查看: 3863|回復: 4
51單片機的T1作為波特率發生的話,可以允許ET1=1允許中斷嗎?
ID:482935 發表于 2020-5-8 09:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,理論上T1作為波特率發生器的定時器不需要中斷服務函數。 但是如果加了允許進入中斷(ET1=1;),又寫了中斷服務函數內容的話,會造成串口發送亂碼嗎?
或者允許了中斷,但是不寫中斷服務函數,會造成51單片機跑飛程序嗎?
void SendByte(unsigned char c)
  SBUF = c;
  while(TI==0);
  TI = 0;
void main(void)
   TMOD = 0x21;       // 波特率2400
   SCON = 0x50;
   TH1 = 0xF3;
   TL1 = TH1;
   TR1 = 1;
    EA = 1;
      ET1 = 1;                         //就是加了這句!。!允許T1中斷
    SendByte('A');
void Timer1Isr(void) interrupt 3    //T1的中斷服務函數,隨便瞎寫的內容,只是表示一下。
        unsigned char i = 0;
       i++;
其實也就是 定時器T1的中斷服務函數會不會影響串口產生的波特率或者SBUF的發送???
ID:746796 發表于 2020-5-8 12:25 | 只看該作者
看你中斷頻率多高了,單片機都是單線程,主要還是看時間能不能切換得過來。如果不高,按理說應該不會影響正常的串口收發。
ID:612392 發表于 2020-5-8 13:22 | 只看該作者
應該會影響波特率吧,會有誤碼。
ID:213173 發表于 2020-5-8 17:16 | 只看該作者
一般盡可能避免同一個定時器即作為波特率發生器又作為定時器中斷源使用,否則有可能發生無法預料的后果。實在因為資源不濟也得分時共用一個定時器。
ID:747196 發表于 2020-5-8 20:54 | 只看該作者
T1作為串口數據傳輸,是要按波特率重新賦初始值的,如果另外用T1做中斷也要重新賦值,這兩個動作本來就不可能同步吧
