 1;       //定時器工作方式選擇
        TL0 = 0xb0;
        TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
        TR0 = 1;        //啟動定時器
//定時器0中斷
void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
uchar Counter;
        TL0 = 0xb0;
        //每0.5秒鐘刷新重量
    Counter ++;
    if (Counter >= 10)
       FlagTest = 1;
           Counter = 0;
//按鍵響應程序,參數是鍵值
//返回鍵值:
//         1    2    3    10           //10:清零重量,兼去皮功能
//         4    5    6    11           //11:清除單價
//         7    8    9    12           //12:顯示數值偏大調節按鍵
//         14   0    15   13           //14:無功能(用于擴展)15:小數點   13:顯示數值偏小調節按鍵
void KeyPress(uchar keycode)
        switch (keycode)
                case 0:
                case 1:
                case 2:
                case 3:
                case 4:
                case 5:
                case 6:
                case 7:
                case 8:
                case 9:        //目前在設置整數位,要注意price是整型,存儲單位為分
                        if (DotPos == 0)
                        {                        //最多只能設置到千位
                                if (price<100)
                                        price=price*10+keycode*10;
                        }//目前在設置小數位
                        else if (DotPos==1)  //小數點后第一位
                                price=price+keycode;
                                DotPos=2;
                        Display_Price();
                        break;
                case 10:   //去皮鍵
                        if(qupi==0)
                                qupi=Weight_Shiwu;
                                qupi=0;
                        Display_Price();
                        //                 FlagSetPrice = 0;
                        DotPos = 0;
                        break;
                case 11:        //刪除鍵
                        price=0;
                        DotPos=0;
                        Display_Price();
                        break;
                case 12:           //加
                        if(GapValue<10000)
                        GapValue++;
                        break;
                case 13:   //減
                        if(GapValue>1)
                        GapValue--;
                        break;
                case 15:   //小數點按下
                        DotPos = 1;      //小數點后第一位
                        break;
//主函數
        init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
        Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
   EA = 0;
   Data_Init();
   Timer0_Init();
   //初中始化完成,開斷
   EA = 1;
//        Get_Maopi();
        LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設置
   LCD1602_write_word(" Welcome To Use ");        //
   LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                                //指針設置
   LCD1602_write_word("Electronic Scale");
//   Delay_ms(2000);
   Get_Maopi();
   LCD1602_write_word("WE:0.000 PR:00.0");
   LCD1602_write_word("MONEY:  0.00    ");
   Display_Price();
//        Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
//每0.5秒稱重一次
          if (FlagTest==1)
                        Get_Weight();
                        FlagTest = 0;
          keycode = Getkeyboard();
          //有效鍵值0-15
          if (keycode<16)
                 KeyPress(keycode);
                 Buzzer=0;
                 Delay_ms(100);
                 Buzzer=1;
                 while(keycode<16)
                        if(keycode==12||keycode==13)
                                Buzzer=0;
                                 Delay_ms(10);
                                 Buzzer=1;
                                 KeyPress(keycode);
                                 Get_Weight();
                                 flag_key=1;
//稱重
void Get_Weight()
        Weight_Shiwu = HX711_Read();
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //計算實物的實際重量
        if(Weight_Shiwu > 10000)                //超重報警
                Buzzer = !Buzzer;
                LED=!LED;
           LCD1602_write_word("-.---");
                if(Weight_Shiwu==0)
                LED=1;
                else if(Weight_Shiwu>0)
                LED=0;
                Buzzer = 1;
                Display_Weight();
                money = Weight_Shiwu*price/1000;  //money單位為分
               //顯示總金額
               Display_Money();
//獲取毛皮重量
void Get_Maopi()
        unsigned char clear;
mm:        Weight_Maopi_0 = HX711_Read();
        for(clear=0;clear<10;clear++)
                Buzzer=1;
                LED=1;
                Delay_ms(100);
                LED=0;
                Delay_ms(100);
        Weight_Maopi = HX711_Read();
        if(Weight_Maopi/GapValue!=Weight_Maopi_0/GapValue)
        goto mm;
        Buzzer=0;
        Delay_ms(500);
        Buzzer=1;
//MS延時函數(12M晶振下測試)
void Delay_ms(unsigned int n)
        unsigned int  i,j;
        for(i=0;i<n;i++)
                for(j=0;j<123;j++);
代碼文件.rar
80.45 KB, 下載次數: 7
ID:753539 發表于 2020-5-16 19:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序一模一樣的電子秤設計但是總額小數點后面的第二個小數是虛的不顯示數字只顯示0應該怎么改呀  求大神幫忙,
