查看: 3987|回復: 4
想實現只有前5次按下開關會顯示,以后按下都沒有反應,單片機程序改怎樣修改
15黑幣
現在是按下key1后出現上面的情況,其他幾個按鍵也一樣。我現在想實現只有前5次按下開關會顯示,以后按下都沒有反應,程序改怎樣修改
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8};//共陽極
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
sbit key5=P1^4;
sbit key6=P1^5;
sbit start=P1^6;
sbit beep=P2^2;
uchar num=0;
uchar count=0;
uchar second=5;
uchar t;
uchar a=0;
uchar n=0;
//延時子函數
void delayms(uint xms)
uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void display()
if(key1==0)
    beep=0;
     wela=1;
      P0=0x3f;
       wela=0;
           P0=0xff;
        dula=1;
         P0=table[1];
          dula=0;
           delayms(5);
if(key2==0)
beep=0;
     wela=1;
      P0=0x3f;
       wela=0;
           P0=0xff;
        dula=1;
         P0=table[2];
        dula=0;
         delayms(5);
if(key3==0)
    beep=0;
      wela=1;
       P0=0x3f;
         wela=0;
           P0=0xff;
          dula=1;
           P0=table[3];
            dula=0;
             delayms(5);
if(key4==0)
  beep=0;
   wela=1;
    P0=0x3f;
     wela=0;
           P0=0xff;
      dula=1;
       P0=table[4];
        dula=0;
         delayms(5);
if(key5==0)
   beep=0;
   wela=1;
    P0=0x3f;
     wela=0;
           P0=0xff;
      dula=1;
       P0=table[5];
           dula=0;
        delayms(5);
if(key6==0)
  beep=0;
   wela=1;
    P0=0x3f;
     wela=0;
           P0=0xff;
      dula=1;
       P0=table[6];
        dula=0;
         delayms(5);
main()
display();
最佳答案
查看完整內容
//可能是按鍵按下一次識別了多次,你在每個if里面加一個判斷按鍵松開的語句就好了。 if(key6==0) { times++; beep=0; wela=1; P0=0x3f; wela=0; P0=0xff; dula=1; P0=table[6]; dula=0; delayms(5); while(key6==0); //其他幾個if下對應加上這句 }
ID:452950 發表于 2020-5-7 21:29 | 只看該作者
gwy666 發表于 2020-5-8 20:26
大佬,我按照你的程序修改了,但是現在反應開關按下只能顯示一次了,按下其他開關沒有
if(key6==0)
times++;
  beep=0;
   wela=1;
    P0=0x3f;
     wela=0;
           P0=0xff;
      dula=1;
       P0=table[6];
        dula=0;
         delayms(5);
ID:452950 發表于 2020-5-7 21:59 | 只看該作者
unsigned char times=0;
void display()
{if(key1==0)
   times++;
    beep=0;
     wela=1;
      P0=0x3f;
       wela=0;
           P0=0xff;
        dula=1;
         P0=table[1];
          dula=0;
           delayms(5);
if(key2==0)
times++;
beep=0;
     wela=1;
      P0=0x3f;
       wela=0;
           P0=0xff;
        dula=1;
         P0=table[2];
        dula=0;
         delayms(5);
if(key3==0)
times++;
    beep=0;
      wela=1;
       P0=0x3f;
         wela=0;
           P0=0xff;
          dula=1;
           P0=table[3];
            dula=0;
             delayms(5);
if(key4==0)
times++;
  beep=0;
   wela=1;
    P0=0x3f;
     wela=0;
           P0=0xff;
      dula=1;
       P0=table[4];
        dula=0;
         delayms(5);
if(key5==0)
times++;
   beep=0;
   wela=1;
    P0=0x3f;
     wela=0;
           P0=0xff;
      dula=1;
       P0=table[5];
           dula=0;
        delayms(5);
if(key6==0)
times++;
  beep=0;
   wela=1;
    P0=0x3f;
     wela=0;
           P0=0xff;
      dula=1;
       P0=table[6];
        dula=0;
         delayms(5);
main()
if(times<5)
display();
ID:724589 發表于 2020-5-8 20:26 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-5-7 21:59
void display()
{if(key1==0)
ID:724589 發表于 2020-5-9 20:43 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-5-9 10:51
if(key6==0)
解決了,謝謝大佬
