查看: 3322|回復: 9
小白求助關于接地的引線不夠用的問題
ID:712487 發表于 2020-5-7 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用開發板實現一個系統,要外接傳感器,接地的引線不夠用,請問怎么解決這樣的問題。提前感謝。
ID:452950 發表于 2020-5-7 22:52 | 顯示全部樓層
杜邦線一分二,買一袋就可以一分二、二分四、四分八了,開發板的可以用一母分二公的
ID:282850 發表于 2020-5-8 09:30 | 顯示全部樓層
GND應該很多,包括MCU的GND針,實在不行還可以焊接一根線。
ID:440553 發表于 2020-5-8 10:54 | 顯示全部樓層
找幾根導線,焊在一起或者擰在一起
ID:540911 發表于 2020-5-8 11:20 | 顯示全部樓層
通過焊接與其他gnd相連
ID:733993 發表于 2020-5-8 13:09 | 顯示全部樓層
自己焊接一個類似拓展板的,單獨接gnd,不會有影響
ID:737654 發表于 2020-5-8 13:50 | 顯示全部樓層
一般開發板上單片機會自帶一個GND,不夠的話,用三母頭。有的開發板給了原理圖,在這些原理圖中可以看到有的GND已經和開發板連在了一起,可以節省幾根GND線
在這個開發板中,所有標注接地的都提前接好了,無需另外接地
ID:712487 發表于 2020-5-8 20:53 | 顯示全部樓層
謝謝回復解答
ID:712487 發表于 2020-5-8 20:56 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-5-7 22:52
謝謝回復解答
f556 發表于 2020-5-8 09:30
謝謝回復解答
