查看: 3095|回復: 7
各位430大神求解,MSP430的萬年歷可以使用低功耗模式嗎
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:248705 發表于 2020-5-7 19:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位430大神求解,MSP430的萬年歷可以使用低功耗模式嗎,麻煩點撥一下,說下思路,進入模式后主程序就不會運作了,DS1302還會運作嗎?
ID:584814 發表于 2020-5-8 07:45 | 只看該作者
DS1302獨立運行;MSP430看說明書操作。
ID:746607 發表于 2020-5-8 09:17 | 只看該作者
1302外圍電路自帶晶振 走不走時間與430沒關系 只與對1302的寄存器配置有關
ID:282850 發表于 2020-5-8 09:22 | 只看該作者
MSP430可以進入LMP3模式,Aclk運行用來刷新顯示,主程序肯定是停了的。DS1302的運行與MSP430的LMP無關,只要初始化好,定時讀DS就行了。
ID:746796 發表于 2020-5-8 12:20 | 只看該作者
MSP430可以使用低功耗模式,這個和DS1302沒有關系。如果你本身的時間更新頻率很低,可以不適用MSP430單片機,用DS1302的定時喚醒功能也可以實現較低功耗。
ID:732506 發表于 2020-5-9 00:33 | 只看該作者
可以使用低功耗模式,1302也不受影響,但要考慮整個系統的功耗才有意義,如果顯示屏耗電較多則單片機進入低功耗省的電相比是很少的。
ID:248705 發表于 2020-5-10 21:27 | 只看該作者
hotpet 發表于 2020-5-9 00:33
可以使用低功耗模式,1302也不受影響,但要考慮整個系統的功耗才有意義,如果顯示屏耗電較多則單片機進入低 ...
請問什么屏幕比較省電呢,目前我用的12864
ID:732506 發表于 2020-5-11 04:43 | 只看該作者
反射無背光段式液晶,計算器用的那種。還有電子墨水屏,不刷新不耗電。
