查看: 2314|回復: 2
c8051f040芯片連不上jtag
ID:746559 發表于 2020-5-8 00:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位專家,請教個jtag問題。我用一c8051f040單片機,使用silabs自帶的ide軟件。芯片運行得好好的,突然jtag聯不上,燒不了新程序了。
上電老程序跑得好好的,電壓電流正常,程序沒有加密,jtag口與芯片管腳沒有虛焊。
最好能軟件解決,換芯片工作量很大。
沒法子了。求助大家。[抱拳][抱拳][抱拳]
補充一些現像,提供參考。
1,用燒hex的工具,也要先聯接芯片,然后再erase,然后再下載hex。
現在是第一步就聯不上。
2,仿真器是好的。在別的板子上燒可以。
3,量tck  TDI  tdo與地無窮阻抗,tms  14k。也沒短路;
4,己測jtag口到芯片管腳,是通的。量兩臺一樣的(正樣件,電性件)jtag口每線對地阻抗,也是相同的。
上電后,量jtag管腳電壓,兩臺也一樣。現在就是這正樣芯片聯不上。
ID:746559 發表于 2020-5-8 00:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jtag沒接什么額外的。測串聯
ID:743654 發表于 2020-8-29 10:38 | 顯示全部樓層
clh2055 發表于 2020-5-8 00:24
jtag沒接什么額外的。測串聯
你的問題解決了嗎,我也遇到同樣的問題,求解!
